Autor Tópico: Arduino - O que é isso ??  (Lida 12112 vezes)
Offline André Lima
« Online: 02/06/09 - 12:09 »
Boa tarde amigos....
Depois de pesquisar um monte sobre projetos eletronicos, me deparei com esse "carinha" chamado Arduino....
Arduino é um projeto de circuito baseado em microprocessador de código aberto, da indústria Atmel. Uma placa física em código aberto baseada em um circuito de entradas/saídas simples.
É também um ambiente de desenvolvimento do software Arduino. Sua linguagem de programação Arduino é uma implementação do Wiring, construída em Processing.
O Arduino pode ser usado para desenvolver objetos interativos, tomando entradas de vários switches ou sensores, e controlando uma variedade de luzes, motores, mecanismos, entre outras saídas.
Os projetos do Arduino podem tanto ser autônomos, como se comunicar com softwares.
"A mente que se abre a uma nova idéia jamais voltará ao seu tamanho original."  Albert Einstein
Offline André Lima
Re: Arduino - O que é isso ??
« Resposta #1 Online: 02/06/09 - 12:11 »
Esse pequeno notável é simplesmente show de bola.... Existe uma infinidade de coisas que esse cara pode fazer....
Segue as caracteristicas de um dos modelos.
« Última modificação: 02/06/09 - 12:19 por André Lima »
Offline André Lima
« Resposta #2 Online: 02/06/09 - 12:20 »
Esta é a identificação dos componentes...
a. Led de energia. Ascende quando a placa está ligada. Normalmente é verde, mas algumas placas tem um led vermelho por causa de um erro feito pela companhia.
b. Conector ISP. ISP significa "In System Programming" (na programação de sistema), que este conector permite programar o microcontrolador diretamente. Isto é usado para programar o bootloader no processador antes que a placa possa ser usada.
c. Botão de reset.
d. Microcontrolador
e. Diodo de proteção. Impede aplicar energia com polaridade errada à placa (o que pode danificar o processador).
f. Capacitor. Às vezes o circuito que você une à placa pode ter uma queda repentina de energia que deixe cair a tensão, e abaixo de certos valores o processador pode resetar. Este capacitor fornece bit extras de energia para compensar as flutuações.
g. Leds RX TX. Estes ascendem quando a placa recebe ou manda dados pela USB.
h. Quartzo 16MHz. Fornece o sinal do pulso de disparo para o processador.
i. Saída de 5v. Fornece uma fonte regulada de 5V. De onde ela vem, depende do SV1 (ítem o).
j. Conexão terra do k (em uma bateria). É conectado ao terra na placa. Por que 2? Porque 2 é melhor que 1 (de fato nos temos 3, o ítem w é terra também)
l. 9V. É a voltagem que foi aplicada ao plug de alimentação de DC (ítem r) normalmente ele é em torno de 9v, mas depende da fonte de alimentação que você está usando.
m. Entradas Analógicas. Ver Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login para um exemplo de uso.
n. Conector USB. É um conector USB 2.0 (não é alta velocidade, conexão máxima de 12 MBit) que traz dados para a placa.
o. Ponte seletora de energia. Define de onde vem a energia. Entre o pino 2 e 3, tira energia do USB; entre os pinos 1 e 2 tira energia de uma fonte de alimentação externa.
p. Ressonador cerâmico. Fornece o pulso de disparo de 12 MHz para a interface usb do chip.
q. Regulador de energia. Quando a placa é ligada em uma fonte de alimentação externa, ele certifica que a voltagem aplicada ao processador é sempre de 5v.
r. Plug de energia externo. É onde você vai plugar uma fonte de alimentação externa. O tamanho é 2.1mm com um pino no centro. A energia aplicada a este plug deve ir de 9 a 15 volts.
s. Resistores. Estes são requeridos para conectar a interface USB.
t. USB para interface serial do chip. Este chip permite que o microcontrolador conecte ao USB e o use para comunicar com o computador.
u. Capacitor. São usados pela interface usb do chip (letra t)
v. aref. este é resistente… este pino, a maneira do pino análogo, traduz a voltagem em números.
w. terra
x. Pino digital número 13. A única diferença deste para os outros é que este tem um resistor de 1k unido a ele, de modo que nós podemos plugar um LED diretamente do 13 para o terra sem queimá-lo.
y. Estes são pinos especiais controlados pela USB. Eles serão usados no futuro para restaurar automaticamente a placa antes de exportar uma nova programação. Irá poupar os usuários de ter que pressionar o botão de reset toda hora.
z. Resistores. Estes são usados para limitar a corrente que entra no led RX TX.
Offline André Lima
« Resposta #3 Online: 02/06/09 - 12:32 »
Um "brinquedo" super versátil e roda nas plataformas Windows, Linux e MAC. Sua aplicação é infinita.... e o melhor muito fácil de usar e programar.
Quer fazer um Osciloscopio com um display de celular ??
Que tal um termômetro gráfico ??
O melhor de tudo é que tem muitos foruns sobre o Arduino e muitos projetos interessantissimos....
Offline André Lima
« Resposta #4 Online: 02/06/09 - 12:34 »
Existe um fórum portugues que tem muita informação sobre essa maravilha....
Eu já comprei o meu, espero que possamos criar um topico com projetos para Arduino
Atenciosamente
André Lima
Offline André Lima
« Resposta #5 Online: 02/06/09 - 13:47 »
Pra quem quiser ir dando uma olhada num livro de iniciação ao Arduino....
Segue o Arquivo
« Última modificação: 02/06/09 - 14:52 por André Lima »
« Resposta #6 Online: 02/06/09 - 14:29 »
Andre,
É um excelente assunto e obrigado pelo topico !
A pouco tempo atras rolou esta discusão na piclist ... me parece ser de grande utilidade p/ muitos ... ?!
Estou sem tempo agora mas assim que der, vou deitar sobre isto ... ehehee
« Última modificação: 02/06/09 - 14:29 por Mac_RC »
Offline Ednei
« Resposta #7 Online: 03/06/09 - 21:55 »
vamos á leitura!
Offline Mickera
  • Mickera's
    • Blog do Técnico Anderson Morgado
Re:Arduino - O que é isso ??
« Resposta #8 Online: 18/02/12 - 13:58 »
Ola amigos do CNC, sou tecnico em informática mas estou me aventurando cada vez mais sobre eletroeletronica e projetos eletricos. Então o arduino vem a ser uma placa de ensaio? com uma programação especifica para o seu esquema eletrico.. circuitos... microcontroladores...
Se eu disse alguma bestera bem grande... perdoem essa alma. kkkkkk ?_31
"Acho que os verdadeiros artistas roubam mesmo." Chris Rock.
Buscar mais conhecimento nunca é demais.
Offline cnc-fm
« Resposta #9 Online: 07/05/12 - 02:01 »
Este tópico morreu?
Offline Thainan
« Resposta #10 Online: 07/05/12 - 09:14 »
Bom dia moçada.....
Excelente tópico, assunto muito bom André....
para quem tiver interesse no brinquedinho, alguns sites q possuem o mesmo e alguns acessórios e componentes....
Offline cnc-fm
« Resposta #11 Online: 07/05/12 - 20:21 »
Valeu, Thainan.
Offline Thainan
« Resposta #12 Online: 11/05/12 - 09:23 »
Bom dia galera....
Encontrei um site para nós " inventores de garagem"...
Laboratório de Garagem - Forum, projetos, tutoriais sobre arduíno e loja de componentes (Produtos importados SparkFun Electronics)
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login     -   Loja Online
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login                 -   Site Laboratório de Garagem
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login                -   Site SparkFun (Todos os produtos da empresa)
Abraçosss
Offline thiagoards
« Resposta #13 Online: 20/07/12 - 20:33 »
ola camaradas
comprei recentemente um arduino-uno
ja fiz varios experimentos com ele ligando (display LCD, motor de passo, inversor de frenquencia, sensores, matriz de LEDs, ETC...)
em fim ja gastei um pocado de tempo e dinheiro.
ultimamente estou tentando fazer ele se comunicar com os sinais enviados pelo programa Mach3 pela porta
paralela do pc, o que pode baratear em muito o custo de construção de uma maquina CNC ou robo
se alguem souber algo que possa me direcionar ou ajudar nesse sentido fico grato,
e conte comigo no que puder ajudar,
LinearActuator
« Resposta #14 Online: 30/10/12 - 07:51 »
O que exatamente deseja fazer com a plartaforma Arduino? Deseja usar como interface para as chaves de limite? Deseja fazer o controle dos motores? Deseja fazer leitor de velocidade? Colocar uns botoes e usar para controlar a maquina?
 Nesse exemplo voce pode encontrar passo a passo como usar o arduino como interface ao LinuxCNC
