Autor Tópico: Vibração quando se movimenta x e y simultaneamente  (Lida 5941 vezes)
Offline anderson85
Boa tarde pessoal.
Ando com problemas de vibrações quando o eixo x e o eixo y se movimentam ao mesmo tempo.
No exemplo em anexo fiz três quadrados e rotacionei 45, 30 e 15 graus respectivamente.
Como podem notar as linhas saem completamente tortas.
Fiz essa gravação a 2000mm/m só para enfatizar o problema mas isso também acontece a 400mm/m.
Também tenho problemas com círculos e enfim. Tudo que utilize x e y simultaneamente.
Queria a ajuda de vocês para saber:
1) Isso é uma deficiência na estrutura da maquina?
2) É algum componente que "falta" na mesma?
3) É alguma configuração no mach3?
O que pode estar causando isso?
Pesquisei vários posts sobre vibração mas não encontrei nada que me fosse útil.
Peço desculpas desde já se postei o tópico em algum lugar errado.
Desde já agradeço a todos pela ajuda!
Obrigado.
Offline Roracioppi
Re:Vibração quando se movimenta x e y simultaneamente
« Resposta #1 Online: 07/08/13 - 17:59 »
Anderson, boa tarde!
Seria legal vc postar fotos e vídeos da sua máquina trabalhando, principalmente do pórtico. Vc balança a estrutura e sente alguma folga?
Qualquer palpite que der com as informações que vc passou será chute e chute dos bravos.
Rodrigo
Rodrigo
Offline micjlo
  • Total Likes: +17/-3
« Resposta #2 Online: 07/08/13 - 19:06 »
das duas uma:
ou tem folga no fuso:
ou vc nao fez o vetor direito:
ou (o menos provavel) e sua cnc for esta:
« Resposta #3 Online: 08/08/13 - 07:16 »
Tá com cara de folgas nos movimentos ou flexibilidade do conjunto como um todo...
Offline anderson85
« Resposta #4 Online: 08/08/13 - 17:42 »
Vou fazer uma filmagem o mais rápido possível pra vocês terem uma ideia melhor.
Quanto a folga "aparentemente" não se vê folga alguma.
Desde já muito obrigado a todos.
« Resposta #5 Online: 08/08/13 - 17:47 »
Uai, se nao tem folga alguma, entao a parte que segura o spindle esta solto, ou algo parecido....
« Resposta #6 Online: 09/08/13 - 01:36 »
Sei não,ta parecendo problema de "junta"...
junta,destrói e faz novamente...
Offline CharlesP
  • Total Likes: +5/-0
« Resposta #7 Online: 03/11/13 - 17:01 »
Já vi este tipo de problema antes e era folga entre o fuso e a bucha roscada, isso é muito comum quando se utiliza fuso com rosca quadrada e bucha roscada de latão.
