Autor Tópico: Motor Eixo Y Parou de Funcionar  (Lida 6248 vezes)
Offline FlavioLeal
« Online: 30/07/13 - 10:31 »
Bom Dia Pessoal,
Estou com um problema, minha máquina estava funcionando perfeitamente até ontem a noite.
Hoje quando fui liga-la para usinar o eixo Y não funcionava.
Os outros 2 motores funcionam perfeitamente. O próprio motor que esta no eixo Y recebe eletricidade e até faz barulho quando acionado, mas faz um barulho um pouco mais forte do que os outros 2 que estão funcionando e age como se não tivesse força para movimentar o eixo Y.
Tirando a correia dentada do eixo Y ele se movimente muito levemente quando empurrado com as mãos, por isto descarto que algo esteja travando este eixo e o motor fica sem forças para movimentá-lo.
Eu não alterei nada no Mach3 e nem na Placa Tb6560 que uso.
De qualquer forma segue prints das telas de configuração do Mach3.
Também teste com outro cabo LPT, e acontece a mesma coisa.
Alguém tem alguma ideia do problema? Será que perdi meu motor?
Obrigado, Flavio
Re:Motor Eixo Y Parou de Funcionar
« Resposta #1 Online: 30/07/13 - 10:53 »
Provavelmente é placa - esses integrados dessa placa que controlam os motores são meio frágeis..
Offline FlavioLeal
« Resposta #2 Online: 30/07/13 - 11:01 »
Sim acho que é a placa ou configuração. Troquei os plugs de ligação direto na placa coloquei o Plug do eixo Y no eixo X e vice versa, agora o que esta apresentando problemas é o eixo X. Ou seja o motor não é :(
Existe algo que possa fazer para salvar a placa? Sou PESSIMO em eletrônica...
« Resposta #3 Online: 30/07/13 - 11:33 »
Me parece que tem como trocar o integrado, mas se voce não conhece de eletronica, melhor dar para alguém que tenha intimidade com este tipo de trabalho (e não é qualquer um)
Offline FlavioLeal
« Resposta #4 Online: 30/07/13 - 11:43 »
Bom Dia FGilli, você diz trocar este circuito aqui: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Obrigado.
« Resposta #5 Online: 30/07/13 - 20:24 »
Esse mesmo, mas antes faça uma verificação cuidadosa em tudo...
Offline FlavioLeal
« Resposta #6 Online: 31/07/13 - 09:29 »
Ok Fgilii, obrigado, já comprei o CI chegar hoje, vou fazer a troca e coloco aqui os resultados.
Grato, Flavio
Offline FlavioLeal
« Resposta #7 Online: 01/08/13 - 20:21 »
Pessoal, só dando um Feedback, realmente o problema era o CI, troquei o CI do eixo Y, que era o que estava com problema e voltou a funcionar.
Obrigado FGilii pela dica.
Abraços, Flavio
