Autor Tópico: Halftones - pontilhismo  (Lida 26032 vezes)
Offline marecel
  • Total Likes: +16/-5
« Online: 24/06/13 - 02:07 »
preciso de informação sobre esta tecnica.
« Última modificação: 29/06/13 - 14:16 por JOSE RICARDO »
Offline Bubolz
  • Total Likes: +19/-6
  • Desobediência Civil...
    • DXF Plans - Free DXF files
« Resposta #1 Online: 24/06/13 - 08:25 »
Existem muitas formas de esfolar esse gato... uma delas publiquei no meu blog:
Paulo Bubolz
Offline marecel
Re:pontilhismo
« Resposta #2 Online: 24/06/13 - 23:23 »
gostaria de saber se da para fazer pontilhismo pelo artcam.
Re:pontilhismo
Offline Bubolz
Re:pontilhismo
« Resposta #3 Online: 24/06/13 - 23:54 »
Dá sim! Veja o tutorial do Pasquale:
Paulo Bubolz
Re:pontilhismo
Offline FlavioLeal
Re:pontilhismo
« Resposta #4 Online: 27/06/13 - 00:26 »
Ola Bubolz, muito bom o seu artigo.
Testei aqui e o resultado é muito bacana, parabéns!
Estou com uma dúvida. É possível através deste método que você ensinou limitar o tamanho do ponto do circulo?
Explicando melhor, pretendo usar uma fresa de 2mm para fazer este trabalho. Então os menores pontos do pontilhismo precisam ter no mínimo 2mm.
Nos testes que fiz ele ficam menores, estou procurando para ver se tem algum lugar no Inscape em que eu possa colocar este valor mínimo.
Você sabe se isto é possível?
Grato, Flavio
Re:pontilhismo
Offline Bubolz
Re:pontilhismo
« Resposta #5 Online: 27/06/13 - 08:42 »
Olá!
Fico contente de que o tutorial lhe tenha sido útil :ok:.
Sobre limitar o tamanho mínimo dos pontos mesmo que isso seja possível (e acho que não é) se vc fizer isso não vai obter o efeito desejado. Vc deve usar uma fresa V-bit, que vai entrar no centro exato de cada ponto e se aprofundar mais ou menos de acordo com a intensidade da sombra na imagem original, quanto mais profundo maior o ponto, dessa forma pontos maiores parecerão ser zonas mais escuras e pontos menores parecerão zonas mais claras.
Paulo Bubolz
Re:pontilhismo
Offline FlavioLeal
Re:pontilhismo
« Resposta #6 Online: 27/06/13 - 09:52 »
Olá!
Obrigado Bubolz,
Nunca fiz pontilhismo ou usinei com v-bit. Depois da sua resposta pesquisei mais no fórum e vi um post falando sobre isto.
Ai que percebi que isto é configurado pelo Artcam  :sarro:
Enfim eu tenho aquele jogo de fresas para Tupia, e entre elas tem uma V-bit, só que de 1/2", alguém que tem experiência nisto sabe dizer se é  muito grossa para um trabalho de 50cm X 50cm?
Obrigado, Flavio
Re:pontilhismo
Offline Bubolz
Re:pontilhismo
« Resposta #7 Online: 27/06/13 - 10:21 »
Vc pode usar qualquer fresa, desde que seja V-bit, vc precisa apenas definir o tamanho do maior ponto da imagem (vai depender do detalhamento que vc quiser... pontos pequenos é igual a mais pontos, que é igual a mais detalhes, que é igual a mais tempo de usinagem e vice-versa.
Crie uma nova ferramenta informando as medidas exatas da sua fresa, use a estratégia "entalhe V-bit", na hora de usinar ela vai entrar no material (aprofundar) somente até perfazer o diâmetro de cada ponto.
Paulo Bubolz
Re:pontilhismo
Offline marecel
Re:pontilhismo
« Resposta #8 Online: 27/06/13 - 12:29 »
sera que eu encontro um video mais detalhado.
Re:pontilhismo
Velho Hippie
Re:pontilhismo
« Resposta #9 Online: 27/06/13 - 13:47 »
Olá meninos
Para executar halftone eu ainda utilizo o programa gratuito DXF Halftone 2.1. Primeiro trabalho a imagem, então importo neste software e faço os ajustes de tamanho mínimo e máximo dos pontos e também o espaçamento entre estes.
Então exporto o dxf e utilizo o ArtCam (com a estratégia de entalhe V-Bit) para gerar o código da gravação.
Geralmente utilizo fresas cônicas (v-bit) de 1/8" com ângulos entre 10 e 30. Neste exemplo da foto utilizei uma fresa de 30 graus, com pontos mínimos de 0,1mm e máximo de 0,55mm.  Espaçamento de 0,75mm e deslocamento de 45 graus. Resultou em +- 32k pontinhos.
Cada caso é um caso em se tratando de halftone (não existe uma receita pronta), mas acredito que com as fresas de 1/4" para tupia o resultado ficará bom apenas em grandes painéis, pois apesar de ela ser cônica sua ponta tem espessura de 1mm de parede. Sendo assim a ferramenta não executará pontos menores que 1mm, mas vale fazer alguns testes só pra constar.
Tenho este pequeno video mostrando um outro halftone em execução: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
edição: esqueci de anexar a foto,  :irrit:
« Última modificação: 27/06/13 - 13:53 por Velho Hippie »
Re:pontilhismo
Offline Beto_s
Re:pontilhismo
« Resposta #10 Online: 27/06/13 - 16:33 »
Velho Hippie, fantástico o halftone !
Qual a dimensão da foto e qual material ?
Utilizo o mesmo software e versão que vc .
Como comentário somente acrescentaria o cuidado com a nivelação do material no qual será feito o halftone. Tem que estar perfeito senão perde-se o efeito.
Um abraço.
Re:pontilhismo
Velho Hippie
Re:pontilhismo
« Resposta #11 Online: 27/06/13 - 19:26 »
Olá menino Beto
A imagem na tampa (o halftone) ficou com +- 220x160mm. O material é o famoso "retalho" que cato por aí. Neste caso utilizei mdf melamínico branco de 3mm. A caixa tem dimensão de 280x210x100mm.
Esta não fiz vazada (optei por apenas gravar) o resultado daquele estudo de celtic knots que postei há alguns dias.
Eis algumas fotos de como ficou (vamos ver se eu acerto linkar agora),  ;pacienc:
Em tempo, peço desculpas ao menino Mac, pois na empolgação não percebi que postei a foto na resposta anterior sem redimensionar,  :lingua:
Sobre o nivelamento do material, realmente nos halftones é fundamental, pois senão é muito fácil estragar o trabalho. Nestes casos não evito em utilizar fita dupla face e fazer um teste de sobre-vôo (isto vai dar pano pra manga) sobre a peça devidamente posicionada.
Re:pontilhismo
Offline Doug
Re:pontilhismo
« Resposta #12 Online: 28/06/13 - 00:45 »
Eu fiz uns estudos aqui tb, me  baseando em um projeto seu  ?_23
Desenvolvedor de projetos
揠苗助长
Re:pontilhismo
Re:pontilhismo
« Resposta #13 Online: 28/06/13 - 11:21 »
Mestre Bubolz.
por acaso vc ja fez no sistema de linhas em vez de pontos, pois acredito que em linhas seja bem mais rapido e o efeito me parece o mesmo.
Estou querendo fazer umas peças destas, mas acho muito demorado e como cobro por tempo de serviço, com certeza  vai ser somente para aqueles que  admiram mesmo o trabalho e não se importam de pagar.
acreedito que em linhas seja menos demorado e consiga entrar no mercado.
alem do mais fora o trabalho de  trabalhar a imagem
Re:pontilhismo
Offline Bubolz
Re:pontilhismo
« Resposta #14 Online: 28/06/13 - 11:41 »
Com linhas pelo método do Inkscape não dá, mas pelo software indicado sim, e realmente é mais "produtivo".
Paulo Bubolz
Re:pontilhismo
