Autor Tópico: motor de passo usado (veio com adaptador na ponta do eixo)  (Lida 4768 vezes)
Offline jaime_81
  Pessoal,
  Comprei três motores de passo usados tipo NEMA 23-6 kg para usar com uma estrutura CNC pré -fabricada (CNC Hobby 200x200mmm)
o problema é que estes motores vieram com uma estrutura presa à ponta do eixo do motor, pelo que percebi tratá-se de uma engrenagem cilíndrica de plástico marrom presa à ponta do eixo por um cilindro metálico. Pelo pouco de entendo de mecânica deduzo que esta peça fazia a transmissão do torque à máquina onde estes motores estavam instalados originalmente. Sei que esta pergunta vai parecer muito boba para muitos mas como eu faço para desconectar esta estrutura da ponta do eixo dos motores. Notei que existe algo que pode ser um pequeno parafuso allen? ou simplesmente um rebite na lateral desta estrutura (perpendicular à ponta do eixo do motor). Experimentei diversas micro-chaves Allen, phillips, piramidal mas nenhuma conseguir "pega" sufuciente para desenroscar o "parafusinho" (se é que realmente é um parafuso)
Então agradeço muito qualquer informação que possa me ajudar com essa pendenga.
Grato desde já.
Re:motor de passo usado (veio com adaptador na ponta do eixo)
« Resposta #1 Online: 15/06/13 - 22:36 »
Jaime meu filho, as coisas aqui funcionam melhor, quando mostra pelo menos uma foto, ai o pessoal pode dar uma dica mais detalhada.... :ok:
« Resposta #2 Online: 15/06/13 - 22:42 »
Este suspeito pafarusgo aparece dos dois lados do eixo? Se sim, então não é parafuso e sim um pino, dai é só meter a marreta ... de duas uma: Ou quebra ou sai ... kkk :rolol:
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #3 Online: 16/06/13 - 09:37 »
Estas polias são travadas com parafusos.
Uma pequena chave ale resolve.
Offline Orion
« Resposta #4 Online: 16/06/13 - 15:15 »
Jaime, boa tarde! Eu acredito que se trate de um parafuso Allen, que deve estar com o sextavado espanado. Porem o ideal mesmo e postar uma imagem como disse no amigo Marcão.
E um conselho, se você for comprar esta estrutura que disse e for a mesma que ta na imagem em anexo, não que quero atrapalhar o mercado do cara, mas não compre. Eu comprei e me arrependo muito. Fiz algumas melhorias e mesmo assim ela solta as guias na hora da usinagem e sem falar que é muito flexível, por se tratar de um PVC.
________________Johnatan Fernando Dias_________________
"Todos caem mas, apenas os fracos continuam no chão..."
Offline crbr
« Resposta #5 Online: 16/06/13 - 19:06 »
Provavelmente o parafuso é em polegadas, por isso a chave em milimetros roda e não solta o parafuso.
Experimente uma chave torx.
