Autor Tópico: Maquina a laser funcionando  (Lida 8334 vezes)
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
« Online: 03/07/13 - 23:49 »
Vivaaaaaaaaaa, depois de 45 dias tentando arrumar uma fonte, ganhar muitos cabelos brancos, trocar varios componentes eletronicos da placa da fonte, cheguei a uma conclusão foraaaaa fonte.
Comprei uma fonte nova para canhão 150W ( R$ 3.800,00 ) Mão de obra do técnico ( R$ 600,00 ) 01 Espelho novo (R$ 250,00) despesas extras ( R$ 100,00 )
Total R$ 4.750,00  sem Natal este ano.
Mas agora está funcionando corto MDF :
03mm - velocidade 25
04mm - velocidade 15
06mm - velocidade 11
09mm - velocidade 07
12mm - velocidade 04
acrilico cortei 20mm
Obrigado a todos que tentaram me ajudar
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Maquina a laser funcionando
« Resposta #1 Online: 04/07/13 - 08:56 »
Parabéns, e bom trabalho, e o melhor, que estes trabalhos rendam $$$$$$.
Antonio Machado
« Resposta #2 Online: 04/07/13 - 09:32 »
Machado bom dia
Ontem estava com o técnico aqui e só um detalhe, para as peças não ficarem com aquela cor mais escura na hora do corte e gravação ou seja a resina, instalar rede de ar que tenha no mínimo 2,5 a 3 bar.
Aquele compressor pequeno chines que vem com a maquina hummmm, não dá um acabamento bom na peça.
Além de que, com um ar mais forte para mdf ajuda bastante na hora do corte.
« Resposta #3 Online: 04/07/13 - 09:57 »
Que bom que ja conseguiu, mas amigo, pelo que tenho visto por ai e lido , acho que  com um canhão de 150wats, seus cortes ainda estão bem modestos  em velocidade.
ja li velocidades como estas, com um canhão de 80  a 100 wats wats
mesmo assim ja é um bom começo para colocar a mão na massa
« Resposta #4 Online: 04/07/13 - 10:05 »
Amigo vc colocou a velocidade em porcentagem do software né!
Me parece que está bem devagar o seu corte, por exemplo na minha maquina consigo cortar mdf de 3mm com 40 de velocidade e potencia de 80.
Nos meus calculos  esse 4 deu um pouco mais de 2m/min, cheguei a esse resultado fazendo um quadrado de 25x25 cm logo o mesmo tinha 1m de em linha reta demorou cerca de 26 segundo pra cortar.
Más acho essa velocidade mesmo se tiver mais potencia boa pra não dar tranco na maquina nas curvas e paradas.
Um amigo tem uma maquina com canhão de 150 wats, ele consegue cortar a 4 m/ min mdf de 3mm com 60 de potencia!
« Resposta #5 Online: 04/07/13 - 11:29 »
Marcio
Como ontem ficamos até tarde colocando a máquina para funcionar, não conseguir fazer bem certo todos os testes (é que estava doido para  que o técnico fosse embora R$ 100,00 a hora dele, até o momento ja tinha me levado uma grana rsrsrsr)
E como estes ajustes não havia necessidade dele não foquei muito isto e sim outras situações mais importantes.
Mas final de semana vou efetuar todos os testes possíveis de velocidade e potencia.
Quanto tiver todos os resultados posto ai para a galera ver.
Marcio não esqueci do teu cd, assim que tiver um tempinho te mando
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #6 Online: 04/07/13 - 15:44 »
marco oque vc fez com a fonte velha, quer vender?
luciano
« Resposta #7 Online: 04/07/13 - 17:33 »
Putz o tecnico acabou levando para ver se arrumava, mas posso vender sim com certeza
Offline Gordo1980
  • Total Likes: +50/-1
« Resposta #8 Online: 04/07/13 - 20:14 »
Parabéns Marcos! Fiquei feliz por ter posto a máquina pra rodar!!!
Walmir "Gordo" Brilhante
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #9 Online: 04/07/13 - 22:01 »
Amigo,
Parabéns pela empreitada e sucesso em sua máquina, mas se me permite, tenho algumas observâncias,
1- sua velocidade de trabalho esta muito baixa, corto mdf 3mm com 60m/, 6mm em 30m com a máquina setada em 30% e canhão de 80watts.
Quando for setar sua configuraçãoes, o mais importante, considerando que você tem fonte de 150watts, e colocar a corrente de saída no máximo da corrente de trabalho de seu canhão, caso contrario seu brinquedo só funcionará por alguns dias. Não permita que sua fonte exija do canhão mais do que ele possa dar. " Não carregue pedra em um fusquinha" se precisar de alguma coisa, pode contar conosco.
2- Quanto ao compressor, você esta corretíssimo, o chinês é muito fraco, mas também não adianta utilizar ar em excesso.
3- Se você tiver uma unidade de refrigeração, terá melhores resultados no corte, a ionização do laser tem maior efeito em água gelada. Se você conseguir manter sua água entra 16 e 20 graus verá melhora significativa.
Um teste visual que você pode ter em seus cortes é: O mdf após o corte dever ficar ligeiramente marron claro, se ficar preto é porque esta carbonizando e cortando na marra.
Um abraço e boa sorte!
Jesiel
Offline Geovani
« Resposta #10 Online: 05/07/13 - 19:27 »
Ola Marcos,não quero ser metido , mas tenho uma router e quero colocar um laser de 150w e estou a procura de um fornecedor de confiança ,voçe pode passar o vendedor ,de já muito obrigado.
lopes
Offline jesiel
« Resposta #11 Online: 05/07/13 - 23:05 »
Deixa eu meter o pitaco no assunto, tem uma loja em SC que gosto do atendimento e foram sérios quando precisei efetuar uma troca de tubo, porém antes de sair comprando, faça um planejamento, pois cada tubo, tem sua fonte e assim por diante, como você pretender alterar sua router, é preciso também saber se sua estrutura aceita, desde já creio que sim, coloque foto para obter melhores opiniões.
Ps.: Não esqueça que vai precisar do chiller ou algo para trocar calor de seu tubo quando em funcionamento.
Jesiel
Jesiel
