Autor Tópico: configuração  (Lida 8258 vezes)
Re:configuração
« Resposta #15 Online: 11/08/13 - 23:03 »
quarto capítulo
Quando vc formatou vc perdeu TODOS  os arquivos que fazem a ligação (.dll etc )do mach3 com o sistema, seja windows ou Linux.
Reinstale o mach3 e aí sim faça a configuração conforme sua placa controladora, que só vc ou o vendedor sabe qual é.........
Do jeito que vc coloca as coisas fica dificil demais; veja bem que se lá na primeira postagem vc tivesse dito: formatei meu pc e agora como faço para o mach3 funcionar, certamente vc já teria umas trozentas respostas e indicações, pois até mesmo lendo os tópicos do mach3 vc já teria configurado sua máquina.
Re:configuração
Offline marecel
  • Total Likes: +16/-5
Re:configuração
« Resposta #16 Online: 11/08/13 - 23:04 »
quarto capítulo
ok obrigado
Re:configuração
Re:configuração
« Resposta #17 Online: 11/08/13 - 23:08 »
tomara que esta novela tenha um final.
Aguardamos vc reinstalar o mach3 e ler os tópicos sobre como configura-lo; pois certamente dará tudo certo.
Re:configuração
Offline marecel
Re:configuração
« Resposta #18 Online: 11/08/13 - 23:09 »
muito obrigado pela ajuda .
Re:configuração
Re:configuração
« Resposta #19 Online: 11/08/13 - 23:16 »
Se e somente se o arquivo que vc enviou o tal .xml vc tiver copiado antes da máquina dar pau e vc formatar creio que apenas vc colocando o nome correto, conforme o marcão portou e substituí-lo dentro do mach3 reinstalado a máquina ficará como estava antes.
Re:configuração
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
Re:configuração
« Resposta #20 Online: 12/08/13 - 00:17 »
Marecel, copia o arquivo que o Marcão falou da pasta do mach3 que vc falou que tem salva e posta aqui pra eu dar uma olhada nele, pois o conteúdo da que vc postou não tem muito a ver a de configuração do mach não, se vc tiver esse arquivo e for correto basta instalar o mach no pc novamente e copiar o arquivo "mach3mill.xml" para a pasta nova.
Re:configuração
Offline marecel
Re:configuração
« Resposta #21 Online: 12/08/13 - 16:23 »
muito obrigado a todos problema ja solucionado.
Re:configuração
Re:configuração
« Resposta #22 Online: 12/08/13 - 16:26 »
Viu como que é rápido quando se passa informações do que está acontecendo ou explicamos direito o que enfrentamos??????
Se na primeira postagem tivesse colocado os fatos ocorridos certamente nem teriamos o segundo capítulo....... ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Re:configuração
Offline slackleo
Re:configuração
« Resposta #23 Online: 07/11/13 - 19:35 »
boa noite, sou extremamente novo no forum, e recém nascido para cnc, mas como estou acostumado a estudar por conta, e tendo conhecimento em TI pois sou analista, então percebi uma possível oportunidade de ajudar alguém nesse forum que a tantos ajuda.
pelo que percebi o cenário é
a maquina e pc estavam perfeitos, deu pau no pc e vc formatou, porém, não sei como , vc diz que o mach3 ta na outra partição, mas o mach3 é um software com arquivos de conf na unidade c, e executável também, ele usa dlls que são do windows em operação, desconsiderando isso, digamos que esteja de fato seu mesmíssimo mach3 funcionando, nesse caso meu caro, é quase que certeza que seu problema está na porta lpt, possivelmente na habilitação da bios, se algum técnico desinformado resetou a bios e sua porta lpt sumiu é natural que o mesmo mach3 não funcione,caso seja isso entre na bios e habilite novamente a porta paralela.
Re:configuração
Offline slackleo
Re:configuração
« Resposta #24 Online: 07/11/13 - 19:37 »
ix o problema já tava resolvido, é que por motivos tecnologicos eu só vi parte da pagina.
estou no trabalho e aqui alguns testes comprometem ...
que pena, não foi dessa vez...
Re:configuração
Re:configuração
« Resposta #25 Online: 07/11/13 - 19:45 »
mesmo assim valeu a boa intenção ( de bem intencionados o inferno está lotado)  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
O mais importante é que vc mesmo reconheceu a pisada na melancia e assumiu; parabéns pela atitude corajosa.
Mas que é engraçado é.....
Re:configuração
Re:configuração
« Resposta #26 Online: 07/11/13 - 20:10 »
Boas
Acabamos por não saber como foi resolvido !!!!    :bebebe:
Se o nosso caro companheiro Marecel puder dizer-nos como resolveu , era uma boa  ?_26
Portuga
Zé Vilhena
Re:configuração
Re:configuração
« Resposta #27 Online: 07/11/13 - 20:18 »
é claro que foi instalando o mach3 novamente; pois esta informação de que ele havia formato o hd ele só deu no último suspiro. :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
Ocês hoje tão afim de tirar o veinho aqui do sério né???????????
« Última modificação: 07/11/13 - 20:45 por Creocad »
Re:configuração
