Autor Tópico: Apresentando a cnc ( Extrutura chapa 3mm colada )  (Lida 24643 vezes)
Re:Apresentando a cnc ( Extrutura chapa 3mm colada )
« Resposta #45 Online: 04/08/13 - 13:17 »
Achei ufa kkk  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline Rossi
  • Total Likes: +32/-0
    • rossiguerra
« Resposta #46 Online: 04/08/13 - 13:20 »
obrigado Marcão.  vou colocar mdf mesmo,
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #47 Online: 07/08/13 - 15:01 »
Bom Marcão resolvi cortar um pedaço de minha mesa de estamparia mesmo para mesa de sacrificio. MDF 18mm
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #48 Online: 07/08/13 - 15:21 »
furei com a furadeira mesmo e uma broca chata e (cega ) de 10mm
passei 3 vezes para ver se saia tudo alinhado direitinho pelo menos a alho por enquanto esta agradando.
gostaria que voçe se poder fazer o favor de me enviar aquele arquivo que voçe usou para fazer teste em sua maquina - ( teste cnc brasil falhas )
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #49 Online: 07/08/13 - 15:27 »
2º passada
3ª passada
« Última modificação: 07/08/13 - 16:11 por Rossi »
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #50 Online: 07/08/13 - 15:43 »
Acabei achando uma folga quando a ferramenta penetra na tabua, forçando para cima, bom não tenho experiencia mas acho que por se tratar de uma furadeira com baixa rotação cheia de folgas e com uma broca chata e cega acabou forçando, mas vou tentar fazer alguns ajustes, por favor conta com ajuda de todos obrigado
« Resposta #51 Online: 07/08/13 - 18:31 »
O meu filho, na verdade o teste dos circulos quem fez foi o nosso amigo Elton e ele disponibilizou, segue em anexo, vale lembrar que eu editei o mesmo, na ocasiao aumentei o tamanho dele. :ok:
Com relação a ferias kkk to aqui achando e tu precisa colocar um patins ou algo parecido, parece que esta tendo uma alavanca no portico. Na minha precisei colocar na parte de traz dela...
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #52 Online: 07/08/13 - 19:17 »
ok. obrigado Marcão, vou ver se consigo adaptar um patins, mas tenho que ver um primeiro para ver como funciona e adaptar na minha maquina, não faço a minima idéia, mas mesmo assim obrigado, vou pesquisar para ver se acho, ou se alguem puder me enviar algumas ideias ficarei muito grato
« Resposta #53 Online: 07/08/13 - 19:23 »
O meu filho, para a gente te ajudar e se possivel, bate algumas fotos da parte do portico, de frente dis costas, etc etc, assim fica mais facil a gente pitacar....
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #54 Online: 07/08/13 - 19:47 »
ok. vou fazer agora
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #55 Online: 07/08/13 - 20:50 »
fotos para que me ajudem
« Resposta #56 Online: 07/08/13 - 21:26 »
Rossi meu filho, praticamente o mesmo problema que tive com a minha, eu consegui resolver pondo um patins so que na parte de baixo, a sua creio que de para fazer isso...
repare na foto e as setas, creio que seja isso o seu problema..
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #57 Online: 07/08/13 - 22:18 »
SERA QUE ROLDANAS COM ROLAMENTO RESOLVEM???
« Resposta #58 Online: 07/08/13 - 22:24 »
eeeeeeeeeee meu filho, ai tu fez pergunta dificel, eu queria na epoca por um rolamento, mas meu amigo disse que nao daria muito certo nao  ;negatv: o que posso dizer.. tenta, va que de certo... :ok:
Offline Rossi
    • rossiguerra
« Resposta #59 Online: 07/08/13 - 22:35 »
bom, vou tentar colocar roldanas e ou rolamentos primeiro, vou tentar .... mas estou esperando mais ideias se alguem quiser passar,
obrigado Marcão
