Autor Tópico: Corte disco de VINIL - TERRIVELLLLLLLLLLLLLLLL  (Lida 15883 vezes)
Re:Corte disco de VINIL - TERRIVELLLLLLLLLLLLLLLL
« Resposta #15 Online: 25/06/13 - 10:52 »
ô Zé num descarta o coitado assim não; é só subir o preço e explicar que ele causa este estrago todo; se o freguês topar manda ver.....afinal o cliente tem sempre razão, desde que pague bem. :dança: :dança: :dança: :dança:
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #16 Online: 25/06/13 - 11:27 »
Amigo Ricardo.
Estou esperando a tua visita provavelmente não vai dar tempo de veres o meu trabalho.
Sobre o corte no PVC, se o cliente te der outra máquina aceita o serviço, :ok: :ok: quando cortei na minha, foi um retângulo de 200mm por 100mm, e enferrujou os parafusos todos, no suporte que segura o bico com a lente, a coisa é mesmo brava, fora o cheiro. :irrit: :irrit:
Maquete(Carlos Silva). ?_4 ?_4 ?_4
« Resposta #17 Online: 25/06/13 - 11:29 »
Quanto vc acha que ele vai pagar?????????? :brocoli: :brocoli: :brocoli:
cortei 20 discos em  45 minutos e fiquei  um dia e meio limpando a maquina
é ruim  hemmmmmmmmmmmm :Garg: :Garg: :Garg:
ja estou com outras idéias que acho que vai dar certo, mas com certeza , bem longe da LASER :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #18 Online: 25/06/13 - 11:31 »
Amigo Ricardo.
quando vais entregar?????????????????
quase fui  semana passada, mas com estas passeatas por ai,  ta dificil   :Garg: :Garg: :Garg:
pior que to precisanmdo ir ai para  resolver aquele assunto em palta  ?_1 ?_1
Offline ballestra
« Resposta #19 Online: 25/06/13 - 12:26 »
Bom Dia!!
Grande Ricardo , Bem a Tempo !
recebi uma encomenda de corte em Disco de Vinil e estava pensando em cortar na laser. mais vendo esse resultado, já desistir.
então resolvi cortar na router e foi bem, usei fresa de 1,58mm de 1 corte, avanço de 1000 com 2 passadas, pois prendi com fita dupla face e numa passada normalmente acaba desgrudando pois força muito o substrato nos detalhes.
segue foto em anexo do teste para aprovar o serviço. Mais perde-se detalhes em relação ao corte laser, pois ele me trouxe uma amostra cortada a laser (perfeita por sinal) mais acho que quem estava cortando pulou fora devido aos problemas que vc citou.
« Resposta #20 Online: 25/06/13 - 14:05 »
Ola amigo.
então quer dizer que eu fui o cobaia né  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
estava pensando nisso mesmo, pois eu liguei meu spindle e com a mão mesmo coloquei o disco para a fresa cortar e vi que da.
estou pensando em colocar fresa de 1mm  e fazer em dois passes;
quer dizer que 1 passe não deu certo??????????????
« Última modificação: 25/06/13 - 16:04 por JOSE RICARDO »
Offline ballestra
« Resposta #21 Online: 25/06/13 - 14:38 »
Ola amigo.
então quer dizer que eu fui a cobaia né  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
Cobaia Amigo !!!   ?_10
com a fresa que usei não deu em 1 pase, acabou quebrando o vinil em partes muito fininha. em outro modelo mais detalhado que cortei.
a fixação é o segredo, talvel com a mesa recem aplainada a dupla face segure melhor, a minha já tem alguns sulcos de cortes anteriores.
ofereci a ele a opção de cortar em acrilico preto de 2mm e se ele quiser posso até gravar os sulcos na laser assim fica muito parcido com o vinil real, mais se não tiver que ter os sulcos melhor o acrílico substitui.
Problema é o custo pois vinil velho aqui em salvador é vendido entre 30 a 50 centavos.
« Última modificação: 25/06/13 - 16:05 por JOSE RICARDO »
