Autor Tópico: Como verificar paralelismo das guias lineares?  (Lida 19461 vezes)
Offline Montanaro
Re:Como verificar paralelismo das guias lineares?
« Resposta #45 Online: 27/08/13 - 08:04 »
Marcão pelo que tenho lido o equivalente ao infinito seria:
Infinito = Casa do Cara***.  :Censura:
 :sarro: :sarro: :sarro:
« Resposta #46 Online: 27/08/13 - 18:05 »
Essa casa deva ser bem mais longe que o infinito kkkkkk
« Resposta #47 Online: 27/08/13 - 18:54 »
Tens razão; a casa do carvalho fica ainda mais meio raio após o final do infinito.
Espero que tu não queira fazer uma visita por lá né, senão ficaremos um tempo do carvalho sem tê-lo.
« Resposta #48 Online: 27/08/13 - 18:59 »
Para quem frequenta esse forum, nao precisa de mais nada na vida kkkkk :bebebe: :bebebe:
O turminha boa demais da conta soh.....
« Resposta #49 Online: 27/08/13 - 20:37 »
Apenas por curiosidade:
A chamada casa do "Carvalho" é na verdade a Gávea, aquele sesto colocado nos mastros de navios antigos como as caravelas...
Muitas vezes era usado como castigo em marinheiros desobedientes e para jovens aspirantes.
Offline cientista13
« Resposta #50 Online: 27/08/13 - 22:27 »
Só pra esclarecer.....
Uma linha reta nada mais é do que o segmento de de uma curva de raio infinito :irrit:
Além do que o caminho mais curto entre dois pontos :sarro: :sarro: :sarro:
A casa do Carvalho é não sei onde, mas de ve ser mais longe ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Offline Andre-Pr
« Resposta #51 Online: 28/08/13 - 08:27 »
eu não quero afirmar nada, mas aqui na minha cidade, tem uma praça '' Praça do Carvalho'',  acredito que ele deve ter morado aqui perto...
« Resposta #52 Online: 28/08/13 - 18:56 »
Pôxa vida, se for verdade que ele morou ou mora aí por perto; tú mora longe pra carvalho..... ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Offline cientista13
« Resposta #53 Online: 28/08/13 - 20:27 »
Ou mora num lugar do Carvalho  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Um Lugar Do CarValho
Júpiter Maçã
Eu preciso encontrar
Um lugar legal pra mim
Dançar e me escabelar
Tem que ter um som legal
Tem que ter gente legal
E ter cerveja barata
 :ok: :ok:
Offline Andre-Pr
« Resposta #54 Online: 13/10/13 - 21:38 »
então, como demorou um pouco pra terminar o circulo de raio infinito não dei mais noticias, mas agora já estou de volta,
brincadeiras à parte estava tudo muito corrido então tive que dar um ''pause'' na máquina, retomei os serviços essa semana; quanto à melhor forma de alinhar as guias não cheguei exatamente à uma conclusão, porque usei praticamente todas as dicas, o que posso dizer é que se a fixação dos patins no pórtico for bem alinhada, pode-se usar o pórtico como distanciador  das guias, foi assim que eu fiz, e depois conferi com um gabarito distanciador que coloquei em diversos pontos ao longo das guias cuidando sempre para que estivesse perpendicular as guias e então apertava os parafusos, e depois conferi com o relógio comparador fixado ao pórtico, deu pequenas diferenças toleráveis porém não achei confiável esse método, o único que realmente não usei foi o do circulo, dica do amigo Cientista13, mas ainda vou fazer pra conferir este método, bom o importante é que o pórtico ficou bem leve, está atravessando um pouco, não estou preocupado por achar que quando ficar o pórtico a castanha do fuso esse problema deverá desaparecer, caso contrário vai ser mais um problema pra resolver...
e enfim as fotos que prometi...
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
« Resposta #55 Online: 14/10/13 - 07:54 »
André qual o tamanho das polias que vai usar na sua maquina e onde comprou, pois preciso trocar as minhas e se puder me dizer onde comprou ja agradeço.
Offline cientista13
« Resposta #56 Online: 14/10/13 - 23:37 »
(....) o único que realmente não usei foi o do circulo, dica do amigo Cientista13,(...)
Fiquei maguado  :-\ :-\ :-\
(....) mas ainda vou fazer pra conferir este método, (...)
Ah bom..... :ok: :ok:
Calculando "a olho" daqui de longe acredito que deveria se preocupar com o "atravessando" pois a distancia entre os patins é pequena. Considerando que o patim tem uns 60mm a distancia entre eles deve ser mais ou menos 150mm é pouco para a distancia entre as guias. Eu aumentaria essa distancia para no minimo uns 300mm. É apenas uma dica, não que a máquina não vá funcionar, mas terá problemas ao usinar material mais duro ou usar fresa maior.
Offline Andre-Pr
« Resposta #57 Online: 15/10/13 - 21:36 »
as minhas polias são de 20 e 30 dentes, comprei na pocolcorreias.com.br...
Offline Andre-Pr
« Resposta #58 Online: 15/10/13 - 21:38 »
concordo plenamente, mas sabe né; o que gente não faz por um pouquinho mais de área util né.... hoje preparei o suporte da castanha logo devo instalar ai já saio da duvida...
Offline cientista13
« Resposta #59 Online: 15/10/13 - 23:38 »
Contorne o problema colocando outra barra na parte de baixo paralela àquela que existe para deixar mais rigido o eixo, vai entortar menos.
Senão
