Autor Tópico: Gravação em acrílico  (Lida 18972 vezes)
Offline vgfjunior
« Online: 09/07/13 - 20:01 »
Boa noite, pessoal!!!
Tenho duas máquinas de corte a laser e já trabalhei com diversos materiais, realizando serviços de corte e gravação. No entanto, até o momento não consegui chegar a um resultado satisfatório para gravação em acrílico. Gostaria de obter uma gravação apenas superficial e que tivesse nitidez, como nessa foto:
Nos testes que realizei, a gravação tem ficado áspera e, com fontes muito pequenas, o resultado fica crítico. Minhas máquinas trabalham com uma relação potência (em porcentagem) x velocidade (em mm/s).
Alguém conhece os melhores parâmetros para este tipo de trabalho? Além disso, existe alguma técnica adicional para otimizar o resultado, como um tratamento posterior à gravação?
Desde já agradeço pelas respostas!
Júnior.
Re:Gravação em acrílico
« Resposta #1 Online: 09/07/13 - 20:27 »
Boas companheiro
Depois de ler o seu tópico , fui ao google ...
Veja se tem algo que lhe sirva em termos de questoes relativas a acabamento no acrilico.
Portuga
Zé Vilhena
« Última modificação: 09/07/13 - 20:52 por portuga »
Offline Edvaldo - ECNC
    • ecnc maquinas
« Resposta #2 Online: 09/07/13 - 20:48 »
Júnior.
Júnior, nos de mais informações de sua maquina, qual a potencia do tubo laser, qual a DSP que tem na maquina, a maquina tem redução na transmissão ou é o eixo do motor direto na correia. A qualidade depende muito da maquina
Offline jesiel
  • VIDA SEM VIDA NÃO É VIDA.
  • Total Likes: +35/-16
  • Quem não soma, subtrai...
« Resposta #3 Online: 10/07/13 - 00:07 »
Amigo,
Com seu relato, a impressão que dá é que esteja usando alta velocidade e, ou baixa resolução (dpi) esta gravação dependendo de sua máquina e tamanho da peça pode utilizar 5dpi que fica ótimo...Dê nos mais informações.
Jesiel
Offline vgfjunior
« Resposta #4 Online: 10/07/13 - 09:36 »
Caros,
A máquina que mais uso é a de 100W e ela possui redução na transmissão. Só utilizo vetores na gravação, então podemos descartar problemas com resolução. Já fiz diversos testes com variações na relação potência  velocidade, mas ainda não consegui resultados satisfatórios. Pela experiência de vocês, o ideal seria trabalhar com baixa velocidade e baixa potência para não derreter muito o acrílico? Que tipo de parâmetros vocês utilizam?
Júnior.
Offline jesiel
« Resposta #5 Online: 10/07/13 - 10:02 »
Caros,
Júnior.
Caro Junior,
Mesmo falando em vetores, é preciso configurar a resolução, pois nesta caso é dizer a máquina qual o espaçamento ente uma passada e outra...no demais é por o raciocínio...Você vai descobri com seu material e máquina a configuração ideal.
Jesiel
Offline vgfjunior
« Resposta #6 Online: 10/07/13 - 10:10 »
Caro Junior,
Jesiel
Tem razão, Jesiel. Acabei esquecendo disso... Lembro-me de ter no software a configuração da distância entre os pontos, que por padrão fica configurada como 0,1mm. Vou fazer novos testes com 0,01mm ou algo assim para ver o resultado.
Obrigado!
Júnior.
Offline vgfjunior
« Resposta #7 Online: 10/07/13 - 10:12 »
Boas companheiro
Portuga
Zé Vilhena
Obrigado, Portuga!
Vou dar uma olhada nos resultados, mas espero que com os novos testes não precise dar acabamento, a fim de poupar tempo...hehehe
Abraço.
Júnior.
« Resposta #8 Online: 11/07/13 - 17:09 »
0,1 mm já fica bom! menos que isso demoraria demais e a peça se tornaria cara!
« Resposta #9 Online: 05/01/14 - 23:06 »
Júnior.
Também pretendo fazer esse tipo de serviço, de gravação de chaveiros a laser. Espero que a minha máquina não me crie problemas na hora...
Offline CrisOliver
« Resposta #10 Online: 03/02/14 - 23:00 »
Queria mostrar as fotos dos chaveiros que fiz. Ficaram perfeitos. Mas não está aparecendo a opção de inserir fotos.
A meu tubo é de 100w. Fiz no acrilico transparente, no espelhado e no colorido. Se me mandar o e-mail te envio.
"Eu sou aquela mulher
a quem o tempo muito ensinou.
Ensinou a amar a vida
e não desistir da luta,
recomeçar na derrota,
renunciar a palavras
e pensamentos negativos.
Acreditar nos valores humanos
e ser otimista."
Cora Coralina
« Resposta #11 Online: 04/02/14 - 01:07 »
Cris,
Foi falha minha, liberei os anexos mas esqueci de liberar as permissões ...  :ixi: ... mas pode tentar agora que vai funcionar ! ...  ?_26
Offline CrisOliver
« Resposta #12 Online: 04/02/14 - 09:45 »
Pronto agora sim, segue as fotos.
o scan eu usei velocidade de 600 e potencia de 20. Lembrando que meu canhão é de 100 e a altura do canhão de 5,5mm
Esses chaveiros tem de 2,5 cms a 4 cms. Cortei acrilico transparente, leitoso colorido e o espelhado todos 2mm. Todos ficaram perfeitos.
Lembrando que o espelhado cortei pelo verso.
Abraço a todos.
e ser otimista."
Cora Coralina
« Resposta #13 Online: 04/02/14 - 10:01 »
Abraço a todos.
As listras pretas você pintou? Como fez?
Offline CrisOliver
« Resposta #14 Online: 04/02/14 - 10:13 »
Não tem listras pretas. É o reflexo do meu celular é só o scan, corte e o acrilico espelhado.
Abraço,
e ser otimista."
Cora Coralina
