Autor Tópico: Router CNC - para aeromodelismo - Projeto Fcamargo  (Lida 12614 vezes)
fcamargo
Router CNC para fabricação de aeromodelos em compensado e depron (corte por derretimento)
Pojetinho Novo..
Quem quiser uma igual..tô fazendo pra vender...    hehhe
Segue dados da máquina.
CNC router
1,2M X 1,4M (útil final)
Curso do Z 180mm ( atura na base 110mm)
Estrutura em compensado 18mm e aço (atrás do pórtico)
Motores de 15Kg
CNC3AX
Fonte 42V
Fusos convencionais de 3/4" passo 10 fios por polegada.
Mancais de rolamentos em Polyacetal
Rolamentos 608z nos guias em V (como a Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login)
Rolamentos 6201z nos fusos (12mm interno, 32mm externo)
Porcas  anti-folga em polyacetal
Tupia para corte
Corte por derretimento(ferro de solda, para depron)
Faltam alguns parafusos com porcas caixa..
mas amanhã tá tudo OK.
Sábado ela deve estar pronta para testes em jog..
Segue video e fotos da  construção
« Última modificação: 14/06/09 - 00:24 por fcamargo »
fcamargo
Re: Router CNC - para aeromodelismo - Projeto Fcamargo
« Resposta #1 Online: 14/06/09 - 00:23 »
Novas fotos.
« Resposta #2 Online: 02/07/09 - 09:37 »
Olá Camargo,como ta o andamento dessa criança??Voce ira fornecer ela completa ja com motorização e eletronica?Quanto vai custar ela???
fcamargo
« Resposta #3 Online: 02/07/09 - 13:20 »
hehehe
esqueci de postar os resultados..
a máquina já foi entregue.
e está em pleno funcionamento.
Valores, hum.. foi pra um amigo.. sabe como é! hehehe
mas fica abaixos dos 10.000 com certeza completa
segue abaixo fotos dela montada no cliente e evideo dela em operação.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=QXtP-U82aIw[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=srNGhBjl4t8[/youtube]
« Resposta #4 Online: 02/07/09 - 13:56 »
Beleza,a bixinha trabalha bonito,minha ideia é usar uma maquina assim pra recortar MDF usado em portas de carro,fazendo a furação dos alto falantes,depois vai pro tratamento e pintura a neon da porta,Tunning,tem muito doido aqui que procura isso,vou vasculhar o mercado e te falo.
fcamargo
« Resposta #5 Online: 02/07/09 - 16:54 »
estou negocinado outra com 90CMX 40CM util pra algo parecido..
olha o que será feito com ela..
« Resposta #6 Online: 02/07/09 - 17:54 »
É pra isso mesmo,só que to pensando em somente as portas e tampas traseiras dos carros,mas nada impede de se usar em caixas de som tambem,quando morava no sul,montamos uma cnc pra fazer a tela perfurada das caixas de som profissionais,a tela é parecida com as telas da casa da moeda,usavamos o furo de 10mm,tinha uma prensa exentrica e o cnc posicionava a chapa de aço pra ser perfurada pela prensa.
