Autor Tópico: Usinando Isopor  (Lida 4925 vezes)
Offline brunotss
Usinando Isopor
« Online: 18/07/13 - 21:22 »
Olá
Pessoal, estou querendo usinar isopor, só para teste e antes de tudo queria ver se alguem já fez essa experiencia.
Se alguem usinou gostaria de saber qual a principal dificuldade, pois pelo que eu penso é o isopor esquentar e derreter.
Qual Fresa usar? Tem um pessoal que desenvolveu uma fresa para isopor, muito boa por sinal mas com custo muito alto para um simples teste.
Bruno
Usinando Isopor
Offline caveira
Re:Usinando Isopor
« Resposta #1 Online: 24/07/13 - 19:21 »
cara, já fiz uns testes com a retífica, na mão mesmo..
utilizando rebolo dá para fazer, mas é melhor usar brocas
essas brocas de aço rápido funciona bem
o melhor que achei, foi utilizando a serra p/ cortar madeira, instalado num esmeril, o acabamento ficou muito bom.. rsrsr
no fim, vi q é melhor usar uma ferramente de corte e com velocidade alta.
qto ao aquecimento, não encontrei acontece, pois o corte é instantâneo, já q o isopor é composto em aproximadamente 80% de ar
Re:Usinando Isopor
Offline brunotss
Re:Usinando Isopor
« Resposta #2 Online: 24/07/13 - 20:24 »
vo ir na papelaria comprar para fazer uns testes  ;D
Estou pensando em usinar com fresa helicoidal 6 ou 4 mm
vo fazer o teste e posto, mas vai ter que ser bem rapido
Re:Usinando Isopor
Offline caveira
Re:Usinando Isopor
« Resposta #3 Online: 26/07/13 - 19:42 »
nem precisa comprar, dá para catar um monte nas ruas.. rsrsrrsrs
Re:Usinando Isopor
Paulo SBM
Re:Usinando Isopor
« Resposta #4 Online: 19/09/13 - 08:08 »
Fio de niquel cromo esticado e uma fonte AT ou ATX de computadores.
Dá ainda para utilizar um pirógrafo, é só pesquisar no Mr. Google.
Boa sorte.
Re:Usinando Isopor
