Autor Tópico: nao gera percurço em alguns detalhe  (Lida 10784 vezes)
Offline luiz alfredo
  • Total Likes: +5/-1
« Online: 28/06/13 - 20:05 »
boa noite,porque não gera percurço no primeiro e no ultimo detalhe dessa peça,fica marcada em azul,mas ao abrir no mach3 não aparece esses detalhes.obrigado ?_25
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
Re:nao gera percurço em alguns detalhe
« Resposta #1 Online: 29/06/13 - 00:22 »
Especifique melhor a sua questão, não da pra entender direito, coloque prints, e os demais arquivos para ter noção.
« Resposta #2 Online: 29/06/13 - 10:08 »
como postar imagem do mach3 com o gcd aberto
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
« Resposta #3 Online: 29/06/13 - 11:48 »
Luis é só clicar no botaozinho print dois botões acima do delete
depois vai no paint clica cm o botao direito e clica em colar
e proto depois vc salva em JPEG ok
« Última modificação: 29/06/13 - 11:49 por ralf.martins »
« Resposta #4 Online: 29/06/13 - 12:07 »
desculpe,mas botão print do mach,se for não achei
« Resposta #5 Online: 29/06/13 - 12:19 »
NÃO,,    PRINT do  seu teclado
se vc tiver o corel ou outro programa
aperte a PRINT do teclado , abra o corel e  mande colar, isto é aperte com o botão direito do mouse e clique em COLAR que vai ser trasferido para a area de trabalho do  corel  e depois  exporte em JPEG
« Última modificação: 29/06/13 - 12:25 por JOSE RICARDO »
« Resposta #6 Online: 29/06/13 - 12:25 »
Desculpe em me meter RALF, mas só quis complementar  sua dica
abraço e um bom final de semana
« Resposta #7 Online: 29/06/13 - 13:11 »
obrigado,consegui,veja que esta faltando detalhes para cortar,mas foram gerados o percurço no sketchup
« Resposta #8 Online: 29/06/13 - 16:27 »
Ok bom final de semana pro se também
Offline wender.hg
« Resposta #9 Online: 29/06/13 - 17:09 »
Vai se difícil alguém poder te ajudar, são poucos que usam sketshup para gerar gcode, vc esta usando qual plugin para gerar o gcod (é esse Phlatscript? ) vc já gerou algum gcode antes? Deu certo os gcods que vc gerou antes? usando o skp.
« Resposta #10 Online: 29/06/13 - 17:32 »
sim semple faço sem problema,
« Resposta #11 Online: 29/06/13 - 18:34 »
Luis tem como vocês mandar em DXF esse arquivo ?
e uma dica tenta usar o Art Cam pra fazer os percursos porque ele é o mais usado pelo amigos do Fórum ...Asim a ajuda vem mais rápido ok
Ralf Martins
« Resposta #12 Online: 29/06/13 - 20:47 »
Alfredo,
Em primeiro lugar, aqui não existe nenhum adivinho.
Quando precisar de ajuda, escreva a maior quantidade de informações. Depois de terminar de escrever, leia e vê se deu para entender todo o problema.
Como eu também não sou adivinho, abri seu arquivo no Sketchup e exportei como DXF. depois abri no ArtCam e deu para ver que para gerar os percursos você tem que consertar todos os vetores que se entrelaçam. Veja na imagem abaixo.
Não sei se o caminho que você fez para gerar o percurso foi o mesmo que eu fiz, se não aí está mais uma "dica"
Meu conselho é que estude mais um pouco o ArtCam que você vai conseguir usinar esse e outros tantos trabalhos.
P.S. Existem vídeos no Fórum que ensinam como eliminar esse problema de vetores.
« Última modificação: 29/06/13 - 20:49 por mulapreta »
« Resposta #13 Online: 29/06/13 - 21:00 »
usei o sketchup e não o artcam,desenhei por cima,apaguei e desenhei varias vezes ,ate que saiu certo no mach 3 ??? obrigado aos que tentarm me ajudar
