Autor Tópico: Motor do eixo Y para Laser de mesa aberta.  (Lida 4578 vezes)
Offline Douglas A. Zaffanelli
« Online: 18/08/13 - 06:19 »
Bom dia colegas,
Preciso de conselhos e orientação para aplicação de um motor de passo para ser aplicado em máquina laser de 3 x 3 mts.
Será aplicado no eixo  Y  "Não estou considerando o movimento X porque é mais leve" ok.
O movimento será de 3,00 mts no eixo X e Y
Terá que puxar/arrastar o conjunto todo que inclui:
Base do conjunto alumínio= 3mts
guia linear = 3mts
Canhão laser 150W + peso da água
mangueiras e suportes
Capa de proteção.
O que eu tenho que considerar para essa aplicação ?
Que informação preciso ter ?
Douglas
Re:Motor do eixo Y para Laser de mesa aberta.
« Resposta #1 Online: 20/08/13 - 00:01 »
Nem uma dica ?
Poxa!
« Resposta #2 Online: 20/08/13 - 21:55 »
Se eu entendi a sua duvida, vc quer saber qual motor colocar e se ele vai aguentar o tranco, certo?
Minha dica é a seguinte: coloque um motor de 15kgf que dá conta do recado sossegado.
« Resposta #3 Online: 21/08/13 - 07:21 »
Mac_RC
A dúvida era essa mesma " se ele vai aguentar o tranco".
Outra dúvida é se esse motor consegui manter a mesma velocidade de sincronismo com o X, uma vez que o X não tem muita carga e o Y tem que movimentar o peso dos equipamentos.
Precisa ter uma configuração especial ?
Douglas
« Resposta #4 Online: 21/08/13 - 08:46 »
Mac_RC
Douglas
Sim, consegue!
O software precisa de uma configuração para cada eixo, porem não em função de peso ou força, mas sim informações sobre deslocamento por "mm" ou polegadas, velocidade e aceleração, alem da pinagem de comunicação ... estando tudo configurado o resto "ele se vira" ... ! ...  ?_26
« Resposta #5 Online: 22/08/13 - 05:10 »
Mac_RC
Obrigado por retirar as dúvidas.
Se o cliente quiser fazer a adaptação na máquina, entrarei no projeto sem muita dúvida e postarei aqui os resultados... Na parte de programação eu acho que consigo me encontrar. Minhas duas dúvida iniciais eram essas. Uma com relação ao motor (já respondida) e outra ainda estou vendo que é a relação da correia de passo 3mm do Y. Queria colocar uma de 3mm x 20, mais com o sistema existente no mercado hoje a maioria é 15mm. Será que aguenta também ?
Douglas
« Resposta #6 Online: 22/08/13 - 08:23 »
Mac_RC
Douglas
Pergunta um pouco dificil de responder, mas acho que aguenta sim, porem a durabilidade será menor ... ???
« Resposta #7 Online: 22/08/13 - 22:29 »
Durabilidade menor acho que não,mas vai depender unicamente da qualidade da correia,pois uma laser não tem contato com o material,então até pode descartar essa possibilidade,a não ser que vá usar uma chinesinha bem porca pra isso.
