Autor Tópico: dicas e sugestões para 1º router CNC  (Lida 8202 vezes)
Offline CássioJC
« Online: 28/07/13 - 13:51 »
Olá pessoal boa tarde
em breve pretendo começar minha 1º router cnc, tenho pesquisado a bastante tempo e agora resolvi começar a fazer, conto com ajuda e dicas de vcs.
segue abaixo algumas das características da cnc:
Med da área útil 1000mm x 600mm
-Motores passo 23hs8430 3a 3v 19KG (já comprei espero ter comprado certo)
-Spindle de 400w
-eixos em aço 1045 20mm
-placa controladora xingling
-tração do eixo x e y por correia ou cabo de aço (estou pensando em usar correia no aliexpress tem rolo com 10m e as polias porém não e tenho idea de como faço para calcular estas polias)
-tração do eixo z com fuso
- estrutura bem rígida talvez de perfil U e cantoneiras
acho que seria isso aguardo dicas e sugestões um abraço
Cássio
segue em anexo algumas fotos que coletei na internet
Offline CássioJC
« Resposta #1 Online: 29/07/13 - 20:06 »
Olá pessoal alguêm tem um dica ou sugestão estou no caminho certo? outra coisa já usaram hastes de cilindro hidráulico cromada da Marvitubos são vendidas por metro em aço SAE 1045 que pode ser temperada ou não e cromada ou em aço inox 304 cromada ou não.
um  abraço
Cássio
Re:dicas e sugestões para 1º router CNC
« Resposta #2 Online: 09/08/13 - 02:48 »
-Spindle de 400w
Cássio
E aeee gaudério,ja começou errado.coletou fotos da internet e quer conselhos?Placa controladora xingling?Correia da Aliexpress,esse é só um transportador mundial que nem os correios ou DHL....Não tem idéia de como calcular as polias?Ja te digo como fazer,de uma lida em todo Fórum,tem assunto pa carai,por isso ninguem te respondeu antes.Leia muito,assim depois tu vai teruma ideia bem granaaaaande de como se faz uma router...
Abreaços
Offline CássioJC
« Resposta #3 Online: 11/08/13 - 01:04 »
Abreaços
E ai cara tudo tranquilo com vc, isso tudo que postei foi uma ideia inicial... não esta tudo definido o único item que defini é o motor passo (23hs8430) que comprei uma peça para ver se chega sem ser taxado... quanto o aliexpress é site como ebay e mercado livre já fiz varias compras por lá. o que vc acha de usar haste de cilindros hidráulicos no lugar de guias lineares? a Marvitubos vende por metro.
um abraço
Cássio
vc é natural de Marau
« Última modificação: 11/08/13 - 01:33 por CássioJC »
