Autor Tópico: como colocar uma espessura no artcam  (Lida 5028 vezes)
Offline map
« Online: 05/08/13 - 15:13 »
Pessoal me ajudem é a primeira vez que uso o artcam como eu coloco uma espessura no material que importei em dxf sem extruda.
ledson
Re:como colocar uma espessura no artcam
« Resposta #1 Online: 05/08/13 - 16:29 »
vai na opção assistente, ai tem uma cruzinha ao redor dela tem setas( tipos aquelas de girar algo, mudar angulo)
entra nessa opção, más tem que esta selecionado o vetor que vai alterar.
Offline map
« Resposta #2 Online: 05/08/13 - 16:37 »
Eu achei mais não para mudar a espessura do material nenhuma opção eu encontrei a opção espessura do material
Offline Montanaro
« Resposta #3 Online: 05/08/13 - 16:56 »
Map
Determinar a espessura do material :
Se vc for cortar MDF por exemplo, quando fizer o percurso, achará a ""Opção ""espessura de material.
Veja que vai abrir uma janela onde poderá possicionar o zero maquina, e também tem  uma ""barra deslizante".
Defina a espessura e deslize a barra para a parte superior. isso informa que a usinagem util começa no topo no material.... ou seja não tem off set de material.
Offline map
« Resposta #4 Online: 05/08/13 - 17:03 »
Consegui amigo, tem como fazer uma simulaçao como s a ferramenta estivesse fazendo o movimento
Offline Montanaro
« Resposta #5 Online: 05/08/13 - 17:07 »
Quando vc faz o percuso define todos os parametros vc digita "" agora"" certo??
 OK o percurso está pronto
Agora vc vai na ""barra superior" ache percurso e clique em simular percurso... pronto.
Também pode ser feito na tela onde seleciona o tipo do percurso, mais abaixo vc acha o item de simulação
« Última modificação: 05/08/13 - 17:09 por Montanaro »
Offline map
« Resposta #6 Online: 05/08/13 - 17:16 »
Já consegui tb amigo e como mando para a maquina em linguagem iso agora
Offline Montanaro
« Resposta #7 Online: 05/08/13 - 17:30 »
Map
Depois que vc criar o percurso, simular, vc tem que ""Salvar o percurso" escolhendo um pós -processador compativel com a sua maquina.
Na mesma tela que eu informei onde faz a simulação, tem o item ""salvar percurso"  escolha o nome, e o pós-processador.
Veja também no forum assunto relacionados , e manuais, e tutoriais
Online cientista13
« Resposta #8 Online: 05/08/13 - 23:41 »
O jeito mais fácil de aprender é praticando, mas uma leitura no manual ajuda muito. Aqui no forum já foi postado uma 10 vezes o manual e em portugues.
Abraço e boa leitura e ótimo aprendizado
Offline map
« Resposta #9 Online: 06/08/13 - 11:56 »
bOM DIA AMIGO CARA SE EU T PASSAR UMA TÁBUA DE CARNE PARA FAZER UMA USINAGEM RÁPIDA SÓ PARA EU PODER FAZER UMA COMPARAÇÃO E MANDAR EM ESTENSÃO, (.ART), VOCÊ FARIA PARA MIM?
