Autor Tópico: Apresentando a cnc ( Extrutura chapa 3mm colada )  (Lida 24649 vezes)
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
Re:Apresentando a cnc ( Extrutura chapa 3mm colada )
« Resposta #15 Online: 24/07/13 - 12:41 »
Bom agora preciso da ajuda de voçes, ja li reli varios tópicos mas não estou conseguindo fazer uma simulalção de corte, desbaste, adaptei uma ( FURAPINDLE ) furadeira só para fazer testes iniciais, ainda não comprei a maquita que vou usar nesta maquina, a maquina como veem na foto vai ficar enclausurada para diminuir o barulho.
 - não estou sabendo zerar a ferramenta
 - não estou conseguindo acertar no artcam, sallvo percurso
 - quando abro o percurso no EMC2 me vem aqueles erros
joint 0 on limit switch error
joint 1 on limit switch error
joint 2 on limit switch error
não estou conseguindo saber aonde estou errando, se puderem me ajudar agradeço
que devo fazer?
segue art do teste
estou usando uma broca de 3mm que esta na furadeira
quero fazer um teste para aprender, somente fazer um desbaste com 2 ou 3 mm de profundidade na tabua que coloquei no centro da maquina, coloquei uma por baixo como se fosse a tabua de sacrificio de 17mm e outra em cima para usinar tambem de 17mm
ela mede 80 cm x 22 cm, não estou sabendo zerar a ferramenta, nem editar a ferrramenta e o material no artcam
« Resposta #16 Online: 24/07/13 - 16:32 »
Boas nobre amigo Rossi.
Vamos por parte.
Esse erro que aparece, é uma mensagem do EMC/ Linux CNC, isso porque ao zerar a ferramenta você está fazendo de uma maneira que ao deslocar a máquina, você está ultrapassando os limites lógicos da máquina.
Faça o seguinte, nos limites da máquina (stepconfig), use por exemplo -10 + (tamanho da mesa ou área útil de deslocamento) assim conseguirá um melhor resultado.
Agora na hora de zerar com o linux aberto.
Posicione a ferramente no limite físico de cada um dos eixos e ai sim você clica eixo a eixo no programa para zerar.
Acho que dará certo.
Quanto ao Artcam, qual é a dúvida?
Não importa fisicamente a espessura do seu material (pelo menos para esse teste), dede que você zerou a ferramenta e está de acordo com o seu arquivo de corte.
Escolha a espessura do seu material e o tipo de usinagem, antes de salvar o seu percurso.
Para editar a ferramenta, basta clicar 2 vezes sobre a ferramenta escolhida e será aberta uma janela com as características dela.
Podendo então editar, ou então criar o perfil de uma nova ferramenta com as suas necessidades e particularidades.
Acho que é isso, se precisar é só gritar.
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #17 Online: 24/07/13 - 17:54 »
Obrigado Rubens, mais tarde vou colocar o resultado se conseguir algum, qual que coisa dou um grito
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #18 Online: 24/07/13 - 23:11 »
Rubens não estou conseguindo
vc disse ( Agora na hora de zerar com o linux aberto.
Acho que dará certo.)
Não ta dando , não sei aonde estou errando
seleciono o X ou o Y e só inicia o Z  não para nunca
« Última modificação: 25/07/13 - 00:18 por Rossi »
« Resposta #19 Online: 25/07/13 - 07:22 »
Boas companheiro
Qual o tipo de porta voçe tem configurado na BIOS ?
Dê uma lida aqui : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login  onde se fala na porta paralela...
Pois se nao pára o acerto dos eixos , a mim aconteceu já ser a porta estar no modo errado , bastou alterar na bios , como cada caso é um caso , tem de fazer 2 ou 3 experiencias até acertar
Poruga
Zé Vilhena
« Última modificação: 25/07/13 - 07:24 por portuga »
« Resposta #20 Online: 25/07/13 - 09:55 »
Você não precisa deixar clicado "ultrapassar limites". Mas se deixar não tem problema.
Primeiro posicione o seu spindle na extremidade máxima de cada eixo (X, Y e Z).
Evidente que no Z, dependerá do seu deslocamento + e -.
Máquina "zerada", todos os eixos no seu limite, que conforme a sua posição, pode ser tudo a direita, esquerda, frete ou trás.
Ok.
Daí você clica no eixo "X".
Depois em "Home All" + "Apalpador".
Pronto, estará dizendo para o programa onde está o seu zero máquina e zero peça.
Daí em "regra", sua máquina estará zerada e o zero peça será também no mesmo local, sendo que á partir daí a peça a ser usinada, terá sua origem no mesmo local da sua máquina.
Essa é uma das maneiras de se trabalhar.
A outra, é zerar a peça em outro local, mas isso fica para mais tarde.
Faça isso e nos dê retorno.
Do mais, fico a sua disposição.
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #21 Online: 26/07/13 - 07:36 »
bom, não estou conseguindo
quando abro o emc se não selecionar  ultrapassar limites, não consigo acionar x.y.z veja foto
e quando seleciono , só tenho acesso ao Y
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #22 Online: 26/07/13 - 08:05 »
minhas configurações
Zé Vilhena  , não sei aonde vejo a conf. da bios. pode me explicar, Obrigado
« Resposta #23 Online: 26/07/13 - 13:30 »
Olá Rossi
Primeiro deixe eu esclarecer , poderá ter parecido estranho eu ter falado em  porta paralela e Bios , num caso de erro de limites....
Mas Me pareceu perceber (pode ser que erradamente) que voçe ao escrever "  seleciono o X ou o Y e só inicia o Z  não para nunca  "  e quando a porta paralela não está corretamente configurada , pode dar essa dificuldade em ajustar.
Agora porta paralela pode ser algo realmente diferente e nada a ver com o seu problema .
Mas vamos lá : quando voçe liga o PC , aparecem aquelas letras brancas em fundo preto , e podemos entrar na Bios carregando numa tecla que conforme o modelo do computador pode ser  DELETE ,  F2  Escape , etc etc
ai na Bios procuramos onde se altera a porta paralela (tem de ser voçe a procurar nos menus , mas creia que não é nada do outro mundo). Procure aqui mesmo no forum procure por Porta paralela e Linuxcnc / EMC2 .
Portuga
Zé Vilhena
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #24 Online: 26/07/13 - 17:13 »
Obrigado Zé Vilhena
a porta na bios estava SPP
troquei varias para EPP. ECP fiz varios testes e nada, continuo com os mesmos problemas
não sei se vou falar bobagem pois não tenho experiencia mas não seria na hora em que eu estou configurando a porta em relação a posição dos motores na maquina
veja foto abaixo e posição dos motores na maquina no video postado acima,
segue tambem foto dos erros no EMC sempre somente com o Z ativo para para colocar em home
« Resposta #25 Online: 26/07/13 - 17:46 »
Boas nobre Rossi.
Não estou de posse das minhas configurações para confirmar, mas de imediato, tente fazer as seguintes alterações:
Pinos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, deixe tudo em "Unsed".
O pino 1 não deve ser " Estop Out", tente algo como "habilitado - Enable", pois normalmente é o "comum" entre os outros pinos.
Com certeza não é "estop Out".
Faça os testes, e só então altere os pinos, conforme a sua necessidade, veja se funciona.
Do mais, fico a disposição.
« Última modificação: 26/07/13 - 17:48 por RARANDA »
« Resposta #26 Online: 26/07/13 - 18:41 »
Rossi
2 perguntas :
1º Voce em algum lugar activou os Fins de curso fisicos ? ou está já querendo defini-los ?  é que parece mesmo que é esse o erro  pois tem vários limites nos pinos 10 a 13 !!!!
2º Porque voçê não está usando o mais recente Linuxcnc ? Reparei que está usando a versão 2.4.6  e saiu já a versão 2.5.3 no dia 24 julho.
Do mais acho que se seguir o conselho do Rubens (raranda) a coisa vai . Faça melhor , volte a iniciar uma nova definição (onde voce chamou de -  machine name : rossi , faça outro com outro nome ) e deixe os valores que já vem inicialmente ... de resto voçe fez bem ao deixar por agora os limites por exemplo : X  -960  to  960  etc etc
Portug
Zé Vilhena
« Última modificação: 26/07/13 - 18:47 por portuga »
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #27 Online: 26/07/13 - 18:52 »
uuuuufa. bom Ruibens assim consegui zerar os eixos e agora la na conf. da porta deixo assi como vc me passou mesmo, segue foto eixos zerados
« Resposta #28 Online: 26/07/13 - 18:57 »
Muito bem
eu estava na duvida do simbolo de zeragem , é esse simbolo que parece um alvo ao lado dos valores de cada eixo , agora ele já aparece .
Parabens e com calma voce vai deixar tudinho bem definido no EMC2  ?_9
Portuga
Zé Vilhena
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #29 Online: 26/07/13 - 19:00 »
Zé Vilhena
1-  fins de curso fisico não instalei nada ainda, bem agora voçe falando e depois que O Rubens falou para fazer aquelas alterações. acho que estou começando a assimilar a coisa
2- Posso atualizar para o 2.5 ?  terei que configurar novamente?
