Autor Tópico: Ciclone portátil.  (Lida 22022 vezes)
Offline iluj
Ciclone portátil.
« Online: 20/06/13 - 23:24 »
Olá pessoal, venho aqui postar algumas fotos de um ciclone feito de sucatas  que tenho aqui, onde o mesmo foi feito para poder transportar de um lado para outro para fazer a limpeza de forma prática.
Possuo outro maior que trabalha junto com a router e fica acoplada a tupia na hora do corte. Esta menor complementa a maior, pois sempre acaba ficando alguma sobra de cavaco e serragem na mesa da CNC.
Todo ele foi feito com matéria alternativo, inclusive a turbina, onde esta foi feita na router com pedaços de acrílico e MDF.
O cone é de sinalização de trânsito que eu comprei por R$ 12,00, os filtros são de carro que eu troquei e guardei pensando em fazer o ciclone. O MDF do filtro é de um roupeiro desmanchado, e o motor é de uma máquina de lavar também desmanchado.
A altura é de 1,20m e possui rodízio para empurra-lo.
Segue as fotos para visualização.
Se alguém quiser algumas dicas para construir um é só gritar :ok:
Abraço.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Ciclone portátil.
Re:Ciclone portátil.
« Resposta #1 Online: 20/06/13 - 23:45 »
O meu filho, tempao atras fiz um quase igual ao seu, devo ter ainda o dxf do desenho...
Offline iluj
« Resposta #2 Online: 20/06/13 - 23:56 »
Olá Marcão, em que você usa ele?
O bom é que os ciclones emitem pouco ruído, quase nada comparado a qualquer aspirador de pó.
Abraço.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline Luiz A Alves
  • Luiz Antonio Alves
  • Total Likes: +3/-1
  • Persistir... sempre!!! desistir... nunca!!!
« Resposta #3 Online: 21/06/13 - 00:41 »
Olá Marcão, se puder disponibilizar o DXF eu e mais uma renca iria adorar. kkkk
Grande abraço,
Luiz Alves
"A Arte é um retrato da Natureza feito pela imaginação" (Eça de Queirós...)
Abraços,
Luiz Antonio
Offline FlavioLeal
« Resposta #4 Online: 21/06/13 - 07:30 »
Se tiver o DXF eu quero também  :sarro: :sarro: :sarro:
Pessoal, sou bem burrinho, como todo mundo sabe, como funciona este motor no ciclone?
Eu tenho um aqui em casa parado e pelo jeito to comento poeira a toa.
Alguém tem este detalhe do ciclone?
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #5 Online: 21/06/13 - 08:06 »
Bom dia Flavio.
aqui esta como dimencionar u ciclone, os materias para construir são os mais diversos.
Tambem segue uma planilha para calcular o  ciclone de algumas maneiras, como fornecendo a area de entrada area de saida ou dimero do mesmo, espero que te ajude.
« Resposta #6 Online: 21/06/13 - 09:08 »
Uai cadê o ciclone portátil?
Estou aguardando......esta portabilidade tá meio grande ou eu estou enxergando errado? ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Mas é isto aí. Vamos cada um expondo as idéias e outros irão aprimorando que a coisa termina por chegar no ideal para todos;
Parabéns pela criatividade na iniciativa.
Offline iluj
« Resposta #7 Online: 21/06/13 - 10:46 »
Estou aguardando......esta portabilidade tá meio grande ou eu estou enxergando errado? th_yelrotflmao th_yelrotflmao th_yelrotflmao th_yelrotflmao
1,2 metros de altura total por 0,3m de largura não está um tamanho bom para se dizer portátil?
Qualquer aspirador industrial é maior que isso!
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline iluj
« Resposta #8 Online: 21/06/13 - 11:07 »
Pessoal, vocês estão pedindo o Dxf, eu até posso fazer um desenho para quem quiser, mas o que mais vale é a ideia, pois os que eu fiz eu nem guardo, em função de que é modificado em relação a que cada um tem para construir.
Vou dar um exemplo: Eu tinha desenhado o rotor da turbina ( que vai dentro do caracol), montei tudo e fui testar, quando de repente o motor queimou. Tive que colocar outro motor e fazer outro caracol e o seu rotor, pois a rotação do motor era ao contrario do motor que queimou.
O que mais vale é a ideia de como funciona, e cada um segue ao seu modo o projeto.
O colega Guilherme postou algo sobre, e eu vou colocar o link de onde eu tirei as ideias para construir os meus ciclones.
Abraço.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline FlavioLeal
« Resposta #9 Online: 21/06/13 - 11:30 »
Pessoal, a minha dúvida é mais básica do que isto  :Garg: :Garg: :Garg:
A parte interna do ciclone é que não sei como funciona. Por exemplo eu tenho um motor aqui em casa parado. O que eu ligo no eixo do motor para fazer ele aspirar uma hélice?
Se alguém tiver fotos ou um projetinho de como esta parte funciona eu agradeço.
Velho Hippie
« Resposta #10 Online: 21/06/13 - 12:06 »
Olá menino Flávio
Na internet tem milhares de projetos, videos, planilhas de cálculos. Nos fóruns de CNC o assunto foi discutido em profundidade também.
Uma dica é buscar pelas chaves: cyclone + dust + collector, tu vai encontrar muitas imagens que demonstram e explicam a idéia.
Desculpe, não é má vontade, é que explicar em palavras fica mais complexo e poderia levantar mais dúvidas que saná-las,  ?_26
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Offline iluj
« Resposta #11 Online: 21/06/13 - 13:25 »
Desenhei algo para ter uma ideia de como eu fiz o rotor do caracol.
Quero lembrar que o lado de incidência da pá depende da rotação do motor.
Eu fiz o rotor com MDF de 3.2mm, as laterais do caracol com acrílico de 4mm e a parte superior e inferior de MDF 6mm.
A pá eu desenhe somente para ter uma noção de como é feito. Eu colei ela com cola cianoacrilato ( super bonder ).
Espero que ajude o colega Flávio e outros que tiverem dúvidas.
Abraço.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline iluj
« Resposta #12 Online: 21/06/13 - 13:33 »
Segue em formato DXF com o sentido da rotação.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Offline iluj
« Resposta #13 Online: 21/06/13 - 13:50 »
Designação de portátil: Portátil é qualquer coisa que pode ser transportado e usado em qualquer lugar. Não são fixos e não dependem de um lugar específico para ser usado.
Fonte: Wikipédia.
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #14 Online: 21/06/13 - 14:31 »
Antão tá bão.
helicóptero é um avião portátil.............duvido. :lingua: :lingua: :lingua: :lingua: :lingua: :lingua:
E meu caro Iluj; cuidado com a wikipédia que ela é quase igual papel, quase porque aceita quase tudo que se digita lá; mas ainda assim vc omitiu o final da designação na wikipédia:
"Alguns aparelhos eletrônicos são portáteis. Podem ser transportados facilmente, são leves e podem ser carregados com as mãos."
portanto não basta ser apenas transportável e funcionar em qualquer lugar para se dizer que é portátil; tem que haver FACILIDADE NA PORTABILIDADE, em se levar consigo, tem que ser algo que facilite o uso pela leveza, utilidade e simplicidade.
mas quem sou eu para julgar; apenas fiz uma piléria e continuo lhe parabenizando pela iniciativa.Mas que é engraçado chamar este ciclone de portátil isto é.
Um bom final de semana
« Última modificação: 21/06/13 - 14:45 por Creocad »
