Autor Tópico: Driver QM860A queimado  (Lida 5476 vezes)
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Online: 16/06/13 - 18:02 »
Amigos,
O driver da minha máquina queimou, eu abri e fiz algumas medições usando o emissor de sinal do multímetro.
Eu peguei um driver que esta funcionando e o queimado ai vi que em um componente irf540n em dois terminais dele o multímetro apitava e também nos componentes marcados na foto(ruim pq é de celular), percebí  que estes componentes estão ligados no irf540n, será que queimaram também.
Estou anexando fotos dos componentes na placa  do driver precisava saber como identificar estes componentes para tentar comprar e também como posso dessoldá-los.
Márcio
Offline iluj
Re:Driver QM860A queimado
« Resposta #1 Online: 16/06/13 - 19:01 »
Olá zoolander, semana passada eu estava fazendo alguns testes com um drive semelhante ao seu (542n) que por sinal é da mesma família mas com amperagem e tensão de trabalho menor, e também aconteceu de queimar um mosfet irfz44n. Chegou a sair fumaça do drive, onde eu abri e identifiquei que a fumaça saiu dos dois daqueles resistores  maiores que na sua placa também tem.
Testei os resistores e não precisei trocar, pois os mesmos não estavam queimados, pois como eu estava testando na bancada, eu logo percebi o problema, onde o motor começou a perder passos e logo em seguida a fumaça começou.
Troquei dois mosfet e o drive voltou a funcionar.
Segue a dica, pois talvez você precise trocar somente os Irf540.
Abraço e espero que tenha ajudado.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #2 Online: 16/06/13 - 20:35 »
Olá Iluj,
Valeu pela dica, amanhã vou ver se compro este irf540 e ver se volta a funcionar novamente.
A fumaça saiu dos resistores e eles nem queimaram?
Vc sabe o nome dos componentes que eu marquei na foto.
Márcio
Offline iluj
« Resposta #3 Online: 16/06/13 - 20:58 »
Pois é Márcio, os resistores não chegaram a queimar em função de que logo que percebi desliguei ele da fonte, e testei com um multímetro e estava marcando sua resistência estava correta e igual em nos quatro componentes (no detalhe da sua primeira foto), apesar de estar um pouco escuro.
Em relação aos componentes que você marcou nas fotos, prefiro não opinar e deixar para os mais entendidos, pois não sou fera em eletrônica e deixo para os mais experientes.
Não acredito que eles possam estar queimados, mas...
Troque os IRF540 e teste. O máximo você terá que trocar outros componentes.
Boa sorte!
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #4 Online: 16/06/13 - 21:28 »
Zoolander;
não sou nenhum expert em eletrônica; mas já ouvi por aqui no fórum que quando os tais resistores fumaçam é porque sofreram um aquecimento elevado e isto no minimo diminui a vida útil; assim já que vais trocar o mosfet troca também os tais resistores que fumaçaram, para evitar problemas futuros.
Offline iluj
« Resposta #5 Online: 16/06/13 - 21:58 »
É eu sei, não troquei ainda, pois aqui em minha cidade não possui nenhuma loja de componentes eletrônicos, e como não estou usando ainda na máquina vou trocar quando conseguir os mesmos.
Os irfz44n eu comprei pela internet e esqueci de pedir os resistores.
Abraço.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #6 Online: 17/06/13 - 18:52 »
Olá amigos,
Atualizando,
Hoje troquei irf 540n por um outro irf 540, o vendedor disse que era a mesma coisa só não podia ter letra diferente na frente do irf.
Continuou o curto quando efetuei a medição.
Retirei o componente pretinho que ta marcado na foto, descobri que se trata de um diodo, pelo menos o simbolo embaixo dele parece ser de um.
Após retirar o diodo medi novamente o irf e não estava mais apitando os terminais que apitavam antes.
Medi também o outro componente marcado na foto( um amigo disse que é um smd) ele também apitava  antes de tirar o diodo, após  retirada do diodo fui medir o tal smd e ele deu um apito como se fosse o último suspiro, foi até engraçado, espero que ele tenha respirado e voltado a ativa.
Amanhã vou ver se encontro este diodo na loja e vou troca-lo.
Márcio
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #7 Online: 18/06/13 - 22:04 »
Continuando......
Hoje procurei em várias lojas físicas e virtuais e não encontrei o tal diodo smd o código dele caso alguém possa me ajudar a encontrar é S2888.
Márcio
« Resposta #8 Online: 18/06/13 - 22:37 »
Marcio meu filho, tu foi na Rua Gertrudes de Lima, la no centro de Santo Andre?
Offline acbelchior
« Resposta #9 Online: 19/06/13 - 07:34 »
antonio
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #10 Online: 19/06/13 - 10:27 »
Olá Marcão,
Fui sim em todas as lojas lá da Gertrudes.
Acbelchior eu ja havia encontrado ai neste site oi problema é a demora pra chegar.
Márcio
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
« Resposta #11 Online: 19/06/13 - 18:43 »
Juliano,
Aconteceu a mesmo problema comigo com os mesmos drives queimou 2 mosfet e também os 2 resistores, troquei e voltou a funcionar.
Offline zoolander
  • Oxiiiiiii
« Resposta #12 Online: 04/07/13 - 23:35 »
Olá amigos,
Dando continuação a saga do meu driver.
Eu troquei dois mosfets que estavam queimados e um diodo que estava queimado,a gora o driver só gira o motor para um lado.
Comprei um driver novo mod dq542ma, fiz todas as ligações corretamente mas ele não esta enviando sinal para o motor, mudei o drive do motor que não gira com o novo driver e ele funciona normal, então acho que me ferrei os chinas devem ter me enviado um driver com defeito.
Agora naão sei mais oque fazer, se houver alguem aqui de São paulo que possa dar uma olhada pessoalmente nos meus divers e quem sabe colocar eles para funcionar, me envie uma mp pra gente combinar algum valor se for o caso.
Obrigado a todos.
Márcio
« Resposta #13 Online: 05/07/13 - 00:25 »
O meu filho, como voce nao sabe o que fazer? Tu nao conhece um cara que tem uma marcenaria pertim da sua casa nao, entao, vá ate la que ele tem uma placa sobrando, vai que essa BOB funciona....
 :bebebe: esse cara vai estar la no sabado, mas se quiser ir amanha ele tambem vai estar la...
