Autor Tópico: Fresa Down cut  (Lida 5838 vezes)
Fresa Down cut
« Online: 02/07/13 - 22:06 »
Meus filhos, alguem ja usou esse tipo de fresa?
Fresa Down cut
Offline Beto_s
Re:Fresa Down cut
« Resposta #1 Online: 03/07/13 - 09:24 »
Uso uma de 3 mm para PVC tipo flute e o corte fica muito bom . A questão de corte pra cima ou pra baixo , pelo que entendi é que uma força o material para cima a outra pra baixo . Na router conseguimos esse efeito alterando de corte concordante ou convecional com uma mesma fresa. Em um tipo o material sendo cortado tende a subir , no outro não. No plástico conseguimos direcionar a rebarba para o retalho e não para a peça que cortamos.
Um abraço.
Re:Fresa Down cut
Re:Fresa Down cut
« Resposta #2 Online: 03/07/13 - 12:47 »
pelo que entendi desta fresa o que ela seguramente faz é exigir maior força para o corte, e pelo que vi o custo ( D$ D$ D$ ) também é bem maior.
Mas como eu nunca usei nem vi a coisa funfando "in loco"; aguardemos quem experimentou.
Re:Fresa Down cut
Offline ballestra
Re:Fresa Down cut
« Resposta #3 Online: 03/07/13 - 13:35 »
Já usei fresas down cut, o que posso te passar basicamente e que ela joga o cavaco para baixo. ( mais issotodo mundo sabe !!) rsrsrsrs
ajuda no corte em que tem algo por cima do substrato, tipo um adesivo ou uma chapinha fina colada por cima, porem não vai bem para corte até o final, ela empurra o cavaco para baixo oque acaba levantando a peça pois entra por baixo forçando para cima, e se tiver mais de 1 passe já aconteceu comigo de empurrar o resto de cavaco para baixo e derreter no caso d plástico ou queimar no caso do Mdf o que compromete o acabamento pois fica a marca na lateral.
essas foram alguma das minhas observações, mais pode ser que eu tenha usado errado e alguém acabar nos ajudando com algum esclarecimento.
Sds Ballestra
Re:Fresa Down cut
Velho Hippie
Re:Fresa Down cut
« Resposta #4 Online: 03/07/13 - 17:12 »
Um abraço.
Olá menino Beto
Podemos rever esta tua colocação? Sem estress claro,  :ola:
É que conversamos dias atrás sobre isto e me parece que tendo o spindle girando em sentido horário, o corte concordante ou discordante e tendo uma mesma fresa (não down cut) os cavacos serão sempre lançados para cima, o que altera neste caso é a direção horizontal em que o cavaco é forçado (se sobre a peça ou sobre o retalho), é isto que tu quis dizer?
Eis o citado tópico: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Re:Fresa Down cut
Offline Beto_s
Re:Fresa Down cut
« Resposta #5 Online: 03/07/13 - 18:19 »
Caro Menino Velho Hippie, hahaha
Sem stress MESMO!!!!! Estamos aqui todos aprendendo , muito mais eu....
Como é dificil se expressar claramente , não é mesmo ?
Concordo com tudo o que afirmou! Percebo que  dependendo se usar o corte concordante ou convencional  a rebarba ficará em um lado ou outro do corte e o cavaco sairá para cima. No link do outro tópico voce explica isso muito claramente e na prática do corte de PVC expandido fica muito claro essa característica!
O que quiz dizer e me expressei equivocadamente é que trabalhando com uma mesma ferramenta  de dois cortes por exemplo , sem usar pontes , existe uma tendencia da peça levantar ao final do corte com mais facilidade em uma dessas duas modalidades de sentido de corte.
Essa dificuldade eu encontro com peças de pvc e fresas flute de dois cortes .
Cortando mdf fino de 3mm e fresa de dois cortes tambem já aconteceu comigo.
Por esses dias cortei acm e a letra deveria ficar vazada com bom acabamento! Se não prestar atenção na geração dos percursos e confirmar na simulação é facil de confundir a coisa.... ?_34  O que é retalho e o que é a peça ...
Não tenho nenhuma down cut aqui , mas , me corrija se estiver errado, o sentido de giro do SPINDLE é sempre horário , o canal de saída da ferramenta é que muda , certo? Numa o cavaco é forçado no sentido do material e na outra no sentido do spindle.
Um abraço e não hesite em contestar ... ?_10
Re:Fresa Down cut
Velho Hippie
Re:Fresa Down cut
« Resposta #6 Online: 03/07/13 - 20:31 »
Valeu menino Beto
Quanto a tendência de levantar as peças sendo cortadas, faz realmente diferença nas estratégias.
O que eu entendo (pois também nunca comprei uma down cut) é que é como um parafuso de rosca esquerda ou direita... bem como tu disse.
E seguimos aprendendo sempre, uns com os outros, isto é o que vale,  ?_10
Obs.: E como diz o velhinho do motel: Apareeeeça, kkkkkk
Re:Fresa Down cut
Offline Beto_s
Re:Fresa Down cut
« Resposta #7 Online: 04/07/13 - 00:42 »
Essa é boa.... :sarro: valeu...
Re:Fresa Down cut
