Autor Tópico: CNC modelo "L"  (Lida 17115 vezes)
CNC modelo "L"
« Online: 20/06/13 - 22:54 »
Meus filhos, preciso de uma orientação sobre esse modelo de cnc que estou pensando em fazer, é loucura fazer essa estrovenga?
Nao esquenta com o desenho do eixo Z, copiei da minha que tenho, so efeito ilustrativo.
Mas mesmo assim, nesse projeto estou pensando em usar tubo retangular de 100x40x4,25 e no eixo X creio que nao esta legal essa medida, o que voces acham?
CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #1 Online: 20/06/13 - 23:03 »
Oi Marcão
Só para eu tentar perceber o seu raciocinio... Qual a vantagem que voçe acha que tem , em não apoiar num dos lados ?!?
Alguma coisa contra o U e a favor do L ?!?  :anjo:
Assim numa primeira vista , dá a sensação de que aquele  lado não apoiado .... Limita a rigidez tão desejada nas nossas maquininhas ..
Portuga
Zé Vilhena
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #2 Online: 20/06/13 - 23:29 »
Portuga meu filhao, a verdade é que as vezes fico viajando na maionese  :lingua: e como ja tinha visto uma cnc moveleira com troca de ferramentas, sistema V onde apoia as peças, ped com sistema de ar, e o sistema dessa mesma maquima parece muito com um formato de um C sendo que a mesma os eixos sao invertidos ou seja, o X é o maior no comprimento e o Y menor e nesse caso e vendo ela operar gostei do sistema, pois tudo fica livre para manusear as peças, claro que talvez nao vale a pena progredir nesse projeto, por isso estou pedindo ajuda.
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #3 Online: 21/06/13 - 08:25 »
Nobre amigo Marcão...
Nada contra, mas muito pouco a favor. rsrsrs
Lembre-se que esse "pórtico" em balanço, exigirá esforços "fenomenais" em apenas um ponto de de fixação.
Isso é necessário?
Você conseguira uma perfeita estabilidade usando apenas um ponto de apoios entre o eixo "X" e o "Y"?
Essas são algumas das respostas que você deve responder antes de construir essa nova máquina.
Acho que é por aí.
Re:CNC modelo "L"
Offline clodoaldo_ferreira
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #4 Online: 21/06/13 - 08:25 »
Marcão, Bom dia.
 * Tem necessidade de ser dessa forma?
 * Se sim, acredito que vai ter que aumentar a rigides dessa maquina e muito.
 * Se não, porque fazer dessa forma, se apoiado em U funciona muito bem?
Já vi algumas maquinas plasma/oxi dessa forma, mas aí, nao tem esforço nenhum, é somente o peso das mangueias e cabos.
Minha opinião, se é possível fazer da maneira convencional, é melhor.
esse é meu ponto de vista, talvez esteja eu errado.
Bom dia.
Clodoaldo Ferreira
INDMAF MAQUINAS CNC
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #5 Online: 21/06/13 - 09:03 »
Bom dia paizão Marcão;
estou vero preocupado contigo; o primeiro sintoma já foi demonstrado; agora veio o segundo: tentar reinventar a roda..... ?_45 ?_45
Mas vamos lá; o que eu acho:tem uma vantagem danada este sistema, mas é para quem for fornecer o material pra montar a estrutura, pois como já dito terá que ser bem mais robusta para ter a rigidez das "comuns"......
O paizão está muito folgado para ter tempo para ficar "inventando coisas". Não basta também ser filho, temos que participar, nem que seja dando umas beliscadas.
Abraços e bom final de semana. Tamo junto amigo.
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #6 Online: 21/06/13 - 18:01 »
Xiii, irei repensar no projeto  :notsei:
Meu amigo disse para eu por um viga de 100 x 200 x 5, mas ai a coisa começa a ficar caro, uma barra de 6 metros esta por volta de 950,00 ...
Re:CNC modelo "L"
Offline Vagner Cieply
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #7 Online: 22/06/13 - 12:42 »
Nao é propaganda não conheço o vendedor, mas a maquina é parecida com o que o Marcão pensou.
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #8 Online: 22/06/13 - 14:09 »
Sem comentário... :Censura:
Re:CNC modelo "L"
Offline jozivaldo
  • Total Likes: +8/-2
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #9 Online: 22/06/13 - 14:50 »
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #10 Online: 22/06/13 - 18:49 »
Ai ó, nao to tao louco assim,  :lingua: :lingua:
Re:CNC modelo "L"
Offline Roracioppi
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #11 Online: 22/06/13 - 21:01 »
Marcão aqui em João Pessoa tem uns ferro velhos de sucata que viga I é vendida a preço de banana.
Se for para comprar a barra de 6 metros nova vai pagar preço de ouro.
Rodrigo
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #12 Online: 04/07/13 - 17:47 »
Meus filhos, resolvi esqueçer esse projeto, é muito tubo pro meu gosto, to fazendo um outro projeto mais simples. Obrigado a todos, daqui a pouco faço uma prévia do projeto.
Perguntinha que ate pode  ser muito idiota, mas vou arriscar mesmo sabendo que corro o risco em ir para o calabouço kkk
Suponhamos que eu coloque dois motores de passo no eixo Y como eu faço a ligação desses motores?
Editado, esqueçi de mostrar uma foto, e essa é para o Mulapreta kkk olha eu no sucatao pertim de casa fazendo comprinhas kkk
« Última modificação: 04/07/13 - 18:02 por Marcao »
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #13 Online: 04/07/13 - 18:17 »
basicamente, voce precisa de 02 drivers, porem a saida da bob vc usa a mesma, tem que tomar cuidado com a rotação do motor...
aproveitando, nunca use 02 motores e um driver só, cada motor tem que ter seu driver...
« Última modificação: 04/07/13 - 18:20 por clodoaldo_ferreira »
Clodoaldo Ferreira
INDMAF MAQUINAS CNC
Re:CNC modelo "L"
Re:CNC modelo "L"
« Resposta #14 Online: 04/07/13 - 19:05 »
Ai a BOB vai aguentar os dois drives?
Re:CNC modelo "L"
