Autor Tópico: Como ligar os limites na tb6560?  (Lida 10605 vezes)
« Online: 16/06/13 - 17:43 »
Olha nós aqui outra vez;
andei vasculhando o forum e não encontrei resposta para este meu questionamento: como se faz a ligação dos limites na tb6560? a dita cuja tem um conector com 5 pinos, nos quais na imagem dos vendedores indicam que alí se ligam as chaves de limite e o botão de emergencia.
pois muito bem. na minha ignorancia entendo que um fio sairá de um daqueles pinos e se ligará em um polo da chave do limite; por óbvio no outro polo do limite sairá um fio e aí eu não sei onde esta ponta será ligada.
Será que deu para entenderem?
Abraços;
Re:Como ligar os limites na tb6560?
« Resposta #1 Online: 16/06/13 - 19:28 »
As ligações são as seguintes:
1 = Limite X = Pin 10
2 = Limite Y = Pin 11
3 = Limite Z = Pin 12
4 = Emergência = Pin 13
5 = terra comum a todos os acima.
Lembrando que os botões de acionamento de limites e emergência devem ser "NORMALMENTE FECHADO".
« Resposta #2 Online: 16/06/13 - 20:04 »
Boa noite Edson; obrigado pela elucidação; mas, como sou "expert" na coisa, quase precisa desenhar; onde eu vou encontrar estes pinos 10, 11, 12 e 13? E como é fisicamente esta ligação?
No manual não encontrei limite para o eixo X. veja figura abaixo.
« Resposta #3 Online: 16/06/13 - 21:50 »
Creocad,
Esses pinos estão já definidos na placa TB6560. e não pode ser outro. Você configura os Pins 10,11,12 e 13 no programa de corte, no meu caso seria o Mach3.
Fisicamente, cada pino da placa TB6560, no nosso assunto, o 1,2,3,4, estão ligados direto pela PCI e componentes aos respectivos pins 10, 11, 12 e 13 da porta Paralela. Por isso não pode ser alterado, por ser definido na placa TB6560.
As imagens postadas foram feitas pelo Marcao.
« Resposta #4 Online: 16/06/13 - 21:58 »
Edson; vou plagiar o Marcão:
ô filho meu; eu quero saber é onde irei encontrar os tais pontos para fazer a ligação; pois como eu disse um fio sairá dos pinos 1 a 5, cada um entrará no limite e no botão de emergência, até aqui tudo bem; mas e daqui pra frente? ou seja teremos um outro fio que sairá destes dispositivos e serão ligados onde?
Desculpe se parecer ignorancia ( pois na verdade é ). ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
« Resposta #5 Online: 17/06/13 - 11:26 »
Creocad,
Melhor que isso só outro isso...
Acho que não preciso informar que os terminais que fiz no desenho estão fora de ordem de acordo com a placa...
« Resposta #6 Online: 17/06/13 - 13:22 »
Bom dia companheiros;
Edson agora a coisa ficou desenhada e eu consegui descobrir onde ligar o tal fio que não achava lugar pra ele.  :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader:( e ainda tem quem diga que a ignorância é santa ) ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
valeu; obrigadão. Estou ás voltas com os acabamentos de um forro pra minha mandona; assim que der uma folga farei um teste de bancada com os motores livres pra cer se a coisa funfa. Já viu que se não funfar eu volto à carga, né? Mas creio que agora vai.
Offline moratot
« Resposta #7 Online: 17/06/13 - 18:04 »
ola amigos boa noite estava a um tempo atrás com a mesma duvida e ai um amigo aki do fórum me passou um esquema que funcionou perfeitamente.
Segue a imagem abaixo
boa noite...
CNC ARTS'
Antonio Morato
Botucatu- SP
« Resposta #8 Online: 17/06/13 - 19:07 »
É o mesmo esquema que postei.
« Resposta #9 Online: 17/06/13 - 22:13 »
Moratot; obrigado pelo esquema; como o Edson disse é o mesmo que ele postou, mas ainda assim agradeçço pela preocupação em tentar ajudar-me.
É isto aí se uma mão lava a outra e as duas lava o corpo todo, com várias mãos só Deus sabe o que seremos capazes de fazer; o céu é o limite.
« Resposta #10 Online: 19/06/13 - 11:48 »
Eu queria entender o porque de ser normalmente fechado; pois os pinos na plca não estão jampeados, ou seja, pro meu entendimento eles estão abertos....daí como é que isto vai funcionar; se para liberar o funcionamento estes pontos estarão fechados??????? Mistérios da eletrônica?
« Resposta #11 Online: 19/06/13 - 18:49 »
Talvez fale uma besteira, como eu ainda tomo choque em fio terra  :sarro: creio que deve ser a mesma coisa que interruptor paralelo, acenda aqui e apaga la e vice e  versa.
« Resposta #12 Online: 19/06/13 - 19:22 »
Marcão;
 assim tá na cara que não é; pois o treeway  acho que é assim que se chama a tal ligação de acende aqui e apaga lá; cada um dos interruptores ficam numa posição diferente; ou seja um aberto e outro fechado; no caso tanto o limite máximo como o mínimo estarão fechados.
« Resposta #13 Online: 19/06/13 - 20:04 »
Cred Card,
É simples, tudo se baseia em um circuito fechado e quando ele é interrompido por algo o sistema reconhece e toma as devidas providencias, exemplo:
Fato e motivo do disparo=> Movimentar eixo p/ a direita.
Evento=> O Circuito foi aberto.
Ação => Interromper movimento.
Evento e ação já foram pré programadas e mesmo andando p/ a esquerda, pra cima, ou pra baixo, vai ocorrer o mesmo evento e consequentemente a mesma ação.
Como ele sabe que abriu o Fim de curso da direita? Simples, se estou indo p/ direita então quem abriu foi o Fim de curso da direita. Porem se vc abrir, propositalmente, o Fim de curso da esquerda ele vai achar a mesma coisa pois nada os diferencia.
« Resposta #14 Online: 19/06/13 - 20:15 »
Só não entendi o porque do talvez?!?!? Claro que vai falar besteira ... ih ih ih  :bebebe: :bebebe: :bebebe:
