Autor Tópico: Fuso X barra Rosqueada  (Lida 9398 vezes)
Offline eletrocassio
« Online: 05/07/13 - 12:45 »
 ??? Olá Pessoal estou com um probleminha aqui não sei se e tão difícil de resolver....então vau explicar!  olha só, aqui na cidade onde eu moro e interiorzão daqueles que não se encontra quase nada, ai eu estou fazendo minha primeira cnc e estou encontrando algumas dificuldades em encontrar algumas coisa dai eu to fabricando algumas uma dessas coisas e o tal fuso, então eu andei vendo no youtube alguns videos usaram barra rosqueada, a minha duvida e! posso usar barra rosqueada? e que tipos de modificações eu teria que fazer para tal duvida, aguardo de vcs este esclarecimentos e espero ajuda quando necessario...t+ pessoal
Offline Bubolz
  • Total Likes: +19/-6
  • Desobediência Civil...
    • DXF Plans - Free DXF files
Re:Fuso X barra Rosqueada
« Resposta #1 Online: 05/07/13 - 13:12 »
Se é a primeira maquina que vai construir, e via de regra a primeira nunca fica lá essas coisas... vai de barra roscada.
O uso da barra roscada possui alguns contras mas em relação ao trabalho propriamente dito que a maquina vai executar a influência real e perceptível é a baixa velocidade, pois as barras possuem passo reduzido, prefira as barras M14 pra cima, pois essas tem passo de 2mm. Vc pode usar uma redução para aumentar a velocidade e compensar a essa deficiência.
Paulo Bubolz
Offline sprinttecnologia
« Resposta #2 Online: 05/07/13 - 16:16 »
Barra roscada funciona em movimentos que não utilizam motor
Quando voce tem que realizar movimentos seja com servo, seja com motor de passo o fuso trapezoidal ou o de esfera apresentam resultado melhor
Fuso de esfera tem fácil no MERCADO LIVRE, fuso trapezio qualquer torneiro caprichoso faz.
Sprint Tecnologia
Venda e assistência técnica de máquinas
Tornos, serras de fita, máquinas a laser, fresadoras, eletroerosão, marcação, entre outras
Site: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Email: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Tel: (67)3306-9938
« Resposta #3 Online: 05/07/13 - 18:11 »
Cassio,
Pense um pouquinho...
Imagine um fuso de esfera, um fuso trapezoidal e uma barra roscada.
Pense, agora, nas diferenças que há entre eles. Pensou? Pois é, de acordo com suas intenções você poderá escolher o método que melhor lhe convier. Como na sua cidadezinha não tem os materiais que necessita, você pode improvisar que não é nenhum "pecado".
É claro que poderá optar até por não usar nenhum deles e fazer com cabo de aço, correia dentada, corrente ou cremalheira, você tem inúmeras opções. Poderá até inventar alguma que não foi inventada que poderá ser o "Santo-Grau" de todos nós.
O importante é não ficar "coçando" a cabeça e meter a mão na massa.
Lembre-se disso: Se usar qualquer que seja o mecanismo de movimentação, você terá a possibilidade de algum dia modificar para outro.
« Resposta #4 Online: 07/07/13 - 21:16 »
Ae sim to no meio de verdadeiros CNC's, obrigado pela ajuda de todos, logo estarei postando algumas fotos do meu ''brinquedo'', e sobre a redução andei fazendo uns testes com catraca de marcha de bicicleta e não cheguei a um resultado satisfatório, já que pelo o que eu entendi a velocidade do avanço e de 5 mm e isso?  me corrija se caso eu estiver errado.
 Alguém desse clube fornece componentes eletronicos para a minha plaquinha, pois ta faltando alguns, 73 9966-3158 caso alguem tenha, pois pra não perder tempo eu to fazendo a mecânica,  não sei se vcs já viram isso mas toda a minha estrutura esta sendo feito em sistemas de treliças, andei fazendo teste e meu eixo lateral suportou cerca de 90 kg, pois um curioso chegou aqui na minha casa e sentou em cima da estrutura e ela aguentou, vai ae uma dica estrutural de pouco peso e maior resistência pois a minha estrutura e de metalon de 15mm.
« Resposta #5 Online: 10/07/13 - 15:03 »
cassio, pode especificar quais componentes eletronicos?
Sprint Tecnologia
Tel: (67)3306-9938
« Resposta #6 Online: 10/07/13 - 15:29 »
eletrocassio,
Desculpe se estou sendo grosseiro, mas você escreveu, escreveu, escreveu... e não disse nada.
Onde você achou esses 5 mm. de velocidade? A redução de catraca de bicicleta, que diabo tem haver com sua CNC? Esse curioso de 90 KG. sentou em que parte da estrutura? Metalon de 15 mm., essa só adivinhando.
Porque você não explica melhor seu projeto, faça desenhos, poste fotos e outras formar que a gente possa entender.
No mais
« Resposta #7 Online: 10/07/13 - 20:52 »
eletrocassio,
No mais
rs,rs e realmente misturei um pouco as coisa segue as fotos.
« Resposta #8 Online: 10/07/13 - 20:59 »
então so preciso de uma chave dip swit 3 e de 3 CI's L297 e 3 CI's 7409
« Resposta #9 Online: 11/07/13 - 19:22 »
3 CI's L297 e 3 CI's 7409 e uma chave dip swit 3
Offline CharlesP
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #10 Online: 03/11/13 - 17:11 »
Onde estão as fotos :ixi: :ixi:
