Autor Tópico: Como cortar uma peça maior na laser  (Lida 13283 vezes)
  • Total Likes: +52/-0
  • Marco Aurelio da Costa
« Online: 12/08/13 - 22:26 »
Boa noite galera, estou com duvida
Como posso fazer para cortar um arquivo com medida maior do que a area de trabalho?
Ou seja a maquina tem area de trabalho 90X60 só que este 60 a maquina tem uma abertura atras ( infinito) , que dá para empurrar a peça.
Gostaria de cortar em dois estágios Ex uma peça de 80 por 1,00
Não sei se tenho que fazer um gabarito para a mesa de trabalho, ou dividir o arquivo em dois pedaços.
Como vcs fazem para cortar?
Se alguem puder ajudar?
Offline Beto_s
Re:Como cortar uma peça maior na laser
« Resposta #1 Online: 12/08/13 - 22:56 »
Essa semana cortei um arquivo de 2400mm x 800mm com minha área útil de corte de 500 x 600mm.
No Articão tem uma opção de Percurso em painéis , mas nunca usei .
Normalmente utilizo de dois a tres furos de centralização .
Gero eles no final da peça , faço o primeiro corte e os furos , agrupo furos e vetores , desloco para área útil de corte , gero outro percurso para os mesmos furos agora no começo da área útil a titulo de centralização , normalmente na espessura da ferramenta que estou utilizando.
É claro que você perde alguns milimetros de sua area de corte útil , pois os planos tem que se sobrepor .
Um abraço.
Em tempo , desculpe  :pux: :pux: :pux:, só agora me atentei que é pra laser , talvez essa idéia de router possa ser adaptada.
« Última modificação: 12/08/13 - 22:57 por Beto_s »
« Resposta #2 Online: 12/08/13 - 23:05 »
Na router é mais fácil que na laser, más também dá.
divida o arquivo em duas partes, coloqu eo zero da maquina no canto inferir esquerdo depois coloque uma regua fixa paralela a peça paqre quando vc arrastar a peça ela não perca o eixo y e o esquadro.
No arquivo faça um ponto no canto superior esquerdo no fim para servir de referncia, depois de cortada a primeira parte arraste a peça no eixo y até chegar no ponto que vc fez a marcação e coro!
Essa placa da foto tinha 2,5 m minha maquina tem 1,5 m x0,95 m
Já fiz vária assim dá certo!
« Resposta #3 Online: 13/08/13 - 08:08 »
Fazendo no Artcam: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Offline castelo
  • Total Likes: +58/-0
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #4 Online: 13/08/13 - 13:35 »
eu recortei um letreiro em uma placa de 1,20 x 0,40 de MDF
1 - levei em consideração a profundidade de corte 60cm (a largura 90cm até sobrou, pois a peça tem 0,40)
2 - dividi as etapas do corte para não serem maiores que 0,55 cm
3 - marquei o ponto ZERO da mesa
4 - determinar se lateral da chapa é 101% no esquadro para usá-la como guia de deslocamento.
Hoje ainda vou tentar algo mais complexo, tenho uma encomenda de uma bailarina de 1,20 sem emendas.
« Resposta #5 Online: 13/08/13 - 14:07 »
Pessoal obrigado pela atenção de todos.
Com estas dicas , final de semana vou testar e ver como fica.
Online cientista13
« Resposta #6 Online: 13/08/13 - 23:38 »
Castelo pra não confundir muito, use sempre a mesma unidade de medida. Ou usa metro ou centimetro. Aqui costumamos usar o Milimetro como unidade padrão.
Costumo dizer que
O DAER usa kilometro (KM)
o Pedreiro o Metro (M)
O engenheiro civil usa centimetro (Cm)
e nóis usa o milimetro (MM)
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #7 Online: 14/08/13 - 19:05 »
Gostei dos exemplos, segue um bem real
Eu uso centavos..
O dono do fórum usa milhares..
O Neymar usa milhões
 ?_2 ?_2 ?_2 ?_2
Saudações
Antonio
« Resposta #8 Online: 14/08/13 - 20:28 »
Caro Marcio;
se não for muito incomodo, por favor tire duas fotos ( frente e lateral ) do conjunto do eixo Z de tua máquina, de forma que se veja os detalhes e me envie por MP ou poste aqui.
« Última modificação: 14/08/13 - 20:30 por Creocad »
Offline castelo
  • Veni, vidi, vici
« Resposta #9 Online: 14/08/13 - 23:50 »
desculpe pela confusão de medidas...  ?_39 ?_39 ?_39
segue foto de uma mesa de 80x80 recortada em uma laser com mesa 80x60 o tampão tem 85cm.
tema borboleta
« Resposta #10 Online: 15/08/13 - 12:42 »
Caro Marcio;
ok mais tarde faço isso!
« Resposta #11 Online: 15/08/13 - 19:09 »
Desde já agradeço e me explicarei depois.
« Resposta #12 Online: 16/08/13 - 22:49 »
Mas será que vem e chega antes do natal? :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader: :bleader:
« Resposta #13 Online: 16/08/13 - 23:51 »
tinha me esxquecido aguenta aí!
rsrsrs
« Resposta #14 Online: 17/08/13 - 00:36 »
segeu aí creocad
