Autor Tópico: nova cnc de MDF  (Lida 45777 vezes)
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #60 Online: 07/02/10 - 16:16 »
gimbabf,
Muito bom resultado.
Diz aí, qual tipo de fresa você usou?
Quero testar a minha para PCI também.
T+
Minha quase máquina
Re: nova cnc de MDF
Offline gimbabf
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #61 Online: 08/02/10 - 14:23 »
    usei 15000 rpm, 0.3mm de profundidade, 1000mm/metro de velocidade e fresa Vcut de 45º, deu pouca rebarba foi só passar um bom bril e o resultado está na foto
Gilberto
Re: nova cnc de MDF
Offline kaoalex
    • DMSQUARE
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #62 Online: 08/02/10 - 15:47 »
gimbabf,
Obrigado.
Vou ver o que consigo aqui.
Minha quase máquina
Re: nova cnc de MDF
Offline radar
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #63 Online: 17/03/10 - 21:14 »
                                    fiz duas porcas de tecnil para cada barra e encaixei um pedaço de cano com uma graxeira para facilitar a lubrificação
Aqui se abusar muito sera que teria como vc me explicar melhor como fez essas as porcas com cano, so para eu ter uma noção, pq a grana esta curta e a sua ideia me parece muito mais economica. Se vc puder me ajudar vou ,uito agradecido.
Minha filosofia sobre CNC. Isso é compreender e ser capaz de fazer algo funcional, sem ter que usar materiais e componentes caros e difíceis de encontrar.
Re: nova cnc de MDF
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #64 Online: 17/03/10 - 22:53 »
Radar,acho que é essa a foto que voce deve estar falando,ela esta na primeira postagem desse forum,mas enquanto isso de uma olhadinha nisso daqui:
Mauro
« Última modificação: 17/03/10 - 22:54 por Pravato »
Re: nova cnc de MDF
Offline gimbabf
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #65 Online: 18/03/10 - 13:33 »
    Radar
   a foto explica quase tudo, as buchas foram feitas por um torneiro, os canos encaixam bem firme e usei cola para fixar elas na posição pode-se usar parafusos também, mas se voce quer um sistema de movimentação realmente bom, aconselho a ver meu tópico da cnc com cabo de aço é muito melhor e não sai tão caro
Gilberto
Re: nova cnc de MDF
Offline radar
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #66 Online: 18/03/10 - 17:20 »
Pravato, muito obrigado amigo pela dica e essa foto sim, eu achei muito enteressante o sistema.
Gimbabf, vou dar uma olhada sim, ontem eu ja tinha começado a ver, vou terminar hoje, muito obrigado.
Re: nova cnc de MDF
Offline Paulo Caetano
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #67 Online: 06/06/10 - 21:57 »
   já tenho uma cnc trabalhando há mais de um ano, estou partindo para a construção de uma nova cnc usando básicamente os mesmos materiais
e com pequenas mudanças para consertar pequenos problemas que surgiram na primeira cnc por ser novato no assunto
os eixos são de aço trefilado:
                                           X tem 110 cm x 38mm de diametro
                                           Y tem 75 cm x 32mm de diametro
                                           Z tem 40 cm x 22mm de diametro
      a área util será de X 87 x Y 53 cm, com 15 cm de curso no Z
Parabens Gilberto,
Belo trabalho estou começando a construção da minha maquina cujas as dimensões são praticamente as mesmas da sua e estou com algumas duvidas:
1 - Altura da mesa desta maquina?
2 - Altura do portico?
3 - É possivel utilizar apenas um fuso para o eixo X?
Desde de já agradeço a atenção.
Paulo
Re: nova cnc de MDF
Offline gimbabf
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #68 Online: 07/06/10 - 14:45 »
   Paulo,
    respondendo suas dúvidas, essa máquina eu vendí não lembro as medidas exatas vou dar as medidas aproximadamente
    1- se está falando da base da máquina até a parte superior da mesa ficou 25cm, o usuário faz um suporte para ela na altura desejada
    2- a lateral do portico tem 70cm o eixo Z um curso de 20cm, depois de colocada a mesa ficou 18 cm de curso útil
    3- se quiser usar um fuso apenas é conveniente deixar pelo nenos 25cm de distância entre os rolamentos do X para manter o paralelismo o que aumenta o comprimento do eixo para manter a mesma área útil, na minha cnc usei 18 cm entre rolamentos
um conselho, se vai usar fusos em vez de barra roscada é bom fazer as laterais do portico tipo estruturadas, isto é duas capas recheadas com outras com espaços ocos por dentro, na minha cnc com cabo de aço apesar de ter 25mm de espessura as laterais ainda oscilava lateralmente o Y devido às altas acelerações, precisou colocar reforços nas laterais para ficar bom, breve vou colocar fotos da mudança no tópico da cnc com cabo de aço
Gilberto
Re: nova cnc de MDF
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #69 Online: 07/06/10 - 20:04 »
   Paulo,
    respondendo suas dúvidas, essa máquina eu vendí não lembro as medidas exatas vou dar as medidas aproximadamente............
Gilberto
Muito obrigado pela disposição em colaborar, com certeza vou necessitar de mais algumas dicas, tão logo tenha algum material pronto estarei postando.
Paulo Caetano
Re: nova cnc de MDF
Offline marcusyo
Re:nova cnc de MDF
« Resposta #70 Online: 05/05/11 - 18:46 »
Caro gimbabf, gostei muito do seu projeto. Estou com a intenção de iniciar a minha primeira cnc utilizando MDF. Como sou iniciante, gostaria de começar com a parte mecânica... Vc tem as medidas dos materiais utilizados (mdf). Se tiver, fico agradecido. Um grande abraço e parabéns.
Re:nova cnc de MDF
Offline gimbabf
Re:nova cnc de MDF
« Resposta #71 Online: 06/05/11 - 13:11 »
    se voce está se referindo ao tamanho exato das partes não tenho mais, fiz as peças dessa máquina na cnc antiga e os arquivos estavam em um HD que pifou, mas cada um faz a máquina de acordo com suas necessidades essa máquina tem 1,20m x 0,80m altura de 0,60m,  material MDF 25mm
   se pretende fazer uma cnc de MDF olhe a máquina do outro tópico, semelhante a essa mas com cabo de aço na movimentação é mais rápida
Gilberto
Re:nova cnc de MDF
Offline cris30spzl
Re:nova cnc de MDF
« Resposta #72 Online: 27/05/11 - 17:06 »
Ola sou novo
gostaria fazer esse projeto
tem como manda esse projeto da caixa por email Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Re:nova cnc de MDF
