Autor Tópico: CNC modelo "L"  (Lida 17116 vezes)
Offline iluj
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #45 Online: 13/07/13 - 15:06 »
O meu filho, nao seria 18 m/min nao ? th_eusa_think
Marcão, 18000mm/min é a mesma coisa que 18 metros/min.
Ops, editado, 23 m/min
Quanto a este número, eu não sei de onde tu tirastes, mas... :notsei:
Abraço.
« Última modificação: 13/07/13 - 15:07 por iluj »
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #46 Online: 13/07/13 - 15:43 »
Eu escrivinhei errado mas consertei, os 23 m/min creio que seja dessa forma, vamos la...
o seu motor de passo com o redutor ele "empurra" 249 kgf vamos supor que a engrenagem que voce esta usando nesse eixo dele seja 30 mm diametro...
30 x Pi = 94,2
94,2 x 249 = 23.455 m/min
Ou estou completamente errado?  :notsei:
Re:CNC modelo "L"
Offline iluj
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #47 Online: 13/07/13 - 18:04 »
Ou estou completamente errado?  Nãosei
Está.
O calculo do perímetro não tem nada a haver com o torque do motor.
Para você saber o deslocamento, é necessário saber o RPM e o perímetro, para aí se calcular o seu deslocamento.
Abraço.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #48 Online: 13/07/13 - 19:26 »
E como voce achou esses 18000 mm?
Re:CNC modelo "L"
Offline iluj
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #49 Online: 14/07/13 - 02:01 »
No Mach3.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC modelo "L"
Offline iluj
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #50 Online: 14/07/13 - 02:19 »
No Mach3 você configura em motor tuning o passo por volta a aceleração e a velocidade em jog. Na tela principal terá um lugar ( feed rate) que dará o deslocamento por minuto.
Abraço.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #51 Online: 14/07/13 - 09:30 »
Abraço.
está correto - apenas preste atenção para o fato que o deslocamento da máquina deve estar ajustado corretamente, senão a velocidade resultante será falsamente indicada.
Fabio
« Última modificação: 14/07/13 - 09:32 por fgilii »
Re:CNC modelo "L"
Offline iluj
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #52 Online: 14/07/13 - 09:39 »
Olá Fábio, sim, parte-se do pressuposto que esta parte já tenha sido configurada pelo operador. :ok:
Abraço.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #53 Online: 14/07/13 - 11:05 »
Eu nao vou discutir com voces dois nao, nao sou besta :anjo: mas.... o que eu queria saber é o seguinte, temos um motor de passo com rpm X força Y, um redutor W, cremalheira, pinhao etc... sem preocupar com formulas e coisa e tal, monto tudo e depois no mach eu faço a configuração, ponho la, " o meu corre ate 20 m/min ai meu" ele ate entao vai fazer, mas nao corro o risco dele "estolar"? Queira saber como fazer toda essa trakitana ja sabendo que ele nao vai estolar se eu mandar ele "correr" os  20 m/min, isso é possivel?
Re:CNC modelo "L"
Offline iluj
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #54 Online: 14/07/13 - 11:42 »
Olá Marcão, você deverá  montar a estrutura o mais próximo possível do ideal para que a movimentação seja com o menor atrito. Fazendo isso, você irá testar a velocidade que conseguirá atingir, e é de extrema importância que você configure ela para rodar com uma velocidade abaixo (20~30%) de oque você conseguiu nos testes, visto que o motor de passo diminui seu torque em escala exponencial acima de certas velocidades, como já citado aqui no fórum diversas vezes.
A sua atenção deve estar focada principalmente em um deslocamento livre da perda de passo, para depois chegar aos mm/min.
Os fatores são muitos para se saber até onde você, em sua máquina, irá conseguir chegar em velocidades, sendo o produto final está que você está se preocupando.
 Juliano Bertin.
« Última modificação: 14/07/13 - 12:30 por iluj »
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #55 Online: 14/07/13 - 14:37 »
Juliano meu filho,  :ok: entendi. valeu e muito obrigado.
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #56 Online: 15/07/13 - 17:42 »
Fui pesquisar e achei isso, vale lembra que precisa fazer as contas da reduçao para os RPM's
Re:CNC modelo "L"
Offline clodoaldo_ferreira
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #57 Online: 15/07/13 - 17:59 »
gostei
vou conferir se bate...
Clodoaldo Ferreira
INDMAF MAQUINAS CNC
Re:CNC modelo "L"
