Autor Tópico: Descanso para panelas, copos e etc.. (dúvidas na confecção)  (Lida 10798 vezes)
Offline arlen
Olá pessoal, saudações!
Sou novo na área. Estou aprendendo muito com vocês aqui do forum. Fico lendo as postagem e falo comigo mesmo ( um dia chego nesse nível rssrsrsrsr)  :) :) :).
Comprei uma cnc router em dezembro do ano passado e só agora que estou conseguindo tempo para aprender a operar.
Minha primeira peça era pra ser um descanso de panela (vou dar pra minha mãe rsrsrsr). Mas estou com um probleminha.
No momento em que faço o corte das partes vazadas internas, as vezes quando chega o fim do corte, quando fica solto o detalhe interno, a parte solta fica presa entre a fresa e o rasgo interno do detalhe as vezes chegando até a danificar a peça.  :nanana: :nanana:.
Queria saber como faço para parar a máquina assim que a peça do detalhe soltar, levantar a fresa, retirar a parte solta e voltar a usinar de onde parou.
Alguem pode me ensinar? desculpa aí é que estou ainda no nível -1. rsrsrsrsr
Se tiver alguma forma melhor de fazer......
grato
« Última modificação: 04/07/13 - 12:14 por arlen »
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
Re:Descanso para panelas, copos e etc.. (dúvidas na confecção)
« Resposta #1 Online: 04/07/13 - 12:15 »
Olá Arlen,
Ou vc  cria ilhas no desenho e depois de cotado toda a peça vc destaca as partes que devem sair da peça, ou vc cola a placa que será cortada com fita dupla face na mesa de sacrificio.
Boa sorte
Márcio
Offline arlen
« Resposta #2 Online: 05/07/13 - 13:03 »
Ok, obrigado pela dica.
Mas só a título de curisidade, tem como parar uma usinagem, subir a fresa, fazer limpeza e depois fazer com que a fresa volte para a posição onde parou?
« Resposta #3 Online: 05/07/13 - 13:18 »
que eu conheça, vc pode esperar que a fresa levante para ir para outro corte , então vc da uma pausa, isto é apertando a tecla de espaço do teclado, ai vc faz a limpeza e depois da  um start  que ela volta a cortar
Offline fgilii
  • Total Likes: +12/-0
« Resposta #4 Online: 05/07/13 - 13:45 »
Tem sim, com certeza...
Fabio Gilii
Atibaia - SP
« Resposta #5 Online: 05/07/13 - 18:24 »
Arlen,
Como já responderam, Você pode parar de fresar, levantar o Eixo Z, limpar e continuar fresando. Mas, creio ser uma opção errada.
Quando a fresa chegar exatamente no último fiozinho que segura o miolo, já a peça dá aquela balançada e pode danificar o trabalho e até quebrar a fresa. Então para levantar, limpar, etc. não resolverá nada.
A melhor solução é fazer a tal "ilha" ou melhor, fazer pontes que seguram os miolos nos seus devidos lugares.
O José Ricardo já fez vídeo ou postou vídeos sobre como fazer pontes, é só procurar no Fórum.
Se não achar, peça pra ele que ele coloca novamente.
« Resposta #6 Online: 05/07/13 - 18:46 »
O vide é do nobre LOLATA
« Resposta #7 Online: 05/07/13 - 19:51 »
Eu sei. Mas sei também que você postou ele em seu tópico, assim como sabia que você logo ia dar uma mãozinha pro Arlen.
Abs.
« Resposta #8 Online: 05/07/13 - 21:11 »
 :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
 ?_4 ?_4 ?_4
« Resposta #9 Online: 05/07/13 - 21:21 »
Amigo arlen.
eu corto muitas mandalas e peças com diversos detalhes  principalmente quando temos flores e folhas, mas isso nunca aconteceu comigo de danificar a peça.
nunca precisei usar  pontes.
acredito que  vc deva estar usando uma estratégia de usinagem errada,
antes de   gerar o percuso, temos que  analisar o desenho para gerar uma boa estratégia, como por exemplo, todos os pequenos detalhes por dentro, para depois os de fora e depois o corte final,
as vezes tenho que gerar 3 ou quatro percursos para evitar que isso aconteça.
vc  imagina, pois hoje cortei muitas peças para uma loja  com muitos detalhes, então teria que ficar horas somente cortando as  pontes.
outra coisa fundamental, é que alem disso, temos que ficar atento ao corte para possiveis imprevistos, isto é , sempre com uma varinha para  segurar algumas fujonas rsrsrsrs
« Última modificação: 06/07/13 - 07:59 por JOSE RICARDO »
Offline Beto_s
« Resposta #10 Online: 05/07/13 - 21:28 »
Outro detalhe importante :
Imagine que vc vai cortar a letra C , por exemplo. Se começar cortar primeiramente a parte interna e depois a externa o risco dessa peça descolar ou  "decolar" será menor.
Depois da geração do percurso , antes de salvar , dá pra definir o ponto inicial do corte , prestando atenção se ele foi definido como horário ou anti-horário ( simule o corte).
Sempre procure terminar o corte nas áreas externas maiores.
« Resposta #11 Online: 05/07/13 - 21:36 »
realmente outra coisa importante conforme o BETO falou, é o inicio de cada corte.
toda vez que eu gero um percurso,, eu  analiso os cortes e dependendo eu mudo  o Inicio dE CADA  corte para evitar erros
Podemos  tambem verificar a direção do corte para  mudar o inicio do corte
Em sintese, mesmo quer seja um mero corte em 2D,  não é só chegar e PA  PUM  e ta pronto :Garg: :Garg:
 :ok: :ok: :ok: :ok:
 ?_4
« Última modificação: 05/07/13 - 21:38 por JOSE RICARDO »
Offline Beto_s
« Resposta #12 Online: 05/07/13 - 22:50 »
Hoje uma letra "e" de 40mm por 10mm de espessura de pvc levantou "PÁ"   e
"PUM" no meu dedo ...pensa num tiro ..... ?_39 até agora to procurando a maledeta.....
Antes tivesse prestado atenção no ponto inicial.....  :ixi: :ixi: :ixi: :ixi:
Um abraço.....
Beto.
Offline arlen
« Resposta #13 Online: 06/07/13 - 00:11 »
bom pessoal.... depois de consultar os universitários...... não tinha como não dar certo!!!!!!!!!!! ?_9 :imit:
consegui fazer minha primeira peça. Que legal !!!!!
Agora vou partir pro nivel 1 e começar a fazer as mais difíceis... com ajuda de vocês é claro.. rsrsrsrs
valeu galera
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #14 Online: 06/07/13 - 16:26 »
Arlen, que material é esse que vc. mostra na foto ? Eu cortei a sua peça em MDF no laser, foi PÁ, PUF. Veja o resultado.
Machado
Antonio Machado
