Autor Tópico: Maquina Laser/Plasma Chinesa  (Lida 8093 vezes)
Offline AndersonBrito
« Online: 20/06/13 - 13:18 »
Bom dia!
Recentemente a empresa onde eu trabalho, comprou da china uma maquina Laser/Plasma da fabricante Tianjin Leipu e eu estou encontrando algumas dificuldades para o corte dos materiais.
O corte de acrílico na laser fica estriado, com as bordas derretidas e não sai corte com 90º (corte sai torto), impossibilitando colagem de peças para fazer caixas.
Preciso saber também quais são os materiais apropriados para corte na Laser, pois, tentamos fazer um teste para cortar MDF e não deu certo.
Com relação à máquina de corte a Plasma, a dúvida é se estamos operando na potencia e velocidade correta, pois, os cortes ficam com muita rebarba.
Anexo foto do acrilico cortado  e maquina
 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 ?_25 :nervos: :nervos: :nervos: :nervos: :nervos: :nervos: :nervos: :nervos: :nervos: :nervos: :nervos: :nervos: :nervos: :nervos: :nervos: :nervos: :nervos:
Offline clodoaldo_ferreira
Re:Maquina Laser/Plasma Chinesa
« Resposta #1 Online: 20/06/13 - 13:22 »
Deixa ver se entendi, voce está cortando acrilico na plasma?
Clodoaldo Ferreira
INDMAF MAQUINAS CNC
« Resposta #2 Online: 20/06/13 - 18:42 »
Não!! Acrílico no laser mesmo, so que esta ficando assim...
« Resposta #3 Online: 20/06/13 - 18:50 »
Que susto, nunca tinha ouvido falar disso...
Clodoaldo Ferreira
INDMAF MAQUINAS CNC
Offline Douglas A. Zaffanelli
« Resposta #4 Online: 21/06/13 - 17:27 »
Clodoaldo.
Derretimento no início do corte encima do acrílico pode ser potência muito alta pata esse material, diminua a potência do laser e faça teste ok!
Corte torto pode ser a lente que não é adequada para essa espessura de material.
Douglas
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #5 Online: 22/06/13 - 09:00 »
corte torto estasendogerado por desalinhamento pegue um retalho coloque na entrada do espelho da lente ,de um disparo no laser vera que não esta centrado realinhe o espelho e o corte ficara bom
luciano
