Autor Tópico: ver percurso da ferramenta em MDI no mach3  (Lida 5675 vezes)
« Online: 16/08/13 - 12:06 »
Bom dia pessoal;
É possível vermos o percurso da ferramenta quando usamos o comando através da tela MDi no mach3?
existe um modo de configurar a tela do mach3 para apresentar em maior tamanho?
Juro que gastei todo o meu ingrêis no manual e não consegui achar nada a respeito.
Editei para falar que é para ver sem usar a tecla de aprendizado.
« Última modificação: 16/08/13 - 13:59 por Creocad »
Re:ver percurso da ferramenta em MDI no mach3
« Resposta #1 Online: 16/08/13 - 19:01 »
Eu tambem tento fazer essa tela fica maior, eu sei que mudando o formato da tela do mach tem algumas telas que fica maior, vai em View/load screens, tem uma pre definida, andei baixando algumas telas diferentes la no site a artsoft, mas nao gostei de nenhuma( cara enjoado eu heim kk)
« Resposta #2 Online: 16/08/13 - 20:07 »
no meu não vi nenhuma pré definida; mas ao ir em view/load screen funcei em alguns arquivos lá e meu micro ficou foi doidão igual ao do Zé Ricardo; nunca entrava só reinicializava uma atrás da outra.....
resultado? estou formatando pra começar tudo de novo.
E a culpa é de quem? quem? quem?..........do marcão  :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
valeu paizão.
« Resposta #3 Online: 16/08/13 - 21:07 »
esqueçi de dizer que o arquivo é .set kkk  mas esse pre definido é o que vem do mach mesmo, o tontao aqui quando baixou veio tudo arquivo .set por isso disse isso....
« Resposta #4 Online: 17/08/13 - 05:55 »
o Mach3 apresenta a posição relativa à ferramenta que é representada pelo cruzamento de duas linhas paralelas aos eixos x e y na tela
a pergunta é meio dúbia mas imagino que voce esteja preguntando sobre a tela toda e não apenas da janela que mostra a imagem do arquivo - vá no menu configurações, comando configurações gerais e na parte de baixo mais ou menos no meio, marque as opções hires screen e auto screen enlarge - reinicie o mach3
« Resposta #5 Online: 17/08/13 - 08:41 »
Bom dia Fábio;
como madruga.. ou estava era chegando ( igual eu nos bons tempos );
seguinte:  é na verdade sobre o tamanho da janela onde vemos o percurso da ferramenta, deve ser porque aqui a janela esta muito pequena eu não consigo enxergar estas linhas cruzadas que vc diz, lembrando que é no MDI, pois eu não as vejo.
Mas obrigado; vou ver o que consigo com asconfigurações gerais.
Abraços e bom final de semana.
« Resposta #6 Online: 17/08/13 - 09:04 »
Se é para aumentar apenas a janela onde aparecem os percursos, só mesmo editando a tela
« Resposta #7 Online: 17/08/13 - 09:07 »
Obrigado Fábio;
mas vou deixar mais pra frente; pois se não consigo ainda nem conhecer o basiquim do básico, acho que é meio cedo pra tentar editar a tela; mas valeu pelas indicações. ?  ?_34 ?_34 ?_34 ?_34_45 ?_45 ?_45 ?_45
Offline celio ugo
« Resposta #8 Online: 14/03/14 - 23:30 »
sei que é um tópico antigo, porém como comecei a me aventurar sobre o VB usado no mach, resolvi desenterrar esse assunto....
para os que ja tem alguma experiência com VB vai ser moleza, para os que nunca tiveram contato poderá ser até mais fácil(levei algum tempo para me desligar dos comando do VB normal para focar nos comando do mach.... a estrutura é a mesma e a galera noob em VB já tem os comando mach na cabeça.. vai facilitar muito....
baixei um editor de telas, o machscreen, e comecei a brincar com ele, nada mais é que um editor de objeto.... altamente intuitivo... vale apenas a bricadeira, só preservar os preset's originais e esticar, retirar botão, acrescentar macros, e por ai..... eu sou completamente cego,,, uso 4º com um monitor de 40", monitor mesmo, nada de tv. esse foi um dos motivos para pesquisar a possibilidade de alterar o bendito quadradinho.... como aki são 40" deu para meter esse quadradinho como se fosse um monitor de 17".. para os mr magoo é a redenção.
