Autor Tópico: Afinal a tal cnc3ax presta ou não presta?  (Lida 9924 vezes)
Offline eletrocassio
« Online: 17/07/13 - 21:01 »
Tenho um driver cnc3ax e tinha pensando que tinha jogado dinheiro fora, mais to vendo alguns tópicos antigos e comenta se que tem como amplificar a carga dela, alguém pode me dizer se e possível mesmo e quais seriam as adaptações necessárias.
Offline João Henrique
Re:Afinal a tal cnc3ax presta ou não presta?
« Resposta #1 Online: 17/07/13 - 21:31 »
O que a sua CNC3AX tem de problemas?
Fez algum teste de performance?
Qual a "carga" da sua placa?javascript:void(0);
Obs.: "carga"  deve ser = resultado_da_aplicação(FETs, tensão de alimentação dos gates dos Fets e seus resistores e a tensão de alimentação dos motores).
João
« Resposta #2 Online: 17/07/13 - 22:40 »
João
Olha só, uso fets irf640, não fiz nenhum teste de performance ainda não pois estou sem os CI's a tenção de alimentação dos gates esta em 2amp. pois vou usar motor de passo de 9,9kgf, a minha principal dúvida e quanto a voltagem da fonte de alimentação do motores deve se de quantos voltes retificados 24 ou 36 ou outra voltagem? mais desde já agradeço a resposta e aguardo mais informações ...
valeu João
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 17/07/13 - 22:46 »
Prestar até que presta, só que particularmente eu não gostei, não uso nem recomendo.
Mas como qualquer outra coisa, tem que ser bem montada, bem ajustada, usar como se deve etc. etc...
« Resposta #4 Online: 18/07/13 - 04:15 »
eletrocassio,
2ampéres é corrente e não tensão. Certifique-se que a corrente de seu motor é 2A se não pode queimá-lo.
Não sei qual é o modelo de sua placa, favor verificar e informar:
- Tensão do capacitor eletrolítico (deve estar próximo a entrada de tensão dos motores)
- Qual CI está usando (7409 ou 74ls09)
_ Qual tensão e resistores (ou rede resistiva) estão alimentando os gates dos IRF640
João
« Resposta #5 Online: 18/07/13 - 12:34 »
eletrocassio,
João
Olá joão segue anexo os dados técnicos do motor
e o modelo da placa. ela somente foi acrescentado rele para ligar a spidlle
- rede resistiva da minha placa e 2K2 Ohm sobre a tenção da rede resistiva eu não medi. e nem sei como medir.
- tenção dos capacitores 1000uf 60v
- CI 7409 e L297
Motor de passo Voltage: 4.0 V
- Current / Phase: 2.0A
- Fase de Resistência /: 2.0 Ohm
- Fase Indutância /: 4.4 mH
- Holding Torque: 980 mNm min.
- Dynamic torque em 600pps: 869 mNm ref.
« Resposta #6 Online: 18/07/13 - 21:46 »
eletrocassio,
não dá analisar totalmente sua CN3AX pela foto mas.....
1 - Diodos em "antiparalelo" com os FETs evitam sua queima devido a autoindução gerada nas bobinas dos motores.
2 - se a alimentação dos motores for individualizada (diferente da lógica), pode alimentá-los com até 40V tranquilamente (o capacitor é para 60V).
3 - a trocar da rede resistiva para 820 ohms com alimentação de 12V melhora bem a performance (7409 drena até 16mA).
Se tiver algum amigo que entenda um pouco de eletrônica fica fácil melhor o desempenho....
Obs.: na tabela que enviou a corrente do motor, ligado em modo unipolar, é de 3A.
João
Velho Hippie
« Resposta #7 Online: 18/07/13 - 22:19 »
Ops...
Olá meninos,  :ola:
Agora fiquei com uma(ssss) pulga(sss) atrás da orelha, pois os motores que uso seguem os mesmos dados do menino eletrocassio, porém ajustei os trimpots P1~P3 em 0,20V.
Menino eletrocassio, teus motores são 23KM-C051-07V?
Em tempo, na época em que instalei minha CNC3AX (que roda até hoje) tive algumas dúvidas e contratempos e acabei por escrever um longo tópico relatando o que se passou. Se você tiver interesse peço a autorização do Mac para transcrevê-lo (leia-se Ctrl+ e Ctrl+V) aqui.
Os trabalhos que realizo foram todos executados com o conjunto CNC3AX e com os motores de 9,9Kgf e com uma tupia Makita... Não tenho muito do que reclamar, pois se tivesse juntava tudo e jogava fora e construia uma router direitinho,   :irrit:
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
« Resposta #8 Online: 18/07/13 - 22:27 »
Velho Hippie,
você sabe o valor dos resistores (aqueles grandes) de sua placa? Se não souber favor informar as cores das listras dele.
João
Velho Hippie
« Resposta #9 Online: 18/07/13 - 22:36 »
Menino João
Quanto ao valor do resistor pull-up (SIL2, SIL3 e SIL4) são todos de 1K (Marrom, Preto e Vermelho) conectados no VCC (12V) da controladora. É sobre estes que tu pergunta?
« Resposta #10 Online: 19/07/13 - 13:00 »
Ops...
Olá meninos,  :ola:
Opa! então velho hipper são todos os dados que vc disse o motor de passo, regulagem do trimpots, a duvida em geral e! a tal placa cnc3ax quenta pau?
Velho Hippie
« Resposta #11 Online: 19/07/13 - 13:45 »
Menino eletrocassio
Como comentei trabalho com ela desde a construção da minha máquina (2010), apesar de os motores serem de apenas 10Kgf até hoje não tive problemas sérios e não troquei nenhum.
Em máquinas futuras pretendo experimentar drives mais profissionais, mas hoje realmente não tenho como traçar um comparativo.
« Resposta #12 Online: 19/07/13 - 15:21 »
Menino eletrocassio
Em tem como vc me passar umas fotos da sua maquina para eu ter mais inspiração? te+ Elton
Velho Hippie
« Resposta #13 Online: 19/07/13 - 15:46 »
Está bem desatualizado por falta de tempo. Assim que eu ajeitar os ponteiros por aqui posto os trabalhos recentes,  :ok:
Offline Beto_s
« Resposta #14 Online: 19/07/13 - 18:01 »
Velho Hippie,
João
Velho Hippie , creio que o João está se referindo aos Rsense , que medem a corrente que flui pelo motor por queda de tensão.Os resitores grandes ( de potencia elevada )
Algo muito importante de se observar é seguir exatamente o valor no projeto para esses resistores e a maneira de ajustar, pois a regulagem da corrente é diretamente proporcional a resistência .
Eletrocassio,
Uso o projeto da CNC3AX modificada apenas no layout (placas individuais ) na minha máquina com motores de 13kgf e fonte de 45Vcc  . Não tenho do que reclamar .
Um abraço.
