Autor Tópico: Dicas de como fazer mini janelinhas de MDF  (Lida 6125 vezes)
Offline Cris79
  • Total Likes: +109/-1
« Online: 19/07/13 - 19:43 »
Olá!
Eu gostaria de aprender a fazer esta mini janela... que as folhas da janelas fiquem inclinadas para frente ( em 45º) tenho somente a laser... Alguém saberia me dizer? Desde já agradeço...
Cris
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Dicas de como fazer mini janelinhas de MDF
« Resposta #1 Online: 19/07/13 - 19:51 »
As folhas da janela você terá que cortar em angulo em uma serra ou desbastar na tupia para que fique o efeito desejado.
Ou dar um jeito de prender a chapa de mdf inclinada na sua mesa do laser e fazer o corte da parte que ficará colada na janela.
Offline Cris79
« Resposta #2 Online: 19/07/13 - 20:02 »
Humm nunca pensei em prender o MDF inclinado na laser, isso pode dar certo mesmo, obrigada.... eu não tenho outras ferramentas como tupia... só tenho a tico tico... mas vou tentar. :ok:
Offline crbr
« Resposta #3 Online: 19/07/13 - 20:17 »
Com a Tico Tico você até consegue, mas... se vai sair um corte reto vai depender do seu Tico e Teco seu, é difícil, mas não impossível. Eu fiz uma mesa para uma tico tico que tinha e conseguia fazer os cortes retos.
Se der certo me conte depois.
Passei muito aí pela sua terra, eu ia muito à Caçador. Sou de Canoinhas.
Carlos
Offline Cris79
« Resposta #4 Online: 19/07/13 - 20:23 »
Carlos
Legal, Obrigada... Realmente, acho que ainda meu tico e teco não estão tão hábeis assim, mas tenho que tentar... o problema é que são para fazer porta maternidade, se trata de MDF 3mm e peças muito pequenas...sempre estou adinado o começo, mas quero muito aprender.
E quanto a minha terra, tá muito friiioooo aqui... eu nasci em Caçador, mas moro em fraiburgo desde os 6 anos...
Mas te agradeço pelas dicas....
att,
Cris
Offline crbr
« Resposta #5 Online: 19/07/13 - 20:29 »
Independente da finalidade da peça tem que ter qualidade, assim você vai longe.
Então leve uns pedados de mdf em uma marcenaria e peça para eles cortarem para você em angulo (desejado) , de preferencia uma tira já na medida, posicione na sua mesa do laser ajustada para fazer somente o corte de lados da peça deixando é claro sem cortar a que você tirou em angulo.
Taí mais uma dica, quem sabe agora serão fabricadas as janelas!!!!!
Offline Cris79
« Resposta #6 Online: 19/07/13 - 22:22 »
Ok. Valeeeu!!! Vou tentar. Obrigada.
Offline cientista13
« Resposta #7 Online: 19/07/13 - 22:29 »
Se está fazendo encaixes na janela, faça os encaixes mais largos, tipo se o mdf é de 3mm faça os rasgos de 4,5mm. Vai ficar folgado, mas se colar "inclinado" vai ficar inclinado. coloque um pouco de pó do mdf na cola (use cola branca) para tapar as frestas. Com um pouquinho de habilidade, paciência e capricho que você tem, fica bom.
Offline Cris79
« Resposta #8 Online: 19/07/13 - 22:42 »
 :cher: Com estas boas dicas acho que vai sair minhas janelas.... não vou aguentar sem fazer os teste neste fim de semana... e vou postar aqui os resultados.  Obrigada Cientista.
Offline gilberto_glp
  • Total Likes: +18/-0
  • calaboca e me beija!
« Resposta #9 Online: 20/07/13 - 12:53 »
Olá!
Cris
qual tamanho desta janelinha?
Offline Cris79
« Resposta #10 Online: 20/07/13 - 13:55 »
Ela te que ter entre 6 e 7 cm. de largura
« Resposta #11 Online: 20/07/13 - 16:38 »
Já experimentou usar uma lixa com apoio inclinado...45º.
« Resposta #12 Online: 20/07/13 - 17:10 »
Nem só de laser e router vive um artesão! rsrs
Pode até fazer umas gambiarras, mas o tempo que vai gastar num vai compensar, invista em ferramentas, tais como tupia manual, lixadeira de disco etc, vai ajudara fazer muitas outras peças.
Uma tupia manual não custa no maximo 6 horas de trabalho da da sua  laser e ajuda afazer um zilhão de coisas.
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #13 Online: 21/07/13 - 09:34 »
Ola Cris
faça a janela em tres partes vai ficar legal porque vc vai abrir e fechar a janela.
o primeiro corte é a peça dos quadrados
o segundo o beiral da janela a peça onde vai apoiar as janelas
o terceiro são as janelas a 45 graus
se vc fizer um furo no beiral e na janela e colocando um alfinete as janelas ficarão moveis podendo abrir e feixar
luciano
