Autor Tópico: DÚVIDA LPT WIN 7 X TB6560  (Lida 5129 vezes)
Offline igor.rodriguez
« Online: 21/07/13 - 05:11 »
Olá, possuo uma placa TB6560 com três nema 23 ligados a ela, uso uma fonte de 24v 15a, controlados por um pc com win7. Qdo ligo a placa na LPT no meu PC ela se mantém normal, quando o windows inicia ela acende a luz do eixo x e outra na placa e o motor do eixo x fica travado e esquenta muito, rodando o emc2 no ubuntu isso nao ocorre, o problema so acontece quando o windows inicia, seguem em anexo fotos relacionadas ao problema, espero que alguém possa me ajudar. Obrigado.
Offline iluj
Re:DÚVIDA LPT WIN 7 X TB6560
« Resposta #1 Online: 21/07/13 - 11:06 »
Igor, o ideal é sempre você ligar o PC antes de ligar a controladora CNC, onde até você ligar o programa (mach) a porta paralela fica mandando sinal para a controladora.
Tenho duas máquinas com Mach3 e as duas apresentam a mesma característica.
Nunca utilizei o Ubuntu, mas no Windows é assim.
Para desligar faça o caminho inverso, desligando primeiro a TB.
Abraço.
« Última modificação: 21/07/13 - 13:56 por iluj »
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #2 Online: 21/07/13 - 15:39 »
Abraço.
Tentei mas sem sucesso, a placa qdo ligo a fonte trava o eixo x e o step começa a esquentar,  a luz na placa do eixo x continua sempre acesa. Não tem nenhum driver específico ou configuração que precise ser feita no win7?
Offline iluj
« Resposta #3 Online: 21/07/13 - 15:52 »
Igor, você consegue fazer a máquina funcionar? Ou não?
Achei no primeiro momento que o problema acontece somente nos momentos inicias, onde logo depois de acionar o Mach3 você conseguiria acionar os motores com o programa.
Talvez seu problema seja outro.
ILUJ-CNC
Barão-RS
« Resposta #4 Online: 21/07/13 - 16:25 »
Não, ainda estou em faze de testes, somente com placa e motores ligados, não consegui fazer nada ainda fico nesse problema que descrevi.... e no emc2 não tenho todas as informações para configura-lo corretamente.
« Resposta #5 Online: 27/07/13 - 16:49 »
Problema resolvido, emc2 rodando no ubuntu 10.4..... no windows o mach3 não controla a porta....
« Resposta #6 Online: 27/07/13 - 19:26 »
caro Igor;
que bom que o problema foi resolvido.
seria bastante produtivo se vc postagem O QUÊ causava o problema, como foi solucionado e até mesmo que porta que o mach3 no windows não é controlada; pois aqui em casa tem um monte de portas que nem EMC, nem mach3 ou mach4, ou mazatrol fanuc etc etc não conseguem controlar....
« Resposta #7 Online: 27/07/13 - 22:24 »
Se estiver usando o Windowns 7 64 Bits não vai funcionar.
Só funciona no Win-7 32 Bits. e ainda tem que baixar um plug no site do Mach3.
« Resposta #8 Online: 29/07/13 - 00:29 »
Foi exatamente a arquitetura do sistema operacional, em 64b não funcionou, por isso adotei o emc2....
Eu estava usando o win 7 pro 64 e fiz um dual boot com o ubuntu do emc2, a placa mãe é a de um dell 755 habilitada com ecp e dma na porta 1.
