Autor Tópico: Maquina Laser Co2 chinena K-40  (Lida 13638 vezes)
Offline MARCPRINT
« Online: 17/06/13 - 20:03 »
ola amigos do Clube Cnc
Meu nome é Marco, estou iniciando no forum, recentemente adquiri esta maquina laser, estou com alguns problemas de configuracao, pois trabalho com confeccao de carimbos e estou utilizando borracha de aprox. 1,5 mm e 2,3mm de espessura. Eu consegui fazer ela funcionar e ate gravar o texto, mas a altura da letra esta muito baixa e não consigo melhorar a altura, estou usando o Corel X5 juntamente com o software da maquina Moshidraw2013 com plug-in para Corel X5, se alguem no forum souber de alguma coisa a respeito eu agradeço, Acredito eu que seja a potencia do laser, mas mesmo ajustando manualmente pelo botao de potencia do laser no painel ela não da a profundidade ideal.
aguardo
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
Re:Maquina Laser Co2 chinena K-40
« Resposta #1 Online: 17/06/13 - 21:48 »
Não sei qual é a potencia do seu laser.
Mas se vc já ajustou a altura do canhão do laser em relação a peça.
E também já colocou a potencia máxima, não tem muito o que fazer.
Aqui quando quero gravar e tenho que fazer uma profundidade maior , mando gravar duas vezes
« Resposta #2 Online: 17/06/13 - 21:50 »
Outro detalhe que esqueci
As lentes estão limpas, o foco do laser está certo, está saindo no centro da lente.
Porque uma boa regulagem das lentes, é importante já que o material é fino
Offline MARCPRINT
« Resposta #3 Online: 17/06/13 - 22:00 »
ok Marco
Vou verificar se passar duas vezes a letra fica mais alta
obrigado pela dia
Offline MARCPRINT
« Resposta #4 Online: 18/06/13 - 19:20 »
ok Marco
obrigado pela dia
ok Marco
obrigado pela dia
Ola a todos
Tentei passar duas vezes, mas não ficou bom, ja não sei mais o que fazer, pois o vendedor pediu para regular no programa o valor do engrave a partir de 20 mms e ir tentanto para ver se funcionava, mas não deu certo ainda.
« Resposta #5 Online: 18/06/13 - 19:27 »
amigo.
se vc não nos dizer qual a potencia do seu canhão
qual velocidade vc esta usando para gravação
qual a potencia que usas para gravação
fica muito complicado ajudar.
pois pode ser que vc tenhas  comprado uma laser com um canhão muito fraco
Nos de mais dados para podermos ajudar
Offline MARCPRINT
« Resposta #6 Online: 18/06/13 - 19:36 »
caro amigo ricardo
segue as informações da maquina?
Aplicação:   Gravação de laser   Tipo do laser:   CO2
Área da gravura:   200x150cm   Velocidade da gravura:   200mm/s
CNC ou não:   Sim   Modalidade refrigerando:   Refrigerar de água
Material aplicável:
Acrílico, Couro, MDF, Papel, Plástico, Plexiglax, Madeira compensada,
Produtos de Borracha, Madeira, placa
Formato gráfico suportado:   AI, PLT, DXF, BMP
Marca:   gweike
Número do Modelo:   wk40   Certificação:   CE, ISO
tamanho:   200x150mm   controlador:   micro controlador
software:   Moshidraw   motor:   stepper 2 fase
power:   30w
Esta máquina é aplicável para o processamento de pequenas embarcações e carimbo.
É um equipamento económico e especialmente aplicável para a empresa de média e pequena.
Fornecimento com Certificado DO CE, FDA
ESPECIFICAÇÕES fazer FDA:
1) O sistema de controle: micro controlador
2) Capacidade de buffer: 1mb
3) Tipo de unidade: motor de passo
4) tamanho de gravação: 200mm x 150mm
5) velocidade de gravação: & # & 200mm / s
6) Tipo de tubo de laser: vidro selado CO2
7) laser de potência: 30W
8) gravura precisão: 0,025 milímetros
9) do painel de controle: Inglês
10)  power ac:  110  -  60hz
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #7 Online: 18/06/13 - 20:16 »
Três fatores influenciam na altura das letras: potencia do laser, velocidade da gravação e a dureza do material. Em se tratando de borracha de carimbo depende também de qual a área voce está gravando, exemplo, se vc. tá gravando uma borracha para CNPJ aprox. 6x4cm, coloca no moshidraw a velocidade entre 16 e 18, e ajusta a potencia do laser no botão para quase maximo, se for uma borracha menor, coloca em 8 ou 12. Experimenta colocar um papel molhado por cima da borracha que dá um acabamento muito melhor, e altura da cabeça de gravação deve ficar cerca de 1cm do objeto a ser gravado. Espero ter ajudado.
Antonio Machado
« Resposta #8 Online: 18/06/13 - 20:23 »
amigo.
sinseramente, mas com um tubo de 30W, vc não vais conseguir grande coisas não.
por acaso vc ja viu uma destas fazendo o que vc quer.
pois gravação é uma coisa,  mas fazer baixo ou alto  relevo numa laser, tem que ter um canhão muito mais potente.
no minimo 60 wats e com pouca velocidade e potencia a quese 100%
minha opinião
Offline MARCPRINT
« Resposta #9 Online: 18/06/13 - 20:31 »
Caro amigo Machado
Vou testar amanha fazer o que vc falou, ja testei essa velocidade tambem e potencia quase no maximo, vou tentar  ajusta a altura do canhão para 1 cm e usar o papel molhado, quem sabe  o problema é que ainda nao sei como ajustar a altura do canhão, vc pode me dar uma dica, se pelo moshidraw é possivel?
grato
« Última modificação: 18/06/13 - 20:49 por MARCPRINT »
Offline MARCPRINT
« Resposta #10 Online: 18/06/13 - 20:40 »
amigo.
minha opinião
Caro Amigo Ricardo
Voce pode ter razao mas ela esta funcionando e esta gravando mas com uma altura que não é propria para fazer o carimbo com perfeição, eu não vi esta fazendo a gravação na borracha e sim em mdf como segue o video, vc pode dar uma olhada para mim e me dizer sua opinião, pois estou quase devolvendo a maquina.
grato
« Última modificação: 18/06/13 - 20:50 por MARCPRINT »
« Resposta #11 Online: 18/06/13 - 21:14 »
amigo olhando o video, da para perceber que é uma maquina muito fraca, pois para cortar um mdf de 3mm, tem que fazer varias passadas.
então vc imagina fazer baixo ou alto  relevo em borracha.
eu ainda acredito que vc  comprou gato por lebre.
ela serve para fazer gravação, mas não como vc quer, isto é baixo ou alto relevo.
vc teria que fazer o teste antes  de comprar
« Resposta #12 Online: 19/06/13 - 07:20 »
No mínimo canhão de 60W para fazer o que vc quer.
« Resposta #13 Online: 19/06/13 - 07:27 »
outro detalhe que estava vendo no vídeo,  as maquinas vem com um pequeno compressor de ar. A sua máquina tem ar jogando perto do bico?
Isto influencia bastante na hora do corte e outro detalhe cuidado se não tiver ar jogando junto com o laser vc pode botar fogo na maquina.
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #14 Online: 19/06/13 - 09:57 »
Marcprint: fazendo desta forma que falei você vai conseguir gravar carimbos sim. Eles dizem que esta máquina é 40W, mas na verdade acho que dá só uns 20W, mas é suficiente sim para gravar borrachas de carimbos, eu tenho uma dessas. Para cortar não é indicada. Se a máquina funcionar bem você vai conseguir gravar carimbos sim. O problema, é que essas máquinas dão muito problema "desculpe a redundância", mas é isso. A minha está parada porque a fonte do laser deu pau e quando ligo ela, queima o fusivel. Já troquei o tubo do laser, já troquei a propria fonte, já troquei a placa moshi e não funciona, está encostada até que eu consiga converte-la para DSP. Quanto a altura da cabeça veja a foto em anexo, voce ajusta ela manualmente afrouxando o parafuso indicado, se ficar muito alto coloque uma madeira por baixo para que dê altura suficiente. No moshidraw veja segunda figura, só que para carimbo você vai usar Convex e Versa. Ok.
Antonio Machado
