Autor Tópico: Fresa longa para cortar madeira dura  (Lida 7611 vezes)
Offline Henrystyle
« Online: 31/07/13 - 22:06 »
Olá ! estou com uma uma Router à uma semana e estou apanhando muito para achar uma fresa certa para fazer o trabalho para o qual comprei a maquina, fabrico shape de skate e preciso de uma fresa para fazer o corte dos mesmos, estou usando uma fresa paralela de 2 cortes de 13 mm e área de corte de 5 mm, e estou usando o rpm a 18000, a fresa até está cortando mais parece que está forçando e o barulho está ensurdecedor, será que alguém consegue me indicar uma fresa que seja eficiente para corte de madeira ?
Re:Fresa longa para cortar madeira dura
« Resposta #1 Online: 31/07/13 - 22:32 »
O fio, de uma olhada nesse site  Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login  uma coisa eu ja notei, quando a fresa esta cegueta faz um barulhao du cao .
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #2 Online: 31/07/13 - 22:39 »
Qual madeira vc corta e a espessura dela. Não aconselho usar fresas paralelas e sim as helicodal de dois cortes, se for madeira de 12mm ou mais é melhor usar dois passes para cortar ao invés de um. Mas antes de td é melhor vc se apresentar no fórum primeiro.
« Resposta #3 Online: 31/07/13 - 22:42 »
Então vc precisa de uma fresa de cortes toda em metal duro de 6 mm, talvez menos se achar longa!
Diferente do que muitos pensam fresas com diâmetro maior do que 6 mm não funcionam tão bem para corte como as de diametro menor, uma vez que quanto maior o diametro mais material vai tirar a e entupir os sulcos da ferramenta.
Uso fresa de 3mm pra cortar mdf de 18mm em 2 passes e num força nada a maquina.
Pelo visto vc usa a cnc não para hoby então enfia a mão no bolso e compra fresas!
Num sei que cidade vc está más procure por lugares onde vendem ferramentas para torneiros, fresadores, esse povo do metal, em casas que vende coisas pra marceneiro dificilmente tem isso!
abrc
Offline Henrystyle
« Resposta #4 Online: 01/08/13 - 22:26 »
Hoje comprei uma fresa de 12 mm no Walter & Walter amanhã vou testar na maquina, como meu material tem ondulações preciso de fresas com a área de corte de no minimo 50mm, e só achei essa fresa de 12mm com essa area, muito obrigado a todos pelas dicas.
« Resposta #5 Online: 01/08/13 - 22:33 »
E por falar em fresa, alguem sabe o nome tecnico de uma fresa que na ponta dela tem um tipo de pivotante, ou centralizador? Ela serve para fazer rebaixo no material, tipo, esconder parafuso cabeça allen...
To indo tambem amanha la no Walter.....
« Resposta #6 Online: 01/08/13 - 23:56 »
Opa, um gdmista achou para mim, é essa....   Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline wender.hg
« Resposta #7 Online: 02/08/13 - 00:01 »
 ?_9
« Última modificação: 02/08/13 - 00:06 por wender.hg »
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #8 Online: 03/08/13 - 22:35 »
Felizes são voces que toda hora estão no Walter, eu compro dele tambem mas pela internet, o preço da passagem de busão mais metro da pra comprar várias fresas.
Offline vasques
« Resposta #9 Online: 04/08/13 - 00:33 »
Eu utilizo uma fresa helicoidal com 6mm de diâmetro e 20mm de corte. Com a mesma ferramenta eu corto madeira bruta, MDF, Acrílico, PVC, ACM, PS e MDPOL.. Caso tenha interesse, eu trago de fora e posso estar enviando por correios. Fique a vontade!!
Abraço,
Leandro
