Autor Tópico: inversor de frequencia  (Lida 4639 vezes)
Offline PENINHA
« Online: 16/08/13 - 14:31 »
Estou com problemas num inversor de frequencia, Mach 8 ROMI, marca Reliance Eletric, que estava com a unidade regeneradora em curto, problema que foi resolvido, agora o I. de freq. esta com a tensão de 315v DC, recebe o pulso de CNC, mas não da partida no "spindle", aparece a mensagem no visor do inversor "OC-A", estou na dúvida se é programação do inversor que perdeu ou outro problema, na maquina ou no proprio inversor.
Caso alguém possa me ajudar, ficarei agradecido.
Peninha
Offline PENINHA
« Resposta #1 Online: 16/08/13 - 14:34 »
Muitas penas de mim mesmo. hi hi hi!!!
Offline Montanaro
« Resposta #2 Online: 16/08/13 - 14:37 »
 ?_25 ?_25 ?_25 Muita calma Peninha , isso é só o começo.  aqui todos são   :anjo: :anjo: ;pacienc:
Já está fazendo parte da turma....  não apelou até agora..   ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
« Resposta #3 Online: 16/08/13 - 14:39 »
Agora estou quase entendendo o que vc queria dizer ao postar que não consegue enviar novas mensagens...na verdade vc não sabe é como abrir um novo tópico.
Então é o seguinte:
vá ao forum; escolha qual categoria voce quer colocar o novo tópico; por exemplo "assuntos gerais", escolhe "duvidas gerais";
aí quando abrir  duvidas gerais vc clica na aba superior onde esta escrito novo tópico;
coloca um nome que vc quer dar ao tópico e em seguida logo abaixo vc escreve sua dúvida.
Mas se ler a ajuda de como usar o tópico vc terá ainda mais informações com certeza.
Re:inversor de frequencia
« Resposta #4 Online: 17/08/13 - 11:38 »
Peninha,posta qual modelo desse inversor para podermos te ajudar,é quase certo que o problema está na configuração dele,pois como essa tensão está em 315Vca,a variação aceita por ele pode ser bem pequena,se caso estiver parametrizado para 380Vca e parametro de variação de entrada estiver parametrizado em 10% ele não irá partir não,pois essa tensão está abaixo dos 15%,verifica isso.
« Resposta #5 Online: 20/08/13 - 23:12 »
Ja resolveu o problema Goiano???
« Resposta #6 Online: 13/09/13 - 19:54 »
E aeee,pelo menos avisa se resolveu a parada ou não,assim o povo tranca esse tópico...To devolta quase um mes depois e sem resposta ainda???
