Autor Tópico: configuração  (Lida 8257 vezes)
Offline marecel
  • Total Likes: +16/-5
configuração
« Online: 11/08/13 - 14:13 »
alguem ai pode me ajudar com uma assistencia remota para configurar minha maquina com o mach3.
configuração
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
Re:configuração
« Resposta #1 Online: 11/08/13 - 14:52 »
« Última modificação: 11/08/13 - 14:56 por wender.hg »
Re:configuração
Re:configuração
« Resposta #2 Online: 11/08/13 - 19:29 »
Marecel,
As informações aqui do fórum já são remotas, mas antes de pedir ajuda tente se ajudar também, exemplo: Leia todos os tópicos relacionados ao tema que vc tem duvidas, se não encontrar respostas já prontas então elabore uma boa pergunta e recheada de informações, não economize nas palavras.
O Mach3 precisa de uma impressão digital de sua maquina para poder conversar com ela e vc é o único que pode nos fornecer esta impressão, sem isto como poderemos lhe dizer, coloca isto ou aquilo? ... Agora se tu não sabe nada sobre sua maquina então vai precisar contratar um técnico in-loco e isto, se não for na amizade ou o próprio fornecedor, vai lhe custar uma pequena fortuna.
Amizades que possam lhe ajudar vc faz com tolerância, já o fornecedor, as vezes, só na justiça...  ?_26
Re:configuração
Offline marecel
Re:configuração
« Resposta #3 Online: 11/08/13 - 19:36 »
Marecel,
muito obrigado Mac-Rc eu tenha a configuração para que a maquina possa rodar mais não sei configurar no mach3.
Re:configuração
Offline marecel
Re:configuração
« Resposta #4 Online: 11/08/13 - 19:41 »
veja ai.
Re:configuração
Re:configuração
« Resposta #5 Online: 11/08/13 - 22:05 »
Eu até poderia tentar; pois moro em Ipatinga; mas como ele quer assitencia remota aí eu não consigo, principalmente pela quantidade de informações que ele (não)passa.
Re:configuração
Re:configuração
« Resposta #6 Online: 11/08/13 - 22:16 »
Como hoje é dia dos pais e eu sou incorrigível, vou entrar nesta novela:
primeiro capítulo:
Sabemos que tem uma router, pois vc já cortou peça e postou aqui no forum;
                             portanto precisamos saber:
1- vc perdeu a configuração original da máquina; ou vc está trocando de software?
2- Se está trocando de soft, qual é a sua controladora?
3- quais são os motores dos eixos X, Y e Z?
4- Quais são os passos em cada eixo?
isto apenas para começar a entender.
Re:configuração
Offline marecel
Re:configuração
« Resposta #7 Online: 11/08/13 - 22:25 »
primeiro capítulo:
bom creocad na verdade eu não sei nada da minha gambiarra so sei que este arquivo que disponibilizei ai e a configuração que faz ela funcionar no mach3 , mas pelo que vejo aqui são motores de 9kgf com correias de passo de 5 mm.
Re:configuração
Offline marecel
Re:configuração
« Resposta #8 Online: 11/08/13 - 22:27 »
esta e configuração .
Re:configuração
Re:configuração
« Resposta #9 Online: 11/08/13 - 22:34 »
Marecel meu filho, esse arquivo tu pegou aonde, pois as configurações que o mach gera e arquiva nao é esse nome.... vai la na pasta do mach e copia o arquivo chamado Mach3Mill.xml
Procure ser mais especifico, esta sendo dificel dessa maneira te ajudar, please...
Re:configuração
Offline marecel
Re:configuração
« Resposta #10 Online: 11/08/13 - 22:37 »
Marcão este e o arquivo apenas esta com este nome e so mudar .
Re:configuração
Re:configuração
« Resposta #11 Online: 11/08/13 - 22:44 »
segundo capitulo:
O que aconteceu com a máquina? Estava funcionando é parou geral, deu pane em um, dois ou 3 eixos, pegou fogo, porque vc quer configurar o mach3?
vc quer é configurar o mach3 com os dados da máquina? neste caso vc tem que ter os dados solicitados no primeiro capítulo.
Se vc não falar e mostrar aqui o que aconteceu ou está acontecendo não terá santo que te ajude.
Re:configuração
Offline marecel
Re:configuração
« Resposta #12 Online: 11/08/13 - 22:47 »
segundo capitulo:
bom meu pc deu pau ai a maquina parou de funcionar.
Re:configuração
Re:configuração
« Resposta #13 Online: 11/08/13 - 22:51 »
terceiro capítulo:
Meu amigo; porque vc só passa informação na base do conta gotas?
Pc dando pau não tem nada a ver com a máquina parar de funcionar, a não ser que vc tenha formatado o hd, neste caso vc perdeu até a instalaçao do mach3.
mas continuamos a perguntar O QUE ACONTECEU E COMO??????????????
Re:configuração
Offline marecel
Re:configuração
« Resposta #14 Online: 11/08/13 - 22:55 »
terceiro capítulo:
eu formatei o pc porque ele deu pau mas não perdi o mach3 pois o mesmo estava em outra pasta mas a maquina não voltou a funcionar vc tem team viever.
Re:configuração
