Autor Tópico: Preciso de ajuda para fazer carimbos na laser  (Lida 15929 vezes)
Offline boffelli
« Online: 18/07/13 - 15:15 »
Boa tarde
Quero fazer carimbos na minha laser, so não sei como desenhar e configurar os desenhos
se alguém tiver algum projeto e puder me ajudar eu agradeço
Boffelli
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
Re:Preciso de ajuda para fazer carimbos na laser
« Resposta #1 Online: 18/07/13 - 16:40 »
Você já tem a borracha apropriada ? Para gravar carimbos você tem que gravar o desenho espelhado e invertido. Veja as imagens em anexo.
Depois, só encontrar uma velocidade e potencia que dê bom resultado.
Qualquer coisa, estamos aí.
Antonio Machado
Offline boffelli
« Resposta #2 Online: 18/07/13 - 17:09 »
Vou tentar, depois posto aqui os resultados
Offline Thais Ribeiro
« Resposta #3 Online: 17/05/14 - 10:32 »
estava procurando informações sobre o carimbo na lazer e qual é o tipo certo de borracha para fazer? estou procurando já faz tempo e ninguém aqui en rio claro sabe  :nanana: obrigadaaa!
Offline MACHADO3
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #4 Online: 17/05/14 - 10:40 »
Thais, você já tem a maquina de corte a laser? a borracha você encontra na loja do laser, pesquise no google que voce encontra, espero ter se precisar mais detalhes só dar um alô.
Antonio Machado
« Resposta #5 Online: 17/05/14 - 13:10 »
Se quiser borracha de qualidade, recomendo a Aero da Trodat, que é vendido na Solugrav. Era vendida a R$ 34,50 ano passado, mas é uma borracha de baixo odores e muito boa qualidade: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Outra coisa: Você vai ter um trabalhinho para regular potência X velocidade, para achar o ponto ideal para não botar fogo na borracha, nem desmanchar as letras.
Uma dica que dou também: Vai ter de procurar alguma opção no seu programa para que faça as gravações das letras em um formato tipo pirâmide /\, pois isso confere maior resistência das letras na hora de carimbar, pois se gravar em um formato reto ||, pode correr o risco (e muito) das letras ficarem meio distorcidas quando carimbarem, dependendo da força que aplicarem.
Outra dica: Quando gravar em borracha de 2,3 mm, a gravação deve deixar na borracha uma base de cerca de 0,5 mm, assim as letras ficam mais destacadas, e não corre o risco do fundo do carimbo entrar em contato com a almofada e manchar o papel na hora de carimbar.
De resto, é como o amigo Machado falou: o carimbo deverá ser gravado em formato invertido e em negativo. Em certos tipos de programas, basta fazer algumas seleções, ou configurações, para que a arte fique em formato espelhado e em negativo.
« Resposta #6 Online: 20/05/14 - 15:36 »
muito muito obrigadaa!!!  ?_13 ?_13 ?_13
Offline Claudio Leal
« Resposta #7 Online: 20/05/14 - 15:51 »
Oi Thais,
Comprei esta borracha em 15/04/2014, por indicação do amigo Robson e o preço continua R$ 34,50.
Atenciosamente,
Claudio
« Resposta #8 Online: 20/05/14 - 18:24 »
Oi Thais,
Atenciosamente,
Claudio
Depois postem fotos ou vídeos dos trabalhos de carimbos de vocês para vermos como estão ficando...  :ok:
« Resposta #9 Online: 10/06/14 - 15:26 »
a espessura seria de 2,3mm?
« Resposta #10 Online: 10/06/14 - 18:53 »
Sim. Essa é a espessura da borracha para carimbos. Exceto para canetas-carimbos, que usam borracha de 1,5mm de espessura.
« Resposta #11 Online: 18/06/14 - 10:36 »
entendi. bom... vou atras dessa groselha aí e depois conto do resultado!! obrigadaa! ?_26
Offline boffelli
« Resposta #12 Online: 24/06/14 - 13:12 »
Thais,
Aqui em Sp vc encontra na SITARI
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login eu utilizo a borracha cinza que tem menos cheiro e é de 2,3 mm
« Resposta #13 Online: 05/07/14 - 17:01 »
Thais,
Eu pessoalmente não gostei da qualidade dessa borracha da Sitari na época que comprei para testar a minha máquina e aprender a fazer os carimbos, fora que o cheiro era forte. Bom, depois de um bom tempo, e por falta de tempo, e por ter parado de fazer carimbos, resolvi adaptar uma planilha minha para calcular preços de custo e venda para carimbos. Ela contém 2 abas, aonde a primeira você coloca a intenção de porcentagem de lucro, além de outros fatores de custo e etc..., e gera um valor de venda, e na segunda aba, você coloca o valor que pretende vender o carimbo pronto, além de outros fatores de custo e etc..., e ele gera o valor da porcentagem de lucro. Acredito que os cálculos estejam corretos.
Qualquer dúvida, é só perguntar.  :ok:
« Última modificação: 05/07/14 - 17:05 por Robson Carimbos »
Offline Vagner NJ
  • Total Likes: +29/-1
« Resposta #14 Online: 15/07/14 - 12:47 »
Boa tarde Robson, essa sua máquina é especifica para carimbos ou uma laser comum? Desculpe a pergunta, mas toda laser faz essa gravação tipo piramide?
