Autor Tópico: Como verificar paralelismo das guias lineares?  (Lida 19460 vezes)
Offline Andre-Pr
« Online: 30/07/13 - 20:52 »
pessoal, surgiu agora uma dúvida, encomendei umas guias lineares, para uma nova router, que logo postarei foto, gostaria de uma ou algumas dicas de como conferir o paralelismo entre as duas guias na hora da montagem, a distância entre elas será de aproximadamente 1,25m, o que me preocupa não são as duas guias e sim o paralelismo da segunda guia, a primeira eu acredito que instalo sem problema, porém de que modo posso usar o relógio comparador para alinhar a segunda tendo como referência a primeira guia instalada? ou alguma maneira melhor?
Re:Como verificar paralelismo das guias lineares?
« Resposta #1 Online: 30/07/13 - 21:59 »
Fiquei pensando aqui a respeito, nunca apertei nenhum parafuso da cnc, mas vou dar meu pitaco, rsrsrs
Já pensou em fazer um gabarito ( barra de ferro com um furo em cada ponta distancia entre furos de 1,25 m) Nesse furo coloqu eum parafuso que caiba nos furos das guias apertado.
Desculpa o modo sem jeito de falar a respeito de mecanica, só entendo de "pau" no bom sentido é claro!
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 30/07/13 - 22:49 »
Desenhe um circulo de raio infinito, alinhe a primeira guia sobre a borda do circulo e depois desenhe outro circulo de raio infinito menos a distancia que ficará entre as duas guias e alinhe a segunda guia sobre a borda do segundo circulo. Lembre que o raio dos dois circulos tem que estar na mesma posição
ou mais fácil
Depois de colocar a primeira guia, monte o outro eixo sem colocar os patins que vão na segunda guia e use o relogio comparador sobre o segundo eixo,
ou mais facil ainda
coloque os patins bem alinhados no eixo que vai sobre as duas guias e não aperte os parafusos da segunda guia. faça correr o eixo e vai apertando os parafusos.
« Última modificação: 30/07/13 - 22:52 por cientista13 »
« Resposta #3 Online: 30/07/13 - 23:01 »
ou mais fácil
ou mais facil ainda
E eu com essa história de barra de ferro rsrsrs!
« Resposta #4 Online: 30/07/13 - 23:52 »
Cientista meu filho, essa do circulo e raio nao entendi....  :nanana:
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 31/07/13 - 00:06 »
Desenhe um circulo de raio infinito que vai entender :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
Offline luciano g
  • não sei se continuo
« Resposta #6 Online: 31/07/13 - 08:36 »
marcão vou traduzir o cientiques( a linguagem do professor)
raio infinito uma reta de grande comprimento, ex a menor:daqui no sol ,uma media: daqui ate a estrela alfa centauro bem a grande vc imagina
 :ola: :ola: :ola:
luciano
Offline Andre-Pr
« Resposta #7 Online: 31/07/13 - 11:50 »
Srs consultores, ''mataram a pau'', todas as dicas muito boas, a única que eu realmente havia pensada é usar o carro do eixo de cima da guia para apoiar o relogio comparador, como eu sou meio desconfiado, vou tentar usar todos estes métodos para garantir o serviço... assim que tiver umas fotos mando pra cá em um novo tópico.
« Resposta #8 Online: 31/07/13 - 14:48 »
 :ola: :ola: :ola:
luciano
Isso, agora que nao entendi mais ainda  :Garg: :Garg:
Offline Mario Gribel
« Resposta #9 Online: 31/07/13 - 17:35 »
Marcão,
Você traça uma reta que vai da guia fixada, que é a referência, até a casa do :Censura: , que fica muito depois do Sol e bem depois de Alfa Centauro. Quando você chegar lá, ainda não vai estar no lugar certo porque o infinito é sempre depois. Tendeu?
Pelo menos a gente vai se livrar de você por um bom tempo.  :brocoli: :brocoli: :brocoli:
« Resposta #10 Online: 31/07/13 - 19:08 »
Putz agora entendi, a intenção é ver eu longe daqui ne?  :ola:
Marcao  :anjo:
« Resposta #11 Online: 31/07/13 - 19:24 »
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Se não quiser ir tão longe, pode ser Maricá.  :ok:
Offline cientista13
« Resposta #12 Online: 31/07/13 - 23:01 »
Marcao  :anjo:
Ou usar um compasso, que dai é só a metade da distância  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Que não muda nada, afinal metade de infinito continua sendo infinito.... que deve ser longe pra ca :Censura:
 :anjo: :anjo:
« Resposta #13 Online: 01/08/13 - 01:00 »
Como você vai testar todos os métodos e o primeiro é o do circulo, quanto você terminar, poste aqui para que meus tetranetos saibam que você conseguiu...
 :ola: :ola: :ola:
Offline luciano g
« Resposta #14 Online: 01/08/13 - 08:48 »
Andre
 desculpe a brincadeira , se vc tem um relogio comparador fixe-o na ponta de uma barra de ferro que tenha o comprimento para vc poder medir
e faça varias medições ao longo das barras pois vai perceber que quando fixa as guias elas empenam levemente
espero ter ajudado
luciano
