Autor Tópico: configurar o mach 3 passo a passo  (Lida 14969 vezes)
Offline machezan
« Online: 05/07/13 - 08:47 »
 :irrit:
oi pessoal me da uma ajuda comprei fuso TR-16 passo 3 de 1000mm e preciso de ajuda para configurar no mach3 ele, se possível com ajuda de imagens das telas do menus da parte onde se coloca velocidade e passo e se possível como configurar o ponto 0 da maquina minha maquina tem uma área útil de 0.70 x .70 e como configuro o mm do material que vou usar tipo mdf de 8mm ate 15mm?   agradeço ajuda
Re:configurar o mach 3 passo a passo
« Resposta #1 Online: 05/07/13 - 10:10 »
Fuso TR 16 não seria passo 4mm?
« Resposta #2 Online: 05/07/13 - 11:05 »
:irrit:
Bom dia Machezan;
Olha; ao invés de ficar irritado faça o seguinte:
selecione no forum o tópico sobre o mach3;
vá lá na caixa de pesquisa e digite "configurar";
vai abrir uma porção de tópicos descrevendo configuração do mach3.
Aí vc respira fundo, toma uma maracujina e vai lendo e anotando o que lhe interessa e fazendo a configuração; pois creio que é o que mais se tem no fórum são dicas e macetes do mach3.
 :anjo: :anjo: :anjo: :anjo:
Muita calma em todas as horas.
Offline machezan
« Resposta #3 Online: 05/07/13 - 11:08 »
 :ola: foi mal eu entendi que esse ícone significava desesperado e não irritado
Offline gui2001
« Resposta #4 Online: 09/07/13 - 22:00 »
Machezan, mandei um email pra ti,   confere  lá
abraços
Gui
« Resposta #5 Online: 09/07/13 - 22:03 »
abraços
Gui
O meu filho, nao dá para a gente conferir aqui tambem? Assim voce deixa a gente curioso soh...
Offline gui2001
« Resposta #6 Online: 09/07/13 - 22:11 »
Marcão, pelo que nosso amigo tem bastante macete ( básicos, mas existe ) .... ofereci a ele o meu skype para ajuda-lo de forma mais rápida, e dentro daquilo que sei fica aberto a ti tbm claro.  será um prazer.
Apenas ofereci o skype pois quando fui configurar a minha CNC ( exatamente como ele pergunta ) eu apanhei pra caramba pois nunca tinha mexido com uma router e muito menos com mach 3....
a intenção é apenas acelerar o processo "just in time" :-)
abraços Marcão. :-)
Offline gui2001
« Resposta #7 Online: 09/07/13 - 22:13 »
*  Marcão, pelo que nosso amigo * precisa * tem bastante macete.....
« Resposta #8 Online: 09/07/13 - 22:16 »
Opa, tranquilo  :ok: as vezes quando vejo que ja tem uma resposta dos feras, fico ate com medo de escrever algo, e quando vejo esse tipo de resposta(sua) fico eu imaginando que tu deu uma  "dica da hora" e fico aqui esperneando feito doido querendo saber a resposta kkk, mesmo assim bele :ok:
Offline gui2001
« Resposta #9 Online: 09/07/13 - 22:24 »
Marcão,  cerca de um ano atrás eu fiz uma pergunta num forum de outra modalidade que frequento e a resposta foi:  Aperta o F1 e lei a ajuda .  Cara broxei na hora, pois isto literalmente é chamar o individuo de analfabeto, por isso que hoje só lanço uma pergunta depois de procurar muito no forum e não achar nada.
Nosso amigo Machezan tem uma duvida que para muitos aqui é bem básico,  mas eu imagino o quanto ele não deve estar ancioso para configurar e ter que esperar os bons amigos aqui responderem....
vai que ele quer fazer uma proteção de panela em forma de mandala pra num queimá a toalha e a danada ta saindo do forno aí ja viu né :-)
abração :-)
« Resposta #10 Online: 09/07/13 - 22:39 »
Eu tambem fiz isso aqui e muito, morrendo de medo em pedir uma solução e mandar eu para o calabouço kkk hoje sei como as coisas funcionam,  aqui é tudo gente boa, eles nao fazem por mal...
Assim sendo fui eu procurar a solução para o nosso amigo, no caso em calcular quantos mm deve baixar ou nao, isso é no artcam... mas pode refazer o codigo G no proprio mach, eu nao gosto, mas...
« Última modificação: 09/07/13 - 22:40 por Marcao »
Offline gui2001
« Resposta #11 Online: 09/07/13 - 22:43 »
Boa boa  xo aproveitar a carona do post então... xo conferir tbm :-)
Offline machezan
« Resposta #12 Online: 10/07/13 - 17:33 »
oi meu fuso é de 16mm passo 3 meu motor é de 9kgf de 200 passos
o mech3 eu precisso saber na opçao motor turning o valor que eu boto no quadro de stepes per
depois no quadro velocitiy In's or mm's/sec/sec o valor que eu coloco
depois no quadro acceleration In's or mm's/sec/sec o valor que eu coloco
e por ultimo step pulse e dir puse os valores que ue coloco
e se esses valores sao iguias para os 3 eixos X,Y e Z
e depois disso como configurar o ponto 0 e como por as alturas dos materiais a serem usinados
agradeço a ajuda gente
« Resposta #13 Online: 10/07/13 - 17:53 »
Mais uma vez vou explicar como calcular os passos para o Mach3.
Se você sabe fazer conta de dividir? então divida 200 por 3 e é só.
Offline machezan
« Resposta #14 Online: 10/07/13 - 18:11 »
sim ok da 66,6666666 uma dizima periódica e ai coloca esse dado a onde la no motor turning do mach3?
