Autor Tópico: Projeto Fênix.........  (Lida 45052 vezes)
Parabéns Alexandre,ta ficando uma ótima montagem,espero que de tudo certo.Aproveitandoa deixa,como é que voce irá batizar a bixinha??já que ela em um passado não muito distante,fazia parte do galinheiro do seu vizinho?? ;D. ?_24.
Abraços e boa sorte
Offline alexandrealex
  • "Projeto Fênix...." Das Penas ao Pó
Abraços e boa sorte
Pravato,
Obrigado.
Quanto ao nome, já pensei num monte de variações, e naum saio do lugar, heheheh. Bloqueou iihihih.
Quem tiver sugestões estou a "todo ouvido", e por favor indiquem...
Até mais.
Alexandre Alex.
Meu Projeto: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Alebe
Fênix!
Aproveita o renascimento e continua penosa... hehehe
 ?_42
« Última modificação: 20/06/09 - 16:08 por Alebe »
Alebe,
Legal, engloba bem a situação.
Obrigado.
« Resposta #19 Online: 13/08/09 - 10:37 »
Pessoal,
Tive que parar um pouco o projeto, pois a carga de trabalho no emprego estava desgastante "por dimais"...
Recomeçei a montagem, e em breve postarei as fotos que consegui tirar, a arrancada está brusca e agora vai...
Quanto ao BATISMO da máquina, questionado pelo amigo Pravato, e com a ajuda de nosso amigo Alebe, ficará realmente """Fênix""".
Re: Projeto Fênix.........
« Resposta #20 Online: 16/08/09 - 20:11 »
Segue fotos da continuidade da montagem da máquina...
« Resposta #21 Online: 16/08/09 - 20:19 »
Segue mais fotos , desculpem mais não estou conseguindo colocar mais de três fotos na mensagem...
« Resposta #22 Online: 16/08/09 - 20:23 »
Mais...
« Resposta #23 Online: 16/08/09 - 21:56 »
Rapaz,como dizem aí no Noedeste,ta uma "JUMENTA" de grande,pelo jeito se prender uma chapa de aço na mesa...a bixinha detona,Parabens pelo seu trabalho.
« Resposta #24 Online: 17/08/09 - 08:19 »
Pravato, Obrigado.
Hoje vou colocar pra funcionar, vou usar o conjunto "Z"da minha máquina antiga de MDF, até que o novo fique pronto, hehehehehhehe....
E aí sim vamos ver no quer ela será capaz de fazer, ?_30 ?_6 ?_26 ?_25
No final, a gente fica numa ansiedade só...
Em breve, posto fotos da montagem com o "Z" próvisório, e se possível um filminho da "COISA", funcionando...
Até mais.
Alexandre Alex.
« Resposta #25 Online: 17/08/09 - 13:06 »
Agora com o "Z" Provisório....
« Resposta #26 Online: 17/08/09 - 17:26 »
Oi Alexandre...
Muito linda a máquina... Parabéns pela persistência e também pelo arroubo de criatividade do Alebe, ao sugerir este nome pra ela... Ficou tudo a ver, o nome com a máquina.. Parabéns...
E uma máquina destas mereceria um spindle como um colega tá vendendo lá no GuiaCNC. Um motor da Tecmaf, incluindo um inversor. Uma máquina destas merece...
Quem tá vendendo é inclusive seu chará..  O Ale.X   Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Ou, no caso de não conseguir, fala com o Gilli..  Ele também representa estes motores e acho que daí talvez você possa comprá-lo até parcelado.. (não sei se o Gilli vende assim, mas não custa verificar)...
E esta máquina, com certeza só te trará sorte, pois no teatro (fiz um curso há muitos anos atrás), no teatro diz-se "####", ao desejar boa sorte à alguém...  e acho que #### traz mesmo sorte...
Tanto que aqui em casa tenho 3 cachorras e elas cagam por tudo que é lugar..
De manhã, a primeira coisa que faço é pisar na #### das cadelas.. rs...
E neste dia, pode contar que a sorte estará a meu lado.. hehehe
No seu caso, parte desta máquina viveu "na ####" por tanto tempo que isto só pode significar sorte..  aos "montes".. rs...
Parabéns novamente...
Eduardo
« Última modificação: 17/08/09 - 17:43 por Edu Lopes »
F2S
« Resposta #27 Online: 17/08/09 - 21:45 »
Antes de mais nada,
Parabéns Alexandre!
Aproveitando a deixa do amigo Edu, para o uso do termo " ####" no teatro.
O termo é empregado para desejar sucesso! E a explicação, como não poderia deixar de ser, é muito simples. A tradição vem dos tempos em que o transporte utilizado para ir ao teatro, era de tração animal. Com a parada na porta do teatro, os animais naturalmente sujavam a rua em frente ao mesmo. Pela quantidade de sujeira acumulada em frente ao teatro, verificavasse o movimento de público, que consequentemente, representava o sucesso ou fracasso da apresentação.
Daí, os votos: " ####", " muita ####"! Como desejo de sucesso!
É isso.
« Última modificação: 17/08/09 - 21:47 por F2S »
« Resposta #28 Online: 17/08/09 - 22:00 »
Serrão também é sinônimo de cultura.. rs..
Puxa, nem sabia disto..  E olhe que conheço este termo a muito, mas muito tempo mesmo  e nem imaginava de onde tinha surgido...
Valeu pela aula...  muito bom...
Então: Muitas merdas aí, Alexandre.. hehehe
Offline samusad
« Resposta #29 Online: 17/08/09 - 23:44 »
não estudei,nao aprendi,se fosse comigo pensaria se gozação!
desculpem!  é o que pensei
« Última modificação: 17/08/09 - 23:47 por samusad »
