Autor Tópico: Eixo X rotativo  (Lida 4206 vezes)
Offline clave
Eixo X rotativo
« Online: 26/06/13 - 13:37 »
 Olá,
Eu dei uma lida no forum para saber se alguem ja tentou fazer gravações em superficies cilindricas,mas eu não achei, desabilitando o eixo X e o utilizando de uma forma rotativa ele poderia funcionar?
Desculpe por não ter achado o tópico correto
Grato
Claudinei
Eixo X rotativo
Re:Eixo X rotativo
« Resposta #1 Online: 26/06/13 - 13:47 »
Deve funcionar...
Uma maneira simp´les é desenhar em 2D aquilo que quer gravar no cilindro, de forma que  ou a largura ou o comprimento sejam por exemplo o perimetro do cilindro...
Vamos imaginar que seu cilindro tenha digamos 200mm de perimetro, mas voce quer fazer um desenho só da metade - 100 mm.
Esta será a medida limite do desenho...
Na máquina basta ajustar o eixo rotativo de forma que quando se deslocar uma volta sejam 200mm... assim o desenho que é gerado em milimetros não precisa ser alterado.
Se ajustar o eixo rotativo por angulo, precisará gerar o desenho com uma das coordenadas angulares de forma que o cnc entenda o que voce quer...
Re:Eixo X rotativo
Offline clave
Re:Eixo X rotativo
« Resposta #2 Online: 26/06/13 - 14:07 »
Deve funcionar...
Olá Fabio,
Obrigado pela resposta, faz um bom tempo desda ultima vez que eu fui na sua oficina. Voce tem placa (iguais a de Torno) para se adaptar para os motores nema?
Grato
Claudinei
Fiz o concerto em sua resposta ( CITAR) pois não dava muito pára entender o que éra pergunta , e o que éra resposta
« Última modificação: 26/06/13 - 14:20 por JOSE RICARDO »
Re:Eixo X rotativo
