Autor Tópico: poblema com cnc3ax jog não obedece direção  (Lida 9096 vezes)
Offline wlsom
  • Total Likes: +2/-1
« Online: 10/07/13 - 11:39 »
ola mestres da eletrônica. estou montando uma nova cnc com a placa cnc3ax dupla face ,e ta me ocorrendo um problema . quando mando o comando no jog para ir para frente ,vai tudo bem , só que a hora que mando ele retornar , ela continua andando para frente , só inverte se eu mandar ela voltar umas duas ou três vez . e  outro problema a hora que ela chega no final do curso ,ela retorna para traz .
Por gentileza, se alguém puder me ajudar, pois já não sei mais o que fazer.
Muitíssimo Obrigado a todos...
wagner
Re:poblema com cnc3ax jog não obedece direção
« Resposta #1 Online: 10/07/13 - 12:26 »
WILSON !!!! ...  ?_21
Me diz uma coisa, como vc configurou a aceleração no software e qual software estas a usar ?
Offline wlsom
« Resposta #2 Online: 10/07/13 - 12:40 »
ola Mac. agradeço desde já sua atenção , a velocidade está em 1000 e a aceleração em 400, mais já tentei aumentar e diminuir mais continua dando o mesmo problema . o software é o mach3
obrigado
« Resposta #3 Online: 10/07/13 - 20:33 »
Wilson,
Verifica se o pino 17 do L297 inverte o sinal quando vc muda a direção do motor.
« Resposta #4 Online: 10/07/13 - 21:04 »
Veja o tamanho dos pulsos de passo - se estiverem muito curtos, pode aparecer este efeito de erro de direção
Offline wlsom
« Resposta #5 Online: 11/07/13 - 08:18 »
mac verifiquei o pino 17 , quando mando sinal em sentido ele manda 3 volts , a hora que mando para o outro sentido ele inverte só que fica em 0 volts
Offline wlsom
« Resposta #6 Online: 11/07/13 - 08:21 »
fgilii  . desculpe minha ignorância mais aonde que vejo o tamanho dos pulsos de passo
« Resposta #7 Online: 11/07/13 - 13:16 »
pode ser isso - 3 volts pode ser pouco para o L297 entender que mudou a direção...
O tamanho do pulso é encontrado na janela de configuração dos motores - está na parte de baixo à direita e sao duas janelinhas pequenas - deve colocar pelo menos 5 em cada uma delas...
Offline wlsom
« Resposta #8 Online: 11/07/13 - 16:36 »
fgilii tentei mudar para 5 e continuou a mesma coisa
« Resposta #9 Online: 11/07/13 - 21:05 »
Correto Wilson ! Digamos que p/ a direita chega 3 volts e para a esquerda 0 volts, é assim mesmo.
Agora pergunto: O motor muda de sentido ou não ?
Se não muda é porque estes 3 volts estão sendo insuficientes p/ o L297 interpretar como nível alto, então sugiro colocar um resistor de PullUp no pino 17 do L297 p/ o 5volts.
Como? Solde um resistor entre o pino 17 e o 5VCC da placa. Pode ser um resistor de 4,7K 1/8W.
Depois diz qual o resultado.
Offline wlsom
« Resposta #10 Online: 12/07/13 - 12:04 »
Mac . para ele mudar de sentido tem que dar umas 3 vezes o comando e também muda quando estou mandando ir para frente solto a tecla e aperto a mesma novamente em vez de ir para frente ela volta para traz. vou tentar colocar resistor de PullUp para ver no que da . obrigado
« Resposta #11 Online: 12/07/13 - 12:20 »
Wilson,
Tudo indica que o nível alto enviado pela sua porta paralela não seja suficiente p/ o L297 reconhecer como nível alto, por isto recomendo o resistor de pullup, mas pode ser que não de certo e neste caso só tentando outro PC (ou outra porta paralela).
Offline wlsom
« Resposta #12 Online: 15/07/13 - 08:58 »
Mac
coloquei o resistor de PullUp e troquei o computador e continua a mesma coisa , outra coisa que notei é que ele para de fazer aque barulho normal das placas choper . outra coisa é que a hora que chega no final do curso ela bate no final e e volta para traz . sera que se eu colocar opto isoladores pode resolver meu poblema
« Resposta #13 Online: 15/07/13 - 19:02 »
Colega,
É um defeito estranho, eu nunca vi, mas tenta trocar o L297 pois se está chegando sinal no pino de direção, vc já tentou usar o resistor de pullup e já trocou de PC, porem sem sucesso então pode ser o L297 com defeito.
Mas veja, é uma tentativa que eu faria porem não te garanto que terás sucesso...  ?_26
Offline wlsom
« Resposta #14 Online: 16/07/13 - 07:36 »
Mac
ok vou pedir o 297 e trocar para ver no que dá . obrigado pelas orientações
