Autor Tópico: Cremalheira  (Lida 7619 vezes)
Offline brunotss
Cremalheira
« Online: 18/07/13 - 22:43 »
Olá Pessoal
Estou com uma duvida que para muitos é simples:
Como calculo (escolho) a cremalheira? Os espaçamentos, passo, etc
E Fusos?
Bruno
Cremalheira
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
Re:Cremalheira
« Resposta #1 Online: 19/07/13 - 08:20 »
Olá Pessoal
E Fusos?
Bruno
Entra em contato com esse povo aqui   Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login  eles vão poder te ajudar.
Re:Cremalheira
Offline brunotss
Re:Cremalheira
« Resposta #2 Online: 19/07/13 - 08:38 »
Muito Obrigado wender
Re:Cremalheira
Re:Cremalheira
« Resposta #3 Online: 19/07/13 - 10:21 »
Apenas tentando ajudar, com as cremalheiras se escolhe o módulo de construção - por exemplo módulo 1, 1.5, 2 e assim por diante.
Não é preciso se preocupar com o passo ou dados assim, pois o que importa será como pretende fazer o acionamento - se direto ou através de redução - isso porque você precisa escolher uma engrenagem que atenda às suas necessidades, e éclaro, com o mesmo módulo da cremalheira.
No caso da engrenagem é importante conhecer alguns aspectos construtivos, como o "diâmetro primitivo" - é este dado que é usado para se conhecer o perímetro da engrenagem, e que será usado para os cálculos que determinam as velocidades de deslocamento ( e claro fatores determinantes para a escolha dos tamanhos necessários das engrenagens que irão compor os conjuntos de movimentação.
Re:Cremalheira
Offline brunotss
Re:Cremalheira
« Resposta #4 Online: 19/07/13 - 11:05 »
Sobre os acionamentos, me corrija de estiver errado, se for direto tenho mais velocidade e menos força, se for com redução tenho mais força e menas velocidade.
Para determinar isso terei que definir a estrutura primeiramente para ter noção do peso?
E sobre os fusos: tenho uma router (a qual estou me baseando) que tem fuso somente no eixo z e os demais é cremalheira, para uma maquina grande o ideial seria a cremalheira por ter mais pontos de fichação e menos chance de flambar?
Desculpe tantas perguntas, mas pesquisando fiquei com mais duvidas, acho que é normal  ;D
Re:Cremalheira
Re:Cremalheira
« Resposta #5 Online: 19/07/13 - 12:06 »
Isso mesmo.
Também, mas também precisa determinar a que velocidades precisa (ou gostaria) que sua maquina caminhasse...
Mais ou menos isso - a escolha de cremalheiras para movimentar em grandes distancias tem sido uma ótima opção na relação custo/beneficio - agora claro que tudo depende de como pretende construir a criatura - dependendo de como fizer, pode ficar bom com cremalheira, fuso, cabo de aço etc... é tudo questão de fazer bem feito e bem pensado...
Sem terror - é normal ter duvidas... :)
Re:Cremalheira
Offline brunotss
Re:Cremalheira
« Resposta #6 Online: 19/07/13 - 16:37 »
Então não estou tao mal assim... pelo menos na teoria  ;D
Uma das maquinas não precisa de altissima velocidade, pois vai ser plasma e para cortar 1 polegada precisa ser em uma velocidade de até 1000 mm/min (segundo fabricante do plasma)
Essa estou pensando na cremalheira com redutor, pois a estrutura vai ser bruta.
Já a outra bem provavel que vai ser por fuso, pois é pequena, estrutura em aluminio, só com o eixo z grande.
Tirando o pessoal que o wender mandou, alguem conhece alguma pessoa que venda em sao paulo, uma coisa de qualidade e com custo relativamente bom? Achei um aqui proximo mas não gostei do trabalho dele, achei que estava mal acabado.
Re:Cremalheira
