Autor Tópico: Minha primeira Router CNC  (Lida 7110 vezes)
Offline sikeira1
« Online: 11/07/13 - 13:09 »
Olá pessoal, estou começando minha primeira router CNC, claro que ainda estou projetando ela, depois de pesquisar muito aqui no fórum e na internet em geral, decidi fazer algo diferente. :D
Pretendo fazer a base da máquina e os suportes laterais para o movimento do Eixo Y em ferro fundido. Vou fazer um molde em madeira ou isopor e mandar para a fundição.
Mas como não encontrei nenhum projeto assim na internet gostaria de saber a opinião de vocês, porque sei que tem pessoas muito experientes nessa área aqui no fórum.
Outra coisa é a respeito dos motores de passo, se tiverem alguma dica, ficarei grato. Irei usar a máquina para usinar variados tipos de materiais como: madeira, acrílico, alumínio, náilon, e se ainda se possível aço de baixa dureza como o 1020.
Segue abaixo uma imagem inicial do projeto.
Offline eletrocassio
Re:Minha primeira Router CNC
« Resposta #1 Online: 11/07/13 - 19:17 »
Amigão eu tbm sou novo nesta área, rsrs só que pelo que eu vi acho que vc terá 2 problemas. 1º sobre a tração do eixo Y pois pelo seu projeto vc esqueceu o fuso central. a menos que mude para cremalheira ou outro tipo de tração e use 2 motores de passo acho que vc vai mesmo ter problemas, e o 2º não chega nem ser um problema, mais e que se vc vai fazer com ferro fundido mesmo ele vai ficar bem pesado, dai vc terá que usar um motor de passo bem mais forte e força quer dizer R$$$$ rs mais caro.
espero que os gigantes das CNC explique melhor e se eu estiver errado peço de desculpas.
Offline sikeira1
« Resposta #2 Online: 12/07/13 - 11:17 »
Olá eletrocassio
Quanto ao 1º problema é bem simples de resolver, vou usar um fuso apenas no eixo Y, segue abaixo uma imagem detalhando onde vou fixar os mancais do fuso e a castanha.
Já o 2º problema de fato é um pouco complicado, mas pretendo usar um motor de passo acima de 100kgf. Eu pretendo ir buscar no Paraguai já que não moro muito longe e lá o preço é um pouco mais acessível. Mas pra saber a força mínima que o motor precisa ter eu irei precisar da ajuda dos colegas aqui do fórum, mas primeiro eu preciso terminar o projeto para saber qual é o peso da estrutura que o motor do eixo Y irá tracionar. :D
Obs.: O peso apenas das duas laterais do pórtico da pouco mais de 14 kg.
