Autor Tópico: Problemas Usinando Relevo  (Lida 5976 vezes)
Offline brunotss
« Online: 30/07/13 - 18:54 »
Olá Pessoal
Estou tendo um problema para usinar relevos, e vendo as fotos do forum não consegui chegar perto.
Toda vez que tento fazer um relevo (tando em mdf quando madeira bruta ou plastico) sempre fica umas "sombras", marca dos passes da fresa, já tentei com fresa de topo reto, ball nose, vbit pouca coisa ainda testarei mais.
Primeira coisa que tentei fazer foi diminuir o passe lateal, no caso de uma fresa de 6mm coloquei passe de 2mm.
As hipoteses que já eliminei foi: mesa vibrando, passe muito grande, material vibrando e maquina desregulada ou com folga.
Oque poderei fazer?
Velho Hippie
Re:Problemas Usinando Relevo
« Resposta #1 Online: 30/07/13 - 19:14 »
Olá menino Brunotss
Descreve as estratégias que tu está utilizando, como está configurando e etc... Se possível posta algumas fotos dos resultados obtidos para uma melhor avaliação.
O que acontece é que a usinagem de relevos tem diversos fatores que podem levá-lo a um resultado com mal acabamento. Mas acho que já vale ressaltar que: Não existe milagre! Ou tu perfaz as etapas necessárias (que levam mais tempo) ou tu vai forçar demais a máquina, perder ferramentas e material e vai continuar obtendo resultados não satisfatórios.  :ok:
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Offline brunotss
« Resposta #2 Online: 30/07/13 - 19:32 »
Amanha irei tirar umas fotos dos 3 relevos que tenho, mas para adiantar:
O esquema de corte que coloco normalmente é em 2/3 fases:
Artcam 2008
1º- Usinar Relevo; Estrategia: Raster ou  Espiral; Tirando o grosso com fresa normalmente de 10mm ou 6mm dependendo do tamanho do relevo
2º- Usinar Relevo; Estrategia: Raster ou Espiral; Deixando detalhes medio com fresa de 6mm ou 3mm, se for simples paro por aqui.
3º- Usinar Relevo; Estrategia: Raster em X e Y ou Offset 3D com fresa de 1mm ou 1.5mm (ja usinei com fresa de 0.7 mais é muito ruim) para detalhes.
Como disse Fresa variando de Topo Reto para Ball Nose
Só obtive um resultado bom foi em peroba.
Outra coisa que estou penando para fazer é o Calendario Asteca, mas isso ainda tentarei mais uma vez antes de perguntar.
Amanha tentarei com uma vbit pois só tentei uma vez e não é  suficiente para falar que não deu certo.
Offline Doug
« Resposta #3 Online: 30/07/13 - 19:55 »
para relevos o incremento lateral uso de 5 a 10% para obter um bom resultado, para fresa de 6mm vc tera que usar de 0,3 a 0,6mm por incremento lateral, mas dependendo do caso tem que cruzar os passes fazer outro a 90 graus.
por isso que todos reclamam que eh demorado.
Desenvolvedor de projetos
揠苗助长
Offline brunotss
« Resposta #4 Online: 30/07/13 - 20:11 »
Doug no caso do cruzar em 90º voce quer dizer fazer raster no x e y, para oque o x deixa marcas o y cobre? mas tem vezes que fica com marca em vez do x fica em y.
vo tentar usar 5 a 10% de passo lateral para testar.
Realmente vai aumentar consideravelmente o tempo, mas talvez até de para aumentar a velocidade poque desbasta menos.
Vlw
« Resposta #5 Online: 30/07/13 - 20:27 »
Boas nobre amigo Brunotss.
Posso lhe garantir que pelo menos (se não mais) 50% da "culpa" do acabamento de certos trabalhos, está diretamente ligado á rigidez e estrutura de nossas máquinas.
Já vi "marca" das fresas, em trabalhos realizados até mesmo em 2D, e com certeza era problema de rigidez (ou a falta dela), e em particular, do tipo de "guia" utilizada.
Uma vez que, que dependendo do tipo de guia, a imperfeição dessa, será reproduzida na peça usinada.
Acho que é por aí.
Offline Doug
« Resposta #6 Online: 30/07/13 - 20:35 »
pelo que entendi o probema sao as "cristas" podendo ser eliminadas com passo lateral menor
揠苗助长
Offline brunotss
« Resposta #7 Online: 30/07/13 - 23:43 »
Amigo Raranda,
Acredito que este não seja o problema, mas irei verificar para não restar duvidas  ;D, segue a imagem do eixo X e Z da minha maquina, não é uma Brastemp mas da pro gasto ;D
E para o doug, amanha mesmo estarei fazendo o teste diminuindo o passe lateral, e os cristais oque seria? seria os riscos? só para ficar bem claro.
Offline Doug
« Resposta #8 Online: 31/07/13 - 00:17 »
qdo se usa fresas esferias sempre ficam cristas, (a parte mais alta na figura) que ficam como riscos na peca
揠苗助长
« Resposta #9 Online: 31/07/13 - 07:52 »
Boas nobre amigo Bruno.
Realmente com a foto da sua máquina, quase certeza que o problema não seja com o tipo de guias, em particular por serem guias trapezoidais (excelentes).
E de acordo com a foto da peça usinada, você pode elimina-las, diminuindo o avanço ou ainda o diâmetro da fresa que usa para o acabamento lateral.
Pois como o amigo Doug postou, é essa a questão.
Offline brunotss
« Resposta #10 Online: 31/07/13 - 08:37 »
Raranda
Esse foi o primeiro relevo que fiz então não se deve ser levado tão em conta, mas logo mais tirarei fotos dos mais recentes
Doug
Estou fazendo os parametros com base nesse diagrama que voce passou assim que terminar a tabela tambem posto
Agradeço a todos pela atenção e logo mais posto as demais fotos
« Resposta #11 Online: 31/07/13 - 12:59 »
Amigo Raranda,
Como diz sempre o amigo Cientista, qualidade emana em tempo de usinagem ... passos menores, velocidade menor, mais tempo de usinagem, mais qualidade.
A mim fica claro que o passo lateral está demasiado grande...
Offline brunotss
« Resposta #12 Online: 31/07/13 - 13:55 »
Pessoal segue as fotos de 3 relevos que tenho aqui.
Antes que me xinguem A santa ceia foi o primeiro relevo detalhado que fiz, e teve cupim para ajudar no desbaste  :D
Realmente faz total sentido oque voces falaram sobre passo lateral, conforme os problemas de hoje amanha fazei um teste.
