Autor Tópico: Corte disco de VINIL - TERRIVELLLLLLLLLLLLLLLL  (Lida 15882 vezes)
« Online: 24/06/13 - 18:19 »
prezados amigo.
tive um baita susto hoje pela manha, quando fui puxar o eixos da laser, e a mesma estava travado.
tanto  o X quando o Y.
Na quinta feira cortei uns desenhos   para um cliente  no disco de vinil.
até  aquele momento tudo beleza, pois corta muito bem, mas  depois de tres dias  fui usar e  tudo estava travado.
o  porcaria do vinil soltou uma resina, lodo, lixo, sei la  que meleca éra que travou tudo e foi um sufoco para destravar.
usei trocentos cotonetes, pano, esponja, alcool isopropilico, oleo singer desingripante e fiquei a manha inteira limpando, até que consegui limpar., os espelhos ficaram embaçados
MEU DEUS,  EU NUNCA VI  NADA IGUAL.
nem cortanto MDF durante uma semana que nunca ficou assim
Gostaria de saber se alguem ja cortou esta meleca
realmente não sei que componente  o vivil tem que  faz este estrago danado.
segue fotos do estrago
abraçõ
Re:Corte disco de VINIL - TERRIVELLLLLLLLLLLLLLLL
« Resposta #1 Online: 24/06/13 - 19:03 »
Boas Ze Ricardo;
É porque o disco de vinil é que nem nóis; antigo demais, ninguém se preocupa em saber a composição dele e ele não se adequa bem a estas tecnologias modernas de laser, CNC etc etc..... ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
É  o custo de se envelhecer ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
« Resposta #2 Online: 24/06/13 - 19:06 »
« Resposta #3 Online: 24/06/13 - 21:15 »
Marcao,
Esse Site que você indicou parece com esses jovens de hoje que falam dos militares sem conhecimento de causa...
« Resposta #4 Online: 24/06/13 - 21:21 »
Marcao,
Ai nem prestei atenção, o que eu queria é mostrar para o Ricardo de que ele é feito.
Velho Hippie
« Resposta #5 Online: 24/06/13 - 21:56 »
Olá meninos
Não sei se ajuda o amigo Zé, mas vamos tentar, ok?
Os 'antigos' discos de vinil são fabricados a partir da matéria-prima PVC (policloreto de polivinila) que tem como base (+/-) 57% Cloro 'derivado do Cloreto de Sódio' e 43% Eteno 'derivado do Petróleo'.
Basta... de química,  :irrit:
Acontece que, esta composição (quem quiser entender mais basta ler aulas básicas de física) é propensa a acumular alto índice de energia estática, fazendo com que as partículas que se desprendem durante o corte/queima flutuem livremente na câmara da máquina e "grudem" nas partes (principalmente metálicas) que estão de alguma forma energizadas diretamente ou por pura estática.
Espero não ter confundido ainda mais,  :ola:
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Online cientista13
« Resposta #6 Online: 24/06/13 - 22:47 »
No minimo o vinil era de dupla sertaneja  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
José estou precisando de um favorzinho teu.  Mandei um email pra ti agora.
« Resposta #7 Online: 24/06/13 - 23:24 »
BEM Amigos.
este trabalho eu peguei de um site  do rio grande do sul e eles cortam em laser  disco de vinil.
como é que pode???????????????
Online cientista13
« Resposta #8 Online: 24/06/13 - 23:34 »
BEM Amigos.
É que aqui se usa disco daqui, com música Gaúcha, então não estraga a máquina, nem a música dói no ouvido  :bebebe:
« Resposta #9 Online: 24/06/13 - 23:34 »
fala amigo.
ja li e te mandei de volta
Offline Bubolz
  • Total Likes: +19/-6
  • Desobediência Civil...
    • DXF Plans - Free DXF files
« Resposta #10 Online: 25/06/13 - 00:15 »
Pois é José... tenho visto muito disso em sites gringos... os caras cortam de tudo em vinil até puzzles.
abs.
Paulo Bubolz
Offline Doug
« Resposta #11 Online: 25/06/13 - 02:00 »
No começo desse video aparece cortando
Desenvolvedor de projetos
揠苗助长
Offline Doug
« Resposta #12 Online: 25/06/13 - 02:27 »
Olha oq esse cara diz
I made many tests to find the right laser power in order to get the cleanest cut possible. The best setting was to let the laser go through *almost* through the vinyl, and then crack manually the last thin layer (1). If the laser goes all the way through, it melts too much material and leaves a gap (2). If the laser doesn’t go enough deep, it’s pretty much impossible to take the piece out without creating an undesired crack (3).
Fiz muitos testes para descobrir a potência do laser direita a fim de obter o corte mais limpo possível. O melhor ajuste foi permitir que o laser passar * quase * através de vinilo, e, em seguida, manualmente rachar a última camada fina (1). Se o laser vai todo o caminho, ele derrete muito material e deixa uma lacuna (2). Se o laser não vai suficientemente profunda, é praticamente impossível de levar a peça para fora sem criar uma rachadura indesejada (3).
Fonte Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Outros detalhes a fumaça do vinil eh muito corrosiva e toxica, utilize um bom sistema de exaustão
« Última modificação: 25/06/13 - 02:35 por Doug »
揠苗助长
« Resposta #13 Online: 25/06/13 - 08:55 »
Aqui ele diz que la fora se corta na laser, mas vejam como ele faz
« Resposta #14 Online: 25/06/13 - 09:55 »
Agora  é que estou acabando de limpar  o estrago  e graças a deus  os eixos voltaram a funcionar, mas ainda vou ter que limpar  todos os dias por mais uma semana,  até que retire toda a fuligem deixada.
Não pensei que PVC fosse tão agressivo com  a maquina.
estava pensando em colocar mais um exaustor para  puxar toda a fumaça. mas realmente não vale a pena , pois por mais que se retire a fumaça  , com certeza ainda vai dar problema na maquina.
DISCO DE VINIL  DESCARTADO
