Autor Tópico: suporte para motor de passo  (Lida 8662 vezes)
Offline mac2
  • Total Likes: +16/-3
« Online: 30/07/13 - 17:23 »
caros amigo ,estou montando a minha cnc ...já esta quase nos ''finalmente''...
mas estou tendo uma dificuldade de achar os suportes para motor de passo de 100kgf..
alguem teria alguma indicação onde posso achar...pois já procurei em todo lugar na net,no mercado livre ...mas só tem para motores menores...será que tenho que mandar fazer ou tem algum lugar que se compra esta raridade...no mais muito obrigado pela ajuda de todos..
eis uma foto do suporte...mas este é para motor menor...
att: mac2
só alegria...
Re:suporte para motor de passo
« Resposta #1 Online: 30/07/13 - 18:02 »
O fio... voce quer que seja adquirido aqui no Brasil, ou Ebay serve?
Pois, no Ebay ja achei...
Offline mac2
« Resposta #2 Online: 30/07/13 - 18:05 »
grande Marcão!!!! obrigado pela força mas no e-bay é meio complicado para comprar não?
só alegria...
« Resposta #3 Online: 30/07/13 - 18:32 »
Xiii meu filho, faiô, pensei que fosse nema 34 e é 23  :pux:
Um colega meu compra muitas coisas no Ebay, e ate entao nunca teve problemas.
Masrcao
Offline mac2
« Resposta #4 Online: 30/07/13 - 18:41 »
eu falei hahahah isto é raridade não consigo achar em lugar nenhum q m****.
será que vou ter que mandar fazer...
vai demorar um século pois as firmas de usinagem da minha região estão entupetadas de serviço..
dai me paciência heheheheh. :anjo: ;pacienc:
não vejo a hora de colocar a bichinha para se pagar ...se não eu tô na roça hahhahaahh. :Garg:
só alegria...
« Resposta #5 Online: 30/07/13 - 18:43 »
CEsabe que eu fiz,(gambiara) ? Peguei um perfil estrutural, partir ele no meio e pimba kkk, ta la funcionando kkk
Offline mac2
« Resposta #6 Online: 30/07/13 - 18:49 »
posta uma foto do seu projeto por favor.... :brocoli:
só alegria...
Velho Hippie
« Resposta #7 Online: 30/07/13 - 19:07 »
Olá menino Mac2
Não sei se te ajuda, mas os meus fiz em resina (eu mesmo cortei as matrizes, fiz o molde em silicone e depois moldei vários). Com apenas R$ 30,00 na época (1Kg de resina poliéster e 1Kg de pó de quartzo) fiz as três castanhas, os três conjuntos de mancais e ainda sobrou pra moldar uns mancais de reserva que acabei nunca utilizando... Nem sei onde estão,  :notsei:
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Offline Roracioppi
« Resposta #8 Online: 30/07/13 - 20:10 »
Olá menino Mac2
Ficou um show esse suporte heim?
vc tem o processo que fez as castanhas? to com um fuso para usar em uma engenhoca e estou querendo fazer a castanha em resina, pensei em passar uma fita teflon no fuso,fazer uma caixinha e encher com resina. Acho que li isso em algum topico das antigas.
Abc!
Rodrigo
Offline mac2
« Resposta #9 Online: 30/07/13 - 20:20 »
velho hippie ...muito obrigado pela força ...mas acho que não vou ter capacidade técnica para fazer uma coisa tão perfeita que você fez ...mas vou tentar ...mas uma duvida...será que este suporte aguenta o peso do motor de 100kgf do eixo y e x pois ele pesa cerca de 5kg...
mais uma vez obrigado pela idéia... ?_4
só alegria...
« Resposta #10 Online: 30/07/13 - 21:08 »
Abc!
Olá Roracioppi;
fica muito boa a castanha com resina; eu acabei de fabricar uma aqui, só que faço com uma pequena diferença do Velho hippe; pois eu uso uma camada de óleo e sobre o oleo passo 3 voltas de veda rosca, depois uso um fio de cobre para ser a alma do dente do filete da castanha e como carga na resina eu uso grafite em pó.
Cuidado para não colocar um fio de cobre muito grosso, deve ser de tal modo que ele fique apenas justo , sem apertar o fuso. Deixe curar bastante e se ficar muito travado coloque dentro de água bem quente que costuma ajudar a destravar.
Não use o meio do fuso; eu uso normalmente um pedaço de fuso que tenha a mesma rosca e isto é para não empenar o fuso caso fique muito duro na hora de retirar.
« Resposta #11 Online: 31/07/13 - 16:11 »
Meu filho Mac2, tai as fotos, o perfil estrutural é de 30 mm x 30 mm
Offline mac2
« Resposta #12 Online: 31/07/13 - 16:24 »
nossa ficou muito bom mesmo ...vou clonar o seu por aqui...tenho autorização? :anjo:
só alegria...
« Resposta #13 Online: 31/07/13 - 16:36 »
claro que tem desde que, depois de colocado, tu posta uma foto de como ficou  :ok:
E tem outra, se tu nao tiver perfil venha ate a minha oficina que arrumo prucê...
Offline mac2
« Resposta #14 Online: 31/07/13 - 16:42 »
se eu tivesse com carro até podia ir mas meu carro tá na oficina pra mais de mês...e os mecânicos não conseguem tirar o vazamento... tá mais pra mexânico hahhahah...
será de dá pra ir de bicicleta?
mas muito obrigado pela sua atenção e cordialidade. :ok: ?_4
só alegria...
