Autor Tópico: nova cnc de MDF  (Lida 45776 vezes)
Offline gimbabf
nova cnc de MDF
« Online: 01/06/09 - 00:14 »
    já tenho uma cnc trabalhando há mais de um ano, estou partindo para a construção de uma nova cnc usando básicamente os mesmos materiais
e com pequenas mudanças para consertar pequenos problemas que surgiram na primeira cnc por ser novato no assunto
os eixos são de aço trefilado:
                                           X tem 110 cm x 38mm de diametro
                                           Y tem 75 cm x 32mm de diametro
                                           Z tem 40 cm x 22mm de diametro
      a área util será de X 87 x Y 53 cm, com 15 cm de curso no Z
      os eixos são mais reforçados que na primeira cnc, porque els ficou com tendencia à torção ao usinar em velocidades mais elevadas
      os suportes para barra roscada são de eixo de bicicleta, um jogo custa 36 pratas e da quatro suportes já com rolamentos
                                    motores serão de 15 kilos da akiyama
                                    motor da fresa um siemens de 1/2 cv 2 polos trifásico, peso 4,1Kg + inversor CFW 10 da Weg
  uso na outra cnc um motor de 1/2cv e tem potencia de sobra, vejo alguns comprar motor de 1cv mas não tem necessidade além de ser mais pesado
                                    barra roscada de 5/8, foi a rosca mais grossa que achei, na antiga uso 14mm mas o passo da rosca é menor
                                    fiz duas porcas de tecnil para cada barra e encaixei um pedaço de cano com uma graxeira para facilitar a lubrificação
                         quem quiser ver mais fotos é so acessar o link:http://www.flickr.com/photos/12411826@N06/
   logo posto mais fotos
  assim que terminar a parte de MDF da cnc (a maior parte é MDF 25mm) vou desmontar e pintar só então faço a montagem definitiva
   quem quiser ver todas as fotos siga o link
  as fotos desse tópico são as da máquina verde (final da página 3, 4 e 5 da galeria)
« Última modificação: 17/03/11 - 13:55 por gimbabf »
Gilberto
nova cnc de MDF
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #1 Online: 01/06/09 - 08:46 »
Grande Giba.
Mais uam belezinha que está ganhando vida.
Meus parabéns e boa sorte com o término da montagem.
Grande abraço.
Re: nova cnc de MDF
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #2 Online: 01/06/09 - 08:57 »
Nobre Giba....
Me tire umas dúvidas:
Você está usando dois motores para o eixo X?
Que eletronica pretende usar?
Os eixos você comprou novo ou conseguiu em algum shop? Pode nos dar uma idéia do valor que pagou por metro?
Pretendo, assim que a minha estiver pronta (eheheheheeh) fazer uma de MDF para deixar meu pequeno aprender e "brincar" com ela. Quem sabe assim ele comece a ficar um pouco mais esperto e inteligente que o Pai. rsrsrsrr
Grande abraço.
Re: nova cnc de MDF
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #3 Online: 01/06/09 - 11:52 »
Esta ficando muito bom ... Parabéns Gimba !!! ...  ?_18
Re: nova cnc de MDF
Offline Mario09
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #4 Online: 01/06/09 - 22:28 »
Olá Gilberto
Belo projeto !
Eixos pra ninguem botar defeito hein?
Terminei hoje os desenhos preliminares de uma CNC/MDF.
Já encomendamos os eixos e aproveitei pra olhar barra roscada .
Achei até de 2". Se quiser me diz o que te interessaria que verifico a possibilidade de lhe enviar .
Mas..estou em dúvida qto a utilizar barras roscada.???????????
Por exemplo voce está utilizando duas barras...qual seria o motivo ????
Se for por flambagem(entorta durante o movimento) um diametro maior pode resolver.
Se for por vibração o diametro maior tbm pode resolver.
Se for por descentralização do portico durante o movimento , aí duas barras resolvem.
Mas tbm pode ser por razões que não consegui perceber.
Se me permitir tenho aí só umas 18 perguntas na manga...... ;D ;D ;D
Não vou faze-las de uma vez que é pra não assustar.
Grande abraço
Mario
Re: nova cnc de MDF
Offline gimbabf
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #5 Online: 02/06/09 - 01:52 »
Nobre Giba....
  Rubens,
   sim, são dois motores no eixo X, vou usar a cnc3Ax, com uma adaptação para o quarto motor, já tenho na velha cnc e funciona muito bem
  os eixos são novos, paga por kilo não lembro o preço, tudo junto paguei 1046 pratas, mas isso inclui os eixos, as porcas de tecnil, duas pinças mais todo o serviço de torno para os acoplamentos barras roscadas etc etc, os eixos sei que não foram muito baratos porque são grossos e pesados, principalmente os do X 1,1 m x 38mm, precisando disponha hehehe
Grande abraço.
     Rubens,
« Última modificação: 02/06/09 - 02:18 por gimbabf »
Gilberto
Re: nova cnc de MDF
Offline gimbabf
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #6 Online: 02/06/09 - 02:05 »
Olá Gilberto
Belo projeto !
Grande abraço
Mario
   Mario,
     escolhí barra roscada de 5/8 só porque a rosca é mais grossa, as barras de 14mm ou 9/16 tem a rosca um pouco mais fina o que daria uma menor velocidade final de usinagem, já comprei todas peças para a nova cnc.
    estou usando duas barras e dois motores no X para manter o paralelismo perfeito, pode perguntar à vontade, ajudo no que for possivel
    Mac, obrigado pela força
« Última modificação: 02/06/09 - 02:42 por gimbabf »
Gilberto
Re: nova cnc de MDF
Alebe
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #7 Online: 02/06/09 - 10:52 »
Giba, parabens pela nova máquina.  ?_26
As porcas tem algum tipo de ajuste de folga?
Re: nova cnc de MDF
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #8 Online: 02/06/09 - 11:42 »
Bela máquina,pelo jeito vai usinar ate aluminio com ela.
Parabens
Mauro
Re: nova cnc de MDF
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #9 Online: 02/06/09 - 20:05 »
Gilberto,
Gostei de mais de sua aplicação do suporte dos rolamentos no X, vou adotar esta idéia.
Um pergunta, como você faz a ligação dos 2 motores do X em um unico cabo até a placa assim quando envia o sinal envia para os 2 motores? Precisa de algum ajuste diferente na placa para ligar os 2 paralelos?
Obrigado,
Carlos
Re: nova cnc de MDF
Offline gimbabf
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #10 Online: 03/06/09 - 04:29 »
   obrigado Alebe, não fiz ajuste de folga, na cnc velha com mais de um ano de uso ainda não deu folga, mas para fazer um ajuste se quisese seria bem facil, bastaria fazer rosca no cano plastico e no tecnil em vez de simplesmente encaixar
Gilberto
Re: nova cnc de MDF
Offline gimbabf
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #11 Online: 03/06/09 - 04:34 »
   Pravato,
     na cnc velha que é menos robusta, usino cobre, faço blocos de agua para water cooler dá uma olhada na foto
   Crbr,
     eu duplico os fets na saida da cnc3ax, de maneira que vai cabos separados para os motores mas a exitação do drive é a mesma
Gilberto
Re: nova cnc de MDF
Offline Mario09
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #12 Online: 03/06/09 - 05:17 »
Ok Gilberto , obrigado.
Aki , encontrei barras roscadas que vão de 1/4 até 2 polegadas . Pretendo utilizar a de 3/4".
Estou mais preocupado com empenamento do fuso já  que vou utilizar somente um.
As porcas em tecnil vc fez no torno ou utilizou os fusos para isto.
Falo daquele macete de fazer um macho (digo fazer...não utilizar...hehe) com um pedaço do fuso ?
Grato
Mario
Re: nova cnc de MDF
F2S
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #13 Online: 03/06/09 - 10:34 »
Olá Gilberto,
Está muito bacana esse water cooler, parabéns!
Mostre-nos fotos se possível, tanto dos water coolers instalados, quanto da duplicação dos fet´s na cnc3ax mencionada por você em resposta ao colega Crbr.
Um abraço!
Re: nova cnc de MDF
Offline gimbabf
Re: nova cnc de MDF
« Resposta #14 Online: 03/06/09 - 19:38 »
    Mario,
      barras roscadas com até 1m de comprimento não é necesario um diâmetro maior que 5/8, é preciso contar tambem a inércia e barras muito grossas terão uma inércia bem mais alta
isso faz diferença na hora da aceleração, só usaria barras mais grossas para uma cnc maior com motores mais parrudos
      as porcas de tecnil foram feitas pelo torneiro, a rosca fica mais precisa
    F2S,
      obrigado, normalmente faço os blocs para vender, atualmente no meu PC ainda tenho blocs antigos bem feinhos, pretendo fazer blocs novos para ele mas isso só depois que terminar
a cnc, no guiacnc no tópico da primeira máquina tem fotos e explicações sobre a mudança na placa, na nova estou terminando a mecanica vou pintar e só então vou começar a eletronica
vai demorar um pouco mas posto fotos aqui
« Última modificação: 03/06/09 - 19:45 por gimbabf »
Gilberto
Re: nova cnc de MDF
