Autor Tópico: Cortar e Polir Acrílico  (Lida 11588 vezes)
« Online: 21/06/09 - 20:12 »
Não achei o local certo, vai aqui mesmo. eeheheheheh
Nobres amigos...
Estou precisando cortar algumas placas de Acrílico, que irão variar entre 0,8 e 10 mm de espessura, sendo que terão entre 40X20 cm.
Os cortes serão retos. Sendo que deverá existir uma pequena inclinação de uns 40º nas arestas cortadas. Ressaltando ainda que a inclinação deverá começar á patir de uns 0,2 mm da base.
Pergunto qual a melhor máquina ou maneira para que eu efetue esses cortes, e ao final, esses cortes deverão estar polidos e sem marcas.
Como são poucas peças, não se justifica o investimento em máquinas e serras "mirabolantes", pelo menos por enquanto.
Pensei em usar uma serra circular ou policorte com disco de corte para ferros e para polir uma "Boneca" na policorte.
Será que essa é a melhor solução ou simplista demais?
Ou para se obter um melhor acabamento eu deveria usar algum disco de corte (qual?) e polimento adequados para esse material?
Como não conheço nenhum, ficarei muito grato pelas orientações.
Grande abraço.
Offline Alessandro Viola
Re: Cortar e Polir Acrílico
« Resposta #1 Online: 22/06/09 - 17:56 »
Olá Rubens!!!
Eu trabalho com comunicação visual, e qualdo preciso fazer trabalhos em acrílico que exija um acabamento mais refinado uso uma serra circular com 96 dentes, e o acabamento com lixa 400 a 1200, só que, somente lixando as bordas, você só irá alisar e não poilir, mas uso um artifício para deixá-lo com a aparência de polido, uso verniz bicomponente automotivo. Com algumas pinceladas mesmo você consegue um resultado satisfatório. Há também no mercado uma máquina que gera microchamas para polir o acrílico, mas como já disse que serão poucas peças.
Um abraço, e espero ter ajudado.
« Resposta #2 Online: 22/06/09 - 18:33 »
Olá Rubens,penso eu que para voce conseguir o acabamento em angulo que irá ficar "mais ou menos" polido,tenta uma plaina para madeira tirando material em varias passadas,mas não esqueça,tem que ser camadas finas mesmo,pois no inicio da passada irá topar as navalhas com o canto vivo da placa de acrilico e pode soltar pedaços grande,quebrar e até fazer dentes na navalha.No polimento,haverá o problema de aquecer e enrugar o acrilico e formar ondas devido o aquecimento.
« Resposta #3 Online: 23/06/09 - 11:51 »
Raranda,
Da uma olhada neste site : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #4 Online: 23/06/09 - 22:54 »
veja este tbm... Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #5 Online: 23/06/09 - 22:55 »
tem este video tbm
« Resposta #6 Online: 23/06/09 - 23:00 »
site da empresa que fabrica o gerador de micro chamas Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
fcamargo
« Resposta #7 Online: 23/06/09 - 23:37 »
Tive o prazer de operar esse polidor com microchama..
nada mais é do que um pequeno maçarico que nÃo cria fuligem.
acredito que aueles maçaricos usados hoje para acender carvão de narguile,, funcione da mesma forma.
mas ela não pode ser usado em superficies que precisam de garantia de tamanho.. pois ele aquece e conforma a parede usinada.. fundindo as miscrofissuras.e dando o aspecto de polido..
Fica muito bonito o acabamento..
« Resposta #8 Online: 23/06/09 - 23:41 »
aqueles que acendem narguile geram fuligem toxica, este gerador nao, ja utilizei um.
Offline adnilson
Re:Cortar e Polir Acrílico
« Resposta #9 Online: 11/09/11 - 18:40 »
estou procurando uma forma de pulir o acrilico do farol do meu carro. se alguem souber uma tecnica, ficarei muito agradecido.
« Resposta #10 Online: 12/09/11 - 10:35 »
Adnilson
O farol do seu carro é feito de policarbonato, e o polimento do mesmo acaba com a camada de tratamento que ele recebe ao ser fabricado, contudo, tive problema com vários faróis de meus carros, e resolvi da seguinte forma:
Com uma lixa de granatura 1200, lixe o farol todo, após lixá-lo, aplique massa de polir fina e com uma politriz, dê o polimento finalizando com cera de brilho para carro, vai ter um resultado satisfatório.
Já o fiz também com massa de polir acrílico numa rebolo de pano em esmeril e o resultado também foi bom, mas pra durar o tratamento do polimento, seria importante invernisar o farol com verniz bi-componente.
Espero ter ajudado, quaquer coisa dá um grito valeu?......abraço a todos.
Offline adnilson
« Resposta #11 Online: 12/09/11 - 10:48 »
Adnilson
Rapaz... pereito. vou ver a opção de lixa com posterior polimento... muito obrigado pela diga campeão. Valeu mesmo.
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
« Resposta #12 Online: 04/10/11 - 07:03 »
Raranda,já que vc tocou no assunto de acrilico, aonde eu posso comprar chapa de acrilico de 5mm.
Offline silvahoffmann
« Resposta #13 Online: 11/12/11 - 23:59 »
vou dar meu palpite para polir acrílico é usado uma lixa bem fina e  óleo lubrificante.  quando fiz meu curso de cnc nos fizemos um protótipo de um vidro de perfume em acrílico para dar acabamento usamos uma lixa 1000 com óleo de barramento ficou muito bom.
Vilmar
